LG KF-20U40 шасси MV-64A - уходит в защиту через 10 сек. | |||||
| andr5555 26/08/2010 08:41 |
Видеодвойка. В аппарате снят лентопротяг, работает в режиме тв 10 сек. и уходит в защиту БП. Как обмануть проц (LG877801D)? В течении 10 сек. все параметры изображения и БП норм. Посоветуйте что делать!!! |
| barabashka 26/08/2010 09:52 |
andr5555, не обманешь его, он видит отсутствие датчиков в "лентотяге" и отсутствие реакции на команды. Потому и воспринимает ситуацию за аварийную. |
| andr5555 26/08/2010 10:05 |
а схемка хотябы есть? |
| Бакум 26/08/2010 10:22 |
Его что вообще нету, или ты его снял? |
| andr5555 26/08/2010 10:26 |
Вообще нету, хозяин -барин удалил его из-за ненадобности при неизвестных обстоятельствах ,
но запустить, то всё равно придёться. |
| Бакум 26/08/2010 10:32 |
А чо так вопрос жизни и смерти? отдай его без геморроя! Или пускай найдёт лентопротяг. |
| andr5555 26/08/2010 10:37 |
Картинка хорошая, как раз на дачку поставить. Неужели ни как не сделать, обойти проц. Была бы схемка... |
| Alexasha 26/08/2010 12:28 |
А что, вариантов много? Схему надо искать. Недавно пытался такую же задачу решить. Орион, правда. Так он гад не хотел работать, если просто отключить двигатель загрузки. Там механизм был, но разбарахоленый, плюнул и заблокировал шторку кассетоприёмника, чтобы всунуть её было невозможно. |
| barabashka 26/08/2010 13:02 |
andr5555, дай хозяину аппарата на пиво и забери в разборку. |
| barabashka 26/08/2010 13:59 |
andr5555, у аппарата какое шасси? Где состав?
Если шасси MV-64A попробуй удалить Q01 и Q03. Далее перебирай комбинации на программном переключателе (которого нет) и кнопке загрузки кассеты. Их всего 27. Но если ПО предполагает при включении аппарата прокрутку серводвигателя, ничего не получится. |
| Alexasha 26/08/2010 14:30 |
http://archive.espec.ws/section315/file21502.html |
| KRAB 26/08/2010 19:16 |
Ума и желания со временем хватит?! PS^ - не надоело носки штопать и презервативы стирать?! Ему место на помойке с оркестром ... максимум кин сдернуть если эмиссия ОК ... |
| MASTER+ 26/08/2010 22:29 |
KRAB, на днях MC-48A лечил, очень даже хорошо показывает. |
| KRAB 26/08/2010 22:46 |
| viktor_ramb 27/08/2010 09:50 |
andr5555, Лентотяга стандартная? Найти соответствующий ВМ или ВП - такого добра вокруг как грязи, и переставить ЛПМ, если хозяин все хлопоты согласен оплатить. |
