11AK19 замена TDA8840 на TDA8844 | |||||
| Alisa 12/02/2004 23:28 |
Возможен ли вариант замены TDA8840 на TDA8844. (TDA8842 в даный момент нет в наличии) ? |
| AMIT 12/02/2004 23:41 |
без проблем менять TDA 8842 на 43 и на 44,насчет 8840 не знаю. |
| SERGE 13/02/2004 00:01 |
Возможен ! Только не забудь замкнуть YUV-интерфейс |
| kulek 13/02/2004 00:01 |
должно работать - но я не пробывал |
| Kosta 13/02/2004 00:36 |
Alisa, ставь.только незабудь про кондёр на 16ноге и перемычки между 29-31,30-32. |
| Alisa 13/02/2004 09:07 |
Kosta, SERGE, Про перемычки я действительно забыл. Поэтому изображение было слабоконтрастное и цвет проинвентированый.
Спасибо всем! |
| Вано 13/02/2004 09:08 |
Пойдет нормально только звука не будет. нада ножку EW поднять в воздух. потому что поэтой ноге 8840-42 стоит какая то емкость. смотри схему........................ |
| SERGE 13/02/2004 12:24 |
Alisa, что удивительно , цепь цветоразностных разомкнута --- а цвет есть( хоть и неправильный). Сам на этом попался . |
| zeppelin 13/02/2004 12:37 |
SERGE,
Вот припомнилось - о цвете в сервисе каких то Минервах что YUV - нету в 8842 . В смысле разноякостный - туда лепить. Тогда это выход - ставить 8844 ю. В ней он есть. Жаль тема обвалилась при тряске хостером. |
| SERGE 13/02/2004 17:38 |
Вот-вот! Если в 11AK19 поменять 8840 на 8844 , то надо втулить соответсвующие перемычки (место под них всегда есть)
На пропавшей теме я и приводил пример с 11AK19. Т.к. сам прошёл через
Когда стал разбираться ---выяснилось , что YUV нету в 8840 и 8842. И поэтому "левый" цвет к ним не притулить. Добавлено 13-02-04 18:44
Но вней и так есть СЕКАМ . Вот из мусора поискать для этих целей 8843 ( для тех случаев когда СЕКАМ заблокирован программно) Но мне не нравится такая панацея |
| Vadia 04/04/2007 00:58 |
Как включить СЕКАМ В телевизоре Lifetec Поставил 8844 не работает СЕКАМ |
| guver 04/04/2007 10:11 |
INSTAL MENU 4-7-2-5 OPTION 00 b1 b0: 1 0 OPTION 09 b1 b0: 11 ![]() |
| sergeih 04/04/2007 15:14 |
Vadia, тема про сервисные меню в самом верху странички ! |
