Sharp 21JN1 шасси SP-51 - выбивает БП | |||||
| HOOLIGAN-1105 23/08/2010 10:29 |
СОСТАВ ШАССИ SP-51
Micom - IX2611CEN4 Memory - 24C04 SMPS - TEA2261 & 2SD1884 TR Chopper - XZ0016CE Secam - M52325AP Delay - U3660 Video - M52340SP Vertical - LA7837 Sound - AN7124 Tuner - VTSH6SD01 Tube - 51JFC61X/SP FBT - F0069PE HOT - 2SD2095 Прибыл со сгоревшим БП. Стандартная поломка, выбило SMPS - TEA2261 & 2SD1884; D711; D707; D712; D715. Провел замену, работает отлично только в ч/б изображении (это устранимо ). Но не могу найти причину почему вылетает БП при выключении его с пульта. Сгорают TEA2261 & 2SD1884, D706, D715. Уже второй комплект выкинул. Прошу помощи. ![]() |
| zarah 23/08/2010 10:47 |
HOOLIGAN-1105, Может тестер включишь и озвучишь хоть одну напругу? Заодно и ESR meter подключи в работу, если нет такового, тупо меняй литы в БП.
Бо так и будешь косить комплекты. Шасси пропаяно? |
| HOOLIGAN-1105 23/08/2010 15:15 |
Шасси пропаяно, литы при первой замене поставил нульцевые,
на вторичках напряжения : C347 - 15.9V; C610 - 120V; C631 - 15V; на IC701(TEA2261) -уровни соответствуют схеме; на Q701 база - 0,8V;коллектор - 109V |
| alexmih 23/08/2010 15:26 |
это какие? ДОБАВЛЕНО 23/08/2010 14:29 посмотри в цепи базы ключа лит и дроссель, а также замени С709 |
| zarah 23/08/2010 15:43 |
| HOOLIGAN-1105 23/08/2010 15:49 |
Нульцевые это значит новые, причем провереные. С709 заменил в самом начале
есть ньюанс - с телевизором прибыл пульт GA718WJPA, родной (G1169PESA ) привезли только что, цвет с клавиш установить не могу, нужен пульт родной. |
| zarah 23/08/2010 15:50 |
| alexmih 23/08/2010 15:50 |
в этой модели шасси не определит |
| HOOLIGAN-1105 23/08/2010 15:53 |
смотри изменения в первом ДОБАВЛЕНО 23/08/2010 16:57 С715;D707;R708;L705 полюбому заменил , они убитые были |
| zarah 23/08/2010 16:54 |
HOOLIGAN-1105, Получается что ты поменял только С715, и все? |
| HOOLIGAN-1105 23/08/2010 16:59 |
C347 ;C610;C631;С709;С715 и обвязку микрухи |
| zarah 23/08/2010 17:02 |
Так это что, мы должны все это из тебя клещами вытягивать? Нах тогда эта тема, если ты инфы ни какой не даешь. ![]() |
| MASTER+ 25/08/2010 01:27 |
Проверь полярность, БП там очень крепкий. ![]() |
| HOOLIGAN-1105 25/08/2010 11:28 |
После суточного прогона на стабилитроне D707(3.9 V) напряжение поплыло до 8,4 V, нагрев транзистора Q701(D1884) рукой не терпим,заменил стабилитрон,проверил транзистор и его базовую цепочку -живое осталось, сейчас стоит на прогоне. Думаю стабилитрон был причиной, прогон покажет. ![]() |
| alexmih 25/08/2010 13:04 |
это ты его поставил? |
| HOOLIGAN-1105 25/08/2010 17:00 |
Да из новокупленых , на схеме 3,9V прописано |
| alexmih 25/08/2010 17:10 |
тогда, отчего поплыл, корпус горячий? что с гасящим резюком, его менял? ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 16:14 ключевой транз. какой ставил, в нём уверен? |
| aze1959 25/08/2010 18:03 |
шасси SP-51 http://monitor.espec.ws/section23/topic46934.html
D707 "потек"? Ни разу не попадалось но это вполне вероятно может быть причиной выхода из строя ИП. |
| HOOLIGAN-1105 04/09/2010 12:37 |
Всем спасибо за помощь, аппарат прогон прошел с успехом.После замены D707 напруга плавать перестала , при этом пересыпал ещё раз БП. Сетевой драйвер , как и положено D1884 . Все же склоняюсь к тому , что D707 "потек", но эксперементы не мой профиль .Еще раз всем спасибо за участие.Тема закрыта. |
