Горизонт-656 искажение изображения | |||||
vlad23 01/09/2010 12:45 |
состав:Micom - INA84C641NS-068 = CTV322S V2.0 PCA84C641P/068
Memory - ЭКР1568РР1 = PCX8582E SMPS - ЭКР1087ЕУ1 = TDA4605-2 TR Chopper - ТПИ-656 / ТПИ-656-2 SAW - ФПА2002-01 Secam - ILA8395N = TDA8395P Delay - TDA4665 Video - ILA8362ANS = TDA8362A Vertical - ILA3654Q = TDA3654Q Sound - TDA1519A Tuner - СКВ-101 Band - 1568КН1 Tube - A51KAS10X / A59ECF50X05 FBT - PET-22-02 / PET-23-05 or PET-31-04 HOT - КТ872Г / BU2508A RGB Amp - КТ940А искажено изображение, конденсаторы в кадровой и строчной проверены некоторые заменены. В каком месте узла возможная вероятность неисправности ? В блоке питания тоже все литы проверил! |
goga_tv 01/09/2010 12:49 |
vlad23,
В БП пултьсации, цепи формирования СИОХ. ![]() |
tvn1 01/09/2010 15:01 |
vlad23, Проверь ёмкости по + В - заменой.( в блоке питания)
И ёмкость по питаию ТМС. Или расскажи -чем проверял, ёмкости. ![]() И не делай секрета из заменённых деталей. Хочешь помощи - озвучь свои движения. ДОБАВЛЕНО 01/09/2010 16:09 goga_tv, А СИОХ - каким боком ![]() |
C1-65A 01/09/2010 15:30 |
goga_tv 01/09/2010 16:54 |
tvn1,
![]() Я ликбез в теме устраивать не буду, но от тебя такого не ожидал ![]() Лучше молчать - умнее выглядишь ![]() |
vlad23 01/09/2010 18:29 |
проверял тестером Mastech MS8910 и стрелочным тестером (визуально по стрелке в зависимости от емкости) |
C1-65A 01/09/2010 19:01 |
viktor_ramb 01/09/2010 19:53 |
vlad23,
Если не хочешь тратится на приборы, потраться на детали - поменяй все литы по питанию БП и по вторичным питаниям с ТДКС. В любом случае выиграешь: найдёшь севший лит и заменишь его "соседей" которые уже "на подходе". |
Yuritsh 01/09/2010 20:07 |
мастер-ломастер 01/09/2010 20:23 |
vlad23, там всего 7шт электролитов, ставить НОВЫЕ. |
vlad23 01/09/2010 20:51 |
Вот как! Спасибо за ссылку. Нашел готовый прибор ESR-micro v4.0. Буду пробывать его. |
viktor_ramb 01/09/2010 21:20 |
vlad23,
Если мастер - давай, если ремонт разовый - литы купить дешевле и быстрей! |
zubr 01/09/2010 22:48 |
Да что там прибором тыкать - там всего пару электролитов. 99 проц - по В+. Подставил, даже не выпаивая старого - и все ясно. |
zarah 01/09/2010 23:14 |
vlad23 12/09/2010 16:47 |
Заменил все литы по питанию БП и по вторичным питаниям с ТДКС - результата не дало. В БП нашел прогоревший R819 его замена также результата не дало. Я в тупике. |
viktor_ramb 12/09/2010 17:02 |
vlad23, Включай осцил - смотри СИ и пульсации. |
zuev-tv 12/09/2010 18:01 |
vlad23,
славянин 12/09/2010 19:51 |
vlad23 писал:
Tube - A51KAS10X / A59ECF50X05] Круто,явно модель со стереоизображением. ТПИ-656 / ТПИ-656-2 Списано безо всякого смысла со схемы.или с состав/шасси.Здаётся,помогаем клиенту починить свой телевизор. vlad23,озвучь все питающие напряжения. |
MASTER+ 12/09/2010 20:07 |
Клиент с перепугу заменил не тот электролит. Пальцем показать уже поздно. ![]() |
Иван Василич 12/09/2010 20:09 |
Нееееееееееее Проэкционник однако
ШЫШОКЪ 14/09/2010 00:12 |
тда8362 стоит - это ещё тот камень...мультиядерный.javascript:emoticon('![]() |
