Akai 29CT06FS - сгорает KA5Q1265
telek1
28/08/2010 15:49
Cостав-проц. TDA9381PS/N3/2/1830, БП KA5Q1265, КР STV9325, FBT BSC25-N0707,
тв пришел после перенапржения
После замены TL431, оптопары 817, м-сх KA5Q1265 блок питание запустился при отключенном HOT, напряжение при нагрузке 100ватной лампе -125в, все напруги на выходе присуствуют.
Решил подключить ОСку , тв запустился, как только строчка пошла блок питание стрельнуло между дорожками,аж появился нагар между дорожками от +диода VD206 для питания 3н м-сх KA5Q1265 и + конденсатора сетевого. Между дорожками +диода и +сетевого конденсатора 400в по прибору около 100в, при запуске высоких не успел проверить, возможно появляется большое напряжение раз дорожки между собой искрят аж дорожку срезала.
Сгорели опять те же TL431, оптопары 817, м-сх KA5Q1265.
При повтрном замены этих деталей без ОСки блок питание запустился, но уже не рискнул подключить ОСку.
FBT не стреляет.
goga_tv
28/08/2010 17:09
telek1, подбрось другой БП , чтобы убедится в неисправности первого подмигивание (и в работоспособности ТВ)
iyzef
28/08/2010 17:14
элементы C213, C214, R207, VD209 и C210 как раз для того чтоб "не стреляло". А при перенапряжении бедная КА-шка выдала перед смертью не знаю скока но кто-то из этих элементов мог и умереть. Все-таки БП ШИМ и от нагрузки (грубо говоря) частота меняется, на холостую в "коллекторной" обм. все ОК а под нагрузкой без демпфера -бардак.
telek1
28/08/2010 17:51
Я же подключаю нагрузку 100вт лампу, напряжения на выходе все ОК
Без ОСки импульсы строки нормальные, частота в норме, завтра проверю эти элементы,
КА-шка после стельбы в утечке только 3й вывод, при первой замене взорвалась на 2 части
serg63
28/08/2010 18:01
TDKS стоит возле радиатора БП?
iyzef
28/08/2010 18:15
goga_tv, дело говорит,сваргапунь из МП-3 блок для ремонта,обычно его напряжений хватает для большинства телеков.
частота в норме
я имел ввиду частоту шим бп
и ни слова о "сетевой банке", например ... а как же любят "пульсации" ключи ИБП (ИМС ШИМ) подмигивание голливудская улыбка
iyzef
28/08/2010 19:47
а ведь и точно ,банка-то могла и не бахнуть а выкипеть втихушку.Интересно а "массу" кина он соеденил с шасси? Без этого проводочка тож хорошо стреляет.
iyzef писал:
- каким образом? Статикой по процу? голливудская улыбка
iyzef
28/08/2010 20:21
ну ненаю в старых сунгах без зеленьких проводков стреляет как раз где-то на входе БП,специально эксперименты не проводил,но после того как в лыже проц убило из-за снятого проводочка (не статикой,а хорошим разрядом) давно уже внимательно смотрю.
telek1
29/08/2010 09:39
конечно, как плату установить в тв первую очередь вставляю массу кина, а про банку не подумал, обязательно проверю
melnyk
31/08/2010 07:43
TDKS стоит возле радиатора БП? Меняй тдкс.
Kozhevnikov_ya
31/08/2010 15:44
Однако, скорее всего ТДКС.Родного не найти наверное...Ставил BSC29-0126 с домоткой по питанию ВУ по совету здесь в разделе ТДКСов
Спасибо форуму
melnyk
31/08/2010 21:00
FBT BSC25-N0707, сегодня такой получил от поставщиков
