JVC AV-21TE Шасси MZ2 занижены напряжения(РЕШЕНО)
evg4682
24/08/2010 16:44
JVC AV-21TE Шасси MZ2.
Поступил с битым НОТ. Замена его, емкостей БП. Включился, но один раз. Выключил сам. Светодиод дежурки не горит. Напряжения БП занижены: 32, 17,4, 2 вольта... Проверка и замена обвязки STRS6707, и ее самой ничего не дали. Блок питания работает, но... S1854- усилитель ошибки, тоже был заменен. При подаче 1,5 вольта на оптопару, лампа на В+ чуть заметно вспыхивает и гаснет. Нагрузка была отключена. Коллекторные цепи STR были заменены. На фото--вторичка. Не нравится затухание...
За день включался еще раз, работает нормально... Но больше не захотел.
Мозги кипят, куда рыть? Неужели ТПИ?
barabashka
24/08/2010 16:57
evg4682 писал:
лампа на В+ чуть заметно вспыхивает и гаснет....... Неужели ТПИ?
К ТПИ не должно быть претензий раз лампа вспыхивает. Скорее всего стабилизация не работает, а по сему STRS6707 в защиту вываливается по горячей части.
evg4682
24/08/2010 17:33
Почему же тогда строчник вылетел? Явно был скачок...И включился первый раз сразу? Попробую другой БП зацепить на обмотку, сравню картинки...
B.B.
24/08/2010 17:57
evg4682 писал:
Вот с этого момента и нужно начинать думать. Строку пока убрать нужно и плотненько займись самим БП.
evg4682 писал:
А что ты в нем увидел плохого?
viktor_ramb
24/08/2010 17:59
evg4682, Ну если БП больше работает не в режиме, чем в режиме и в лом обвязку бульдозерить, тогда ГЕНЕРОТТОР тебе в помощь!
key-s
24/08/2010 18:17
evg4682 писал:
Они и должны быть занижены ...в дежурке. Я так понял, что +17V на выпрямителе D924, так? -Проверь ключ Q925, напиши сколько на его эмиттере и колекторе
evg4682
24/08/2010 19:10
Приношу извинения, с трансом ошибся: смутило то, что его уже мотали... Транс живой, пила ровная... Ключ Q925. Выпаивал, прозванивал, был рядом, а обрыв R 923 22Ом не узрел. Спасибо. Заменил, светодиод нехотя засветился. Эмиттер-4, коллектор-4, база-3,5 вольт. Копаю дальше...
key-s
24/08/2010 19:31
evg4682 писал:
Это мало.. Так где у тебя +17V ? Ключ Q925 - переключает питание на кренку IC704, в дежурке. На нем должно быть выше 10-ти вольт, это обязательно.. Проверь фильтр C929, C932
evg4682
24/08/2010 20:03
+17 как раз на ключе, на этом выводе. Емкости заменил сразу, Придется включать бульдозер, и по горячей...
key-s
24/08/2010 20:14
Перестаю тебя понимать..
key-s писал:
evg4682 писал:
key-s писал:
evg4682 писал:
? На каком выводе? И какие тогда 4 вольта на эмиттере и коллекторе.. +17V на его эмитере - это нормально.. Сколько на колекторе то?
ДОБАВЛЕНО Вторник, 24 Август 2010, 21:15
Если 17V на одном конце R923, а 4V на другом, то тогда ищи - где перегрузка на коллекторе..
evg4682
24/08/2010 21:20
Нет, на транзисторе нет 17 вольт, они на фильтре. После замены R923, упало до 13. А на Q925 все по прежнему. Горячую часть заменил ПОЛНОСТЬЮ. Результат нулевой... Видимо, сегодня не мой день. Ставил назад старую STR, напряжения те-же, все так-же монопенсуально...
key-s
24/08/2010 21:24
Ну и причем тут первичка, когда у тебя не нормальное падение на R923. Какой номинал то поставил, 22R должно. Второй раз пишу - ключ Q925 питает кренку микропроцессора, в дежурке. На колекторе этого ключа никак не должно быть 4V. Ищи - что у тебя сажает такую разницу на 22 омах
pabel
24/08/2010 22:24
evg4682, С какого напряжнения вторички ты снял эту осциллограмму?.И я тебя попрошу в Вольтах.(все касается осцилллограмы.)
evg4682
24/08/2010 22:32
key-s, молодец, победил! браво! А я лошара!!! бяка Вместо 22 Ом, внедрил 220 Ом, хотя схема рядом. Сам себе заботу состроил. Полоски уже в глазах стоят... Включился... Полет нормальный. Спасибо, с меня литра...
Спасибо всем откликнувшимся. Надолго мне этот JVC AV-21TE запомнится...
Причиной неисправности стал непропай. После включения, начал шевелить плату, из района строчника раздался писк. Видимо тогда НОТ и вылетел. Пропаял обе многоножки, писк прекратился.
barabashka
24/08/2010 22:45
evg4682 писал:
А керамику 503 кгц?
evg4682
24/08/2010 23:02
И той досталось! Одно но: не запоминает каналы.Ищет, фиксирует, что в ручном, что в автопоиске, но не записывает. Завтра буду добивать...
barabashka
24/08/2010 23:07
evg4682, память в этих теликах дохнет как мухи осенью.
evg4682
25/08/2010 10:39
Слил старую прошивку, засунул в другой корпус. Ящик стал с памятью. XL24C04P не было, поставил 24C08WP. Вкючился с темным экраном. Перешил 24C08W6, все встало на места.
Наверное, ВСЕ!
Тема закрыта.
serg63
25/08/2010 10:51
evg4682 писал:
Наверное, ВСЕ!
Тема закрыта.
Ну так отметь,как решенную.
