Erisson 21f5 неисправность бп. (РЕШЕНО)
Mihey83
31/08/2010 22:38
состав:БП D2498
строчная D2499
кадровая LA78040B
видеопроц LA76818A
проц упр LC863532C
ТДКС 25-0204Q
тюнер UVC66K5VEA
коллеги помогите пожалуйста поступил телек erisson 21F5 шсси E3701 прикрепляю принципиальную схему. При включении раздаётся писк из тпи бп не запускается поменял литы 47мкф 50в в первичке не помогло всё остальное на первый взгляд исправно по вторичке коротыша нет.
генерации нет на колекторе Q901 D2498 +300V.
извините што не так я новичок. рёв в три ручья javascript:emoticon('рёв в три ручья')
Alexasha
31/08/2010 22:41
Проверяй транзисторы, резисторы, диоды, если уверен, что во вторичке всё ок. Замеры какие-то - будут?
serg63
31/08/2010 23:08
Mihey83 писал:
Получается одного взгляда маловато.Смотри повторно первичку с прибором в руках.
aze1959
31/08/2010 23:41
Mihey83, одна из методик ремонта такого и подобных ИП http://www.tvservice.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=4182
Mihey83 писал:
- а на НЮХ?!
aze1959 писал:
- была как раз аргументированно-ОСМЕЯНА как бредоламерская ...
подшучивать, дразнить , а вот поиск в Гугле по:
Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
ответит на ВСЕ вопросы! улыбка
viktor_ramb
01/09/2010 09:29
KRAB,
aze1959 писал:
KRAB Для начинающих как раз то, чтобы изучили и прочувствовали. А профи больше "шестым чувством" ремонтят и статистикой из головы конечно.
Mihey83, Проверь шунтирующие диоды кондюки по вторичным выпрямителям, ну и на лампу по общеизвестной методике!
Nik
01/09/2010 11:25
Q406 уже пробитый подсаживает.
Oлег
01/09/2010 12:46
Возможно глина паралельная строчному диоду...
Mihey83
02/09/2010 19:38
вешал лампочку по 130V хотя до этого итак во вторичьке всё мультиком проверил вот сейчас проверил все резисторы в бп, может кто подскажет с какой ножки проца идет запуск.
viktor_ramb
02/09/2010 19:50
Mihey83,
Зачем это тебе сейчас - ты с БП разберись. Где замеры выходных напруг?
aze1959
02/09/2010 19:54
Mihey83, ИП в ДР и РР одинаковые выходные напряжения! проц не переключает ИП
Бакум
02/09/2010 20:37
по схеме там 110. Давай все напруги БП
Mihey83 писал:
Mihey83
02/09/2010 23:23
запустил после того как повесил лампочку в цепь 110в оказался пробитым кондер С403 10мкф250в
ТЕМА ЗАКРЫТА ВСЕМ СПАСИБО.
Бакум
02/09/2010 23:39
и чо это тибе дало? сумашествие
Mihey83 писал:
может после того как померел что на D401 КЗ
