Elekta CTR-2045EMK не включается, свистит трансформатор | |||
| fanstainer 30/08/2010 11:16 |
В.Процессор: TA8759BN
Ц.Процессор: M34300 память: 80011A кадровая: AN5515 тюнер: 115-B-4091EA Изначально блок питания выдавал слишком большое напряжение, после замены электролитов выдает 108В. После проверки строчной выяснилось что выбит транзистор D1555 после его замены и некоторых электролитов возле него начала свистеть ТДКС и вылетел строчник, подкинул новую ТДКС после чего свистеть начал трансформатор блока питания. Вроде все проверил а причину найти не могу, может кто подскажет! Насчет шасси не уверен, но вроде C50N |
| RV6FT 30/08/2010 11:30 |
fanstainer, просвети меня что такое строчник ? на место постав родной тдкс,и ищи КЗ во вторичках. |
| fanstainer 30/08/2010 11:35 |
| viktor_ramb 30/08/2010 11:47 |
fanstainer, С новым ТДКС ТВ работает нормально по изо? |
| Alexasha 30/08/2010 11:55 |
| fanstainer 30/08/2010 11:55 |
| RV6FT 30/08/2010 12:54 |
fanstainer, Вы мистер сами спрашиваете совета, а ни одного измерения не предоставили ,кроме того что ухо слышит свист. |
| fanstainer 30/08/2010 13:02 |
| Alexasha 30/08/2010 13:04 |
На какую нагрузку? Лампу? |
| barabashka 30/08/2010 13:46 |
fanstainer, C435, C830 менял? Диод по питанию ТДКСа? ( не видно номера на схеме) |
| serg63 30/08/2010 13:46 |
На какие меняешь?Если уверен в корректности замены транзистора, проверь коллекторную цепь и вторичку. |
| alexmih 30/08/2010 15:01 |
скорее старый ТДКС шил, а не свистел, поэтому и сдох НОТ |
| Alexasha 30/08/2010 15:03 |
Сейчас тебя делегируем, проверишь ему транзистор. ![]() |
| alexmih 30/08/2010 15:05 |
это что за бред? дай полный состав тв ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 14:07 Alexasha, это кому в адрес? |
| Alexasha 30/08/2010 15:10 |
http://remont-aud.net/forum/22-13501-1
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 15:25
Если время есть - то тебе Или подождём пока сам? ![]() |
| fanstainer 31/08/2010 04:17 |
Подключал лампу под нагрузку, светит тускло при этом напряжение стабильно |
| fanstainer 31/08/2010 07:15 |
Вернул старый ТДКС на место начал свистеть как ненормальный и очень сильно греется строчный транзистор |
| aze1959 31/08/2010 08:33 |
На 4 пине ТДКС лит - замени! Откинь нагрузки с ТДКСа (питание кадровой, видеоусилителя и КРЕНки) и включи. |
| fanstainer 01/09/2010 12:08 |
откинул нагрузку от КРЕНки L7812 строчная заработала, ТДКС перестал свистеть |
| RV6FT 01/09/2010 12:16 |
Ну так закрывай ![]() |
| fanstainer 01/09/2010 12:39 |
КРЕНка похоже живая, на выходе 12В. |
| Alexasha 01/09/2010 13:19 |
Лишняя она, так бывает ![]() |
| fanstainer 01/09/2010 13:50 |
ага, телевизор включился на черном экране сверху горизонтальная линия. |
| tvn1 01/09/2010 14:40 |
fanstainer,
И что теперь делать будешь? |
| fanstainer 01/09/2010 14:51 |
рыть дальше. в кадровой. Кстати вместо AN5515 подойдет AN5521? |
| tvn1 01/09/2010 14:54 |
fanstainer, Это запретили ,что ли:
http://www.alldatasheet.com/ Или в Гугле ...забанили..... ![]() |
| TIM-TEN 01/09/2010 18:07 |
да у тебя- кадровая м-ма в кз - проверь |
