Daewoo шасси CP-375 - не запускается БП (РЕШЕНО)
awolfering
03/09/2010 10:14
здраствуите...
состав:
проц dw370m3
кадровая tda8356
бп str5707s
звук tda 7056
тюнер 3303 KHC 3X1 289
занижены все напруги бп,при подключении лампы в нагрузку лампа не горит, при отключении r807 лампа загорается...
заменено c807 ,с808,с811,все сопротивления бп проверены,заменил str5707s- без результата...
viktor_ramb
03/09/2010 10:22
awolfering, Проверь/замени низкоомный R804, ну и литы в горячей и холодной части.
alexmih
03/09/2010 10:52
awolfering писал:
кадровая tda8138
ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 09:56
awolfering писал:
проц dm 370 m3
а это откуда?
RV6FT
03/09/2010 11:12
Однажды тоже ремонтил такой ящик,точно такие же симптомы, на лампу у меня не работал,при отключении строки +В где то 115 вольт, в итоге оказалалась неисправна ОС.Кинескоп с тонкой горловиной,поставил с толстой,и всё ок!
C1-65A
03/09/2010 11:16
awolfering, приведи тему в прядок, http://monitor.espec.ws/section1/topic121374.html
Состав, курам на смех.
awolfering
03/09/2010 12:24
решено.проблема оказалось в с409 ,при его отключении апарат запустился заменил и всё работает
всем спасибо...
