Daewoo DMQ-2036 шасси C-52 - нет растра [РЕШЕНО] | |||
| mestizo 17/08/2010 22:27 |
Daewoo DMQ-2036 шасси C-52 привезли с диагнозом не включается, после замены STR и Транзистора в строчке D5072 всех электролитов во вторичке телевизор включился но нет растра, нет графики, звук есть и регулируется, каналы переключает, напряжение на ускоряющем 195в.на модуляторах 143в. +В=100в. Питание кадровой AN5515 = 25 Вольт на 4 ноге кадровой 13 Вольт,12 Вольт тоже присутствует. На регулировку ускоряющего не реагирует. Подключил DVD то же самое звук есть видео нет. Не менял память проц. И видео проц. Так как их нет под рукой ОСку подкидывал, ТДКС вроде не причём его тоже не трогаю пока. Кварц заменил, все
З.Ы. В момент выключения выдергиванием вилки из розетки проскакивает растр с шумами. Что посоветуете? Спасибо. Шасси с-52 M34300-230SP TA8659AN STR50103 AN5515 D5072 M80011A |
| goga_tv 17/08/2010 22:47 |
mestizo,
| Бакум 17/08/2010 22:51 |
Ускоряюшее,регулируется от 195 и до? ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 21:52 goga_tv, опередил ![]() |
| mestizo 18/08/2010 08:33 |
Да действительно, с ускоряющим косяк был, на плате кинескопа емкость С542 0,01х2кВ, имел сопротивление 25 кОм. заменил и всё Ок. единственное растр слегка сдвинут в лево и не выводится подстроичником.
goga_tv и bakum1 Оба Правы.Спасибо ![]() |
