Waltham - определить микросхему(РЕШЕНО)
valeron76
27/08/2010 15:11
нашёл телик не понятно с каким названием,но я так понял это waltham, я с ними никогда дел не имел,там вылетела микрушка возле tdks, видно только что tda,а остольное разлетелось,может кто нибудь уточнить с чем я связался
Вот состав / декод tda4556, вид tea5040,проц ccu-vt-02,синхр tea2029,tdks nokia M10-07
SVictCh
27/08/2010 15:16
Не оно?
http://monitor.espec.ws/section1/topic131153.html
valeron76
27/08/2010 15:36
оно,но там нет этой микрушки 8ми ножк,за тдкс с торца толи 8145или43
goga_tv
27/08/2010 15:42
valeron76, Это микросхема корекции растра TDA8145 в малых диагоналях не использовалась...
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/8/TDA8145.shtml
valeron76
27/08/2010 15:49
понял, спасибо большое
ДОБАВЛЕНО 27/08/2010 16:53
может и секрет знаем изза чего она так лихо могла разлетется, а то я уже наслышен,что там очень много загадок.
alexmih
27/08/2010 16:58
дроссель смотри, типа ДРТ, коротит
goga_tv писал:
или TDA4950
valeron76
31/08/2010 19:48
тут по схеме на блоке пит. 114в,а у меня 142,касяк?
SVictCh
31/08/2010 20:04
valeron76 писал:
А диагональ?
valeron76
31/08/2010 20:11
диаганаль 59, кароче поменял микрушку,литы кругом и на питании, включаю, запускается на 2 сек. и дежурка, микрушка 8145 уже тёплая, пробовал без неё вкл. рокотит как кадровая обычно,выдёргиваю разъём кадр.,рокотит тдкс,что за хрень?
ДОБАВЛЕНО 31/08/2010 21:14
с микрухой тот же рокот но и + греется
SVictCh
31/08/2010 20:29
Если диагональ 59, может, 142 и норма. А в коррекции всё проверил? Кондюки-неэлектролиты, диоды?
valeron76
31/08/2010 20:35
диоды проверил прибором,не заменой,кандюки только на утечку,не заменой
ДОБАВЛЕНО 31/08/2010 21:37
я гдето недавно читал что микруха греется от какогото дроселя, значения не придал, а сейчас ненайду
Alexasha
31/08/2010 21:27
И много ли в EW дросселей?
goga_tv
31/08/2010 22:04
valeron76, дроселя в этих ТВ выходят из строя крайне редко, а вот стабилитроны в обвьязке 8145 - практически всегда.
alexmih
31/08/2010 22:09
а стабики из-за чего? из-за дросселя
Alexasha
31/08/2010 22:36
Возьми подобный дроссель, подкинь и всё увидишь.
valeron76
01/09/2010 03:53
стабилитроны я проверил, или чё менять их надо без разговора?
ДОБАВЛЕНО 01/09/2010 04:57
(Возьми подобный дроссель, подкинь и всё увидишь.) а какой по схеме, их там смотрю стоит по всюду.
valeron76
01/09/2010 09:04
Ещё одно, был отпаян кондюк CL44 - 39J/250 на схеме его нет, я просто пропаял, а сейчас снял,а он с низу вздутый и потресканый , поменял на примерно такой же, и писец, TDA-шка стрельнула, я вот чё думаю без неё я запустить я смогу или нет? а то я их тут сейчас нащёлкаю. защита вырубает и с ней и без.
valeron76
01/09/2010 12:25
Кондёр далеко не тот поставил,поменял на тот и такая же хрень, а потом полазил в нэте, и оказывается надо побольше кнопку выбора программ держать, пока канал не засветится, и всё пошло, поставил TDA-шку новую всё ок. ВСЕМ огромное спасибо за участие и разжевывание, думаю всё.
