MB шасси M06 - напряжения блока питания | |||||||
| Linda 19/08/2010 02:09 |
TV MB шасси M06 «Рубин».
TDA16846, 3N60 - блок питания CNY17-2 - оптопара TDA8842 - Video CTV832PRO V0.3-CPU ST1803DH1 - строчный тр-р TDA8356 - кадры PET22-23 - TDKC 24C08 - память TDA7056B - УНЧ EWT-5V3K2-ER01W - тюнер В инете множество описаний этого блока, но нигде не нашел в каком режиме (деж. или раб.) указаны напряжения на схеме. Напряжение во вторичке по +В 115V регулируется, А вот напряжения 13V, 9V, 14V - занижены (соответственно 7, 4, 8). При нагрузке +В лампой (100W)напряжение по +В составляет 150V, остальные напряжения поднимаются на 2-3 V. Подетальная проверка вторички ни к чему не привела. |
| Telik 19/08/2010 08:56 |
Обычно указываются напряжения рабочего режима. Какая у тебя диагональ телика? Проверь R844... |
| Linda 19/08/2010 11:20 |
Если на VD821 79V, то С841 на 25V?Скорее всего схема управления питается от 7,9V |
| answer 19/08/2010 11:56 |
а сам транс? ![]() |
| alexmih 19/08/2010 12:19 |
на C841, и не 79V, а 7,9V, иногда и думать надо! |
| Linda 19/08/2010 12:26 |
Вот их то и нет,ищу.. |
| key-s 19/08/2010 13:07 |
Какие 79V, какие 7,9V.. Не отличаете прочерк от запятой? В M10 - 7_11V - это сколько 7V в рабочем, 9V в дежурке.. С836, С841 хотя бы проверял? Ящик то в рабочем режиме? |
| Linda 19/08/2010 15:12 |
Понятно.
Это ясно было с начала (судя даже по конденсатору) Даже из интереса открыл журнал "Ремонт".Сканера под рукой нет, цитирую дословно: ...Выпрямители вторичных цепей источника питания формируют напряжения: +115В,+79В,=14В.... Вот и верь после этого литературе.... |
| key-s 19/08/2010 15:27 |
| alexmih 19/08/2010 15:45 |
улетела запятая ![]() |
| Бакум 19/08/2010 15:46 |
Linda, Телек то работает? вопрос остался открытым! Или чо сним? яснее можно описать,или ишим 79V ?? |
| key-s 19/08/2010 15:53 |
А она там была? Запятая то.. Для вашего настырного междусобойчика повторяю - в рабочем +7V, в дежурном +9V. Это для M06 |
| Linda 19/08/2010 15:57 |
Все ясно, спасибо за обсуждение.
Нет запуска в рабочий режим. |
| Бакум 19/08/2010 16:14 |
Ну так ослик в руки, ты вроде первый день телемастером работаешь! |
| alexmih 19/08/2010 16:19 |
это как? ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 15:21 Linda, кин какой? |
| Linda 19/08/2010 16:25 |
Это просто хобби..
Это на лампу
51 |
| alexmih 19/08/2010 16:31 |
и что, по-твоему это норма? |
| Linda 19/08/2010 16:48 |
Пробовал на лампу, что бы посмотреть остальные напряжения. Без лампы +В 115V, регулируется, Но остальные напряжения заниженыи составляют 7V (D819), 4V (D821), 8V(D828) |
| Бакум 19/08/2010 16:50 |
электролиты кто будет менять, по первичке?
ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 16:01
а с лампой? |
| iyzef 19/08/2010 22:05 |
ващето в этой шаське рабочие режимы соответствуют тока при запущеной строке, без строки картина другая ,попробуй отцепить R830 или С832 посмотри чего будет.Режимы должны встать. |
