Funai TV-2000A MK10 - нет в меню МВ диапазона [РЕШЕНО] | |||||
| viktor_ramb 19/08/2010 10:22 |
Funai TV-2000A MK10
Состав: Micom - L7PAL-3RD Memory - 2402 SMPS - 2SC3866 Secam - M52325AP Video - M52340SP Vertical - LA7837 Sound - LA4261 Tuner - UTUNPSDAL011 FBT - 154-064V HOT - 2SD2499 Пришёл ТВ с неисправным БП, который отремонтировался без проблем. В настройках были запомнены метровые каналы и они показывали, но при попытке настроить авторежимом выяснилось, что запомнились только ДМВ каналы. В меню выбора диапазона настройки переключаются только UHF и SKIP. Память чистую ставил, хотя сразу знал, что не поможет, в сервисном меню переключение диапазонов отсутствует, проц тщательно пропаял и просмотрел оптикой отсутствие соплей. Такое впечатление, что это устойчивый глюк проца. Каковы будут мнения и советы? |
| B.B. 19/08/2010 11:07 |
viktor_ramb, а как дела с Reset обстоят? |
| viktor_ramb 19/08/2010 12:02 |
B.B.,
Об этом забыл, вернее не подумал - проверю! |
| viktor_ramb 21/08/2010 19:23 |
Сброс не причём. Просажена нога 31 "BАND B" проца управления на массу 200 Ом, попытка подтянуть её на +5 не удалась. Прийдётся искать проц в разборках. |
| zarah 21/08/2010 23:30 |
viktor_ramb, А если через эммитерный повторитель. |
| viktor_ramb 22/08/2010 07:54 |
zarah, Там не управление, просто выбор протокола. Вместо 10 кОм - 200 Ом, на ноге +1.5в, а при 100 Ом уже проц не запускается - нога сидит на общем глухо. |
| B.B. 22/08/2010 16:05 |
Ведь для показа настроеных каналов, тюнеру проц должен создать определенные условия. |
| viktor_ramb 22/08/2010 16:43 |
В том то и дело! Подозреваю, что у этого проца управление тюнером не связано с разрешением включать в меню соответствующие диапазоны настройки.Проскочила даже мысль - настроить на другом Фунае MK10 каналы и переставить память в дефектный ТВ - пусть клиенты смотрят и не трогают настройку, но настройка ведь не цифровая, поэтому маловероятно, чтобы данные в памяти одного ТВ подошли к другому ТВ. |
| B.B. 22/08/2010 17:09 |
но она ведь не конкретно на земле сидит и можно попробовать создать условия для переключения диапазонов, учитывая что проц в дефиците. Другое дело, что в меню исчезли сами диапазоны и теперь только замена проца решит проблему. Все же я рекомендую включить в автомате поиск и посмотреть на ножках проца переключение дивпазонов Если ничего не меняется (имеется ввиду напряжение) то ........ ![]() |
| viktor_ramb 22/08/2010 17:28 |
B.B.,
В том то и дело, что метровые каналы до перестройки показывали, а потом автонастройкой естественно стёрлись, отсюда и бредовая идея о прошивке памяти на рабочей шаське - пока временно выкрутиться из ситуации и заняться поиском разборки. Жалко что в наличии только МК8,а посему, как говорил Семён Семёныч - будем искать. |
| viktor_ramb 10/09/2010 17:34 |
Решилось заменой проца на рабочий, чудом завалявшийся у коллег-конкурентов. МВ и ДМВ настроились без проблем, а дефектный проц выпросил у хозяев себе - может для англичан пригодится. ![]() |
| MASTER+ 10/09/2010 22:26 |
viktor_ramb - я не менял проц, читай на сайте Монитор -
