Sony KV-21T3R - код ошибки 9 [РЕШЕНО] | |||
| Fantom_FEV 31/08/2010 08:51 |
TV SONY KV-21T3R шасси BE-4A
Состав: б/п на STR S5706, строчный транзистор-S2000N, Проц: SAA5498PS/015, MC44002P,память 24С04, TDA8139 кадровая-STV 9379 При включении в сеть 9 вспышек пауза повтор.С БП напряжения в норме не включается рег.стаб TDA 8139. Питание проца в норме.Замена процессора и памяти успеха не принесло.Пропаяны все злосчастные места. Буду признателен за помощь. |
| Alexasha 31/08/2010 09:01 |
Error 9 - SDA SCL IC001,CN001 (General I2C error) |
| Fantom_FEV 31/08/2010 09:16 |
Согласно таблице кода ошибок данного шасси BE-4A Error 9 - SDA SCL IC001,CN001 (General I2C error) Что можно ещё предпринять кроме проделанной мной замены? |
| Alexasha 31/08/2010 09:19 |
А куда шина ещё подключена? Метод замены - единственный? |
| answer 31/08/2010 09:54 |
напряжения на шине сколько?на устройствах,к которым она подключена?должно быть около 5в постоянки.обмен данными-осциллографом.
зачем же сразу проц менять? |
| Fantom_FEV 31/08/2010 10:29 |
Спасибо за помощь! Всё оказалось гораздо проще-(кто-то до меня переделал схему включения модулей ТВ). К разъёму CN001(Service connector) был подключен шлейф платы кинескопа от разъёма CNA82(накал,+190в). Я не обратил сразу внимания . ТВ работает . тему можно закрывать. |
