IZUMI TC21F512S не стартует БП.
Тёмпсон
26/08/2010 19:07
Шасси KD-035 (не путать с KD-035A - другой состав)
UOC - TDA11106PS/N2/3/AB5
Memory - FM24C08A
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - BSK-28-49-01-99
SAW - LBN38.9L
Vertical - LA78040B
Sound - TDA2003
Tuner - VS1-1A5-BG3
Tube - A51CPAA00X04(E)
FBT - BSC24-1N4017J
HOT - TT2190LS
RGB Amp - C2688
Телевизор не включается, при подаче питания в динамиках раздаются короткие, негромкие щелчки. Грешу на 5Q0765RT. Такой вопрос: не выходит ли из строя что-то еще вместе с этой микросхемой???
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 20:08
Почти полный аналог Rubin 55M10-6 BLACK
БАРК
26/08/2010 19:17
Тёмпсон писал:
Грешу на 5Q0765RT.
Ну, неплохо бы для начала приборы в руки взять... нет ни одного режима... Где?
Тёмпсон
26/08/2010 19:23
Ищу схему именно на этот ТВ, сейчас дам режимы.
alexmih
26/08/2010 19:38
режимы давай реальные
Тёмпсон писал:
Грешу на 5Q0765RT.
ты его менял? какая предыстория?
строчку отключал?
Тёмпсон
26/08/2010 20:09
Вот схема ТВ
Напряжения на 5Q0765RT
1н. +310В
3н. 0
4н. -11В
5н. -11В.
В схеме еще ничего не указано, где и сколько должно быть.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 21:11
Вторичных напряжений с БП нет вообще.
alexmih
26/08/2010 20:21
вот на 3 ноге нет напряжения для старта, проверяй почему
Раздели проблему на ИБП и СР и возьми ПРИБОРЫ в руки - а потом - поговорим, может быть!
SVictCh
26/08/2010 21:01
Тёмпсон писал:
4н. -11В
5н. -11В.
Ты относительно какой массы меряешь?
Тёмпсон
26/08/2010 21:05
alexmih,
Пропаял D510 и D513 на 3 ноге появилось напряжение +12В. Еще обнаружил, что резисторы R503, R504 должны быть по 120кОм, а в реале стоят по 220кОм.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 22:07
SVictCh,
Которая в БП (вторая нога 5Q0765RT).
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 22:14
Завтра поменяю микросхему, отпишусь.
viktor_ramb
26/08/2010 21:14
Тёмпсон,
Ну а вторички?
Не заморачивайся, если сильно парит - замени. подмигивание
Тёмпсон
26/08/2010 21:15
viktor_ramb,
Ничего.
alexmih
26/08/2010 21:21
Тёмпсон,
строку отключи, и проверь на кз , НОТ целый?
viktor_ramb
26/08/2010 21:22
Тёмпсон, что на 4 и 5 ноге, только относительно правильного общего. КЗ по вторичкам поверил?
alexmih
26/08/2010 21:24
в обвязке прозвони все стабики и диоды
Тёмпсон
27/08/2010 16:55
alexmih,
Строчку отключил, повесил лампочку 220/75.
viktor_ramb,
Вторичку откинул полностью ничего. Замена микросхемы 5Q0765RT ничего не дала, как молчал, так и молчит...
Остается только ТПИ...
ДОБАВЛЕНО 27/08/2010 18:01
Все диоды и стабик в обвязке проверил - все целые. По вторичке тоже все диоды целые.
viktor_ramb
27/08/2010 17:02
Тёмпсон,
Так качни его!
alexmih
27/08/2010 17:02
Тёмпсон,
alexmih писал:
и что?
ДОБАВЛЕНО 27/08/2010 16:06
Тёмпсон,
что на микре, отн. 2 в. на старой и новой, литы менял?
Тёмпсон
27/08/2010 17:34
Единственный диод, который не проверил, был битый накоротко (+118В), пошел проверять дальше в сторону ТДКС....
alexmih
27/08/2010 17:42
Тёмпсон писал:
как же он запустится, у тебя спрашивали
alexmih писал:
viktor_ramb писал:
где ответы? и ещё неизвестно что купил, верни на место родной, диоды и стабики как проверял?
Тёмпсон
27/08/2010 19:12
После замены микросхемы 5Q0765RT проверял всё заново:
1. В первичных цепях диоды и стабики все целые (проверял, каждый отпаивая);
2. Во вторичных цепях обнаружил один накоротко пробитый диод (D551), выпрямитель на +118В.
3. НОТ после вторичной проверки показал сопротивление 55 ом (база-эмиттер) в обе стороны. Думаю ему конец. Вот только чем заменить?
Безобразник
27/08/2010 19:18
Тёмпсон, а может генеротором качнешь? Деффектуется в течении 5 минут
alexmih
27/08/2010 19:18
Тёмпсон писал:
Думаю ему конец.
там резистор в базе, К-Э что показывает?
Тёмпсон
27/08/2010 19:22
Безобразник,
Генератора нет...
alexmih,
Коллектор-эмиттер в одну сторону 530 ом, в другую - тишина.
Безобразник
27/08/2010 19:26
Тёмпсон, а сделать из МП-403 за час и проверить свой аппарат?
viktor_ramb
27/08/2010 19:27
Тёмпсон,
Может у тебя ещё и К-Э в одну сторону утечку даёт? Всё! Приплыли! Закрывай ТВ - зови мастера!
alexmih
27/08/2010 19:27
Тёмпсон,
транз. с рез. и диодом
Тёмпсон
27/08/2010 19:31
viktor_ramb, alexmih,
Я знаю, что он с резистором и диодом. Как его тогда проверить???
Безобразник
27/08/2010 19:35
Тёмпсон, отдай мастеру. Не ломай исправный аппарат.
Тёмпсон
27/08/2010 19:41
Не, народ, я конечно понимаю - что вы с этим сталкиваетесь через день, но я бы от души посмеялся над вами тогда, когда ВЫ только начинали этим заниматься...
За советами больше обращаться не буду.
alexmih
27/08/2010 19:45
Тёмпсон писал:
оставь его в покое, вызови мастера и учись, конспектируй...
Безобразник
27/08/2010 19:45
Ты вот это заменил?
Alexasha
27/08/2010 19:54
Тёмпсон писал:
рёв в три ручья http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/103558/SANYO/TT2190LS.html
Тёмпсон
27/08/2010 20:10
Тему закрывайте, не нужно ничего выкладывать. САМ РАЗБЕРУСЬ.
Безобразник
27/08/2010 20:13
Тёмпсон, А самому закрыть?
