Sharp 70ES-03S - занижены напряжения БП
pedgryand
19/08/2010 15:26
Sharp 70ES-03S.
Шасси похоже CA10
Состав:
SAB-C161K-L16Q,
ST24C08 + AT24C16AN,
9NA80,
BUH515,
MSP3400C-C8.
Телевизор кто-то пытался ремонтировать, вместо BUH515 (Q602) стоял пробитый 2SC5148, вместо 9NA80 (Q701) стоял пробитый 2SK2038 (пристегнут бельевой прищепкой), пробиты (D712 и D716), (Q702 и Q703), обугленные R716, R717.
После замены всех перечисленных деталей, согласно схемы, ТВ запустился только с выпаянным (Q602) и полностью отключенным шасси с заниженными напряжениями, вместо +150-132В, вместо+18 и -18 по 13.2В, вместо +10 - 8.1В, вместо +8 - 6.2В. (на лампу по+В тоже не запускается).Подставлял новую оптопару и КТ645 вместо BC338 (Q702 и Q703), не помогло.
Если кто встречал подобное, дайте пожалуйста толковый совет.
goga_tv
19/08/2010 17:40
pedgryand, возможно у тебя просто "не раскачивается" БП, потому манипуляции во вторичке ни к чему не приведут. Посмотри открывается ли у тебя оптопара. (мне кажется , проблема - в первичке) Стабилитрон в затвор - 15 вольт ? R716 - какой поставил? Что на сетевой банке?
А вообще эти БП простые как грабли подмигивание
pedgryand
06/09/2010 09:35
Прошу извенить за молчание, болел.
goga_tv. Стабилитрон в затворе есть - 15 вольтовый. На сетевом С705 - 296 вольт. R716 - Ставил импортный и МЛТ-1 2шт по 1 Ому в паралель. Оптопару IС 705 ставил CNY17F и менял местами с IС 704, результат тот-же.
goga_tv
06/09/2010 10:26
pedgryand, Повторюсь : проблема скорей всего в первичке. Подыми D717, D718, D719, D720 IC706, D730 (прозвони нет ли козы D722 , D721 ) и запускай.(проверь резисторы , возможно оборвался какой)
pedgryand,
??? имелся в виду 702?
pedgryand
06/09/2010 15:30
goga_tv. Строчный транзистор Q602 маркировка на шасси. Бп запускается, напруги занижены.
pr58
02/11/2017 20:26
В ремонт принесли Sharp 70ES-03S. Скачал схему, сначала ничего не понял по схеме. Стал рисовать, понял, что все совпадает. Выставляю нарисованную часть схемы в более понятном виде, может пригодится. Вышел из строя конденсатор С613 на 0,68мкф, поставил советский на 400в (вместо 200в). Резистор R610 сгорел, не понятно какой номинал (3,3 или 33 ома).
