FUNAI 2000A MK-10 HYPER не остаётся в рабочем режиме. | |||||
| romansergej 17/08/2010 18:58 |
TV_FUNAI 2000A MK-10 HYPER
СОСТАВ ШАССИ: Main - BL9500F01001-В Micom - L7PAL-3RD Memory - 24LC02B/P SMPS - 2SC3866 TR Chopper - 00EPSA015 SAW - S01741 F5367 Secam - M52325AP Delay - U3665M Video - M52340SP B Vertical - LA7837 Sound - LA4261 Tuner - UTUNPSDAL011 TELE4-021A TELE4-042A TELE4-043B 7610M61A TV/AV - NCF4053BE Tube - A48KRD89X01 FBT - FCK-20B003 LTF00EPCM005 SAMSUNG TLAL HOT - 2SD1878 RGB Amp - 2SC2482 Принесли, сказали что после грозы. На вид ничего страшного не обнаружил, отремонтировал БП, ещё пропаял кучу раковин особенно в районе БП, строчной и кадровой развёрток. При включении в сеть нормально включился в дежурку а при подаче команды на включение, в работу перешол всего на одну секунду и опять перешол в дежурку, после чего полностью перестал отвечать на команды с кнопок. После отключения от сети на несколько секунд и последующим включением всё повторяется. При принудительном переводе ТВ в рабочий режим с помощю замыкания "К-Э транзистора Q108" заработал БП, СТРОЧНАЯ и КАДРОВАЯ, все напряжения и режимы в норме,тут я и встал. Хотя у меня небыло проблем с памятбю на FUNAйчиках я всёже выпаял память и ткнул её в программатор, она оказалась пустой, тоесть вся заполнена "FF FF", телевизор же без неё вообще включаться не стал, вобщем я в тупике. Ребята подскажите в какую сторону копать? Схемку прилогаю. |
| Alexasha 17/08/2010 19:13 |
Проц, видимо, вне подозрений? Вся твоя работа
и исследование ячеек памяти? |
| romansergej 17/08/2010 19:21 |
На проц я какраз стараюсь не думать так как его нет, да и клиент врядли даст согласие на замену потому как дорого, вот я и прошу совета где и что глянуть, осцилографа тоже нет, свой накрылся, а на другой никак денег наскрести не могу, плохой брать не хочу а боле менее приличный и стоит прилично. |
| Alexasha 17/08/2010 19:23 |
В шину вонзить шуп.
Питание проца? |
| key-s 17/08/2010 19:28 |
Такое обычно происходит, когда ножка защиты 30 (SAFETY) либо подбита, либо какой-то датчик по ней отрабатывает.. Схема у тебя есть |
| Alexasha 17/08/2010 19:36 |
| aze1959 17/08/2010 19:40 |
romansergej, выпаяй Q573. |
| romansergej 17/08/2010 20:24 |
Ребята спасибо всем кто ответил, сейчас уже проверить не смогу, нужно подготовиться к поездке в Омск, завтра на 7.00. ПОСЛЕ ЗАВТРА ПРОВЕРЮ И ОТПИШУСЬ. |
