Erisson 21SF40 - напряжения с БП занижены
Mihey83
04/09/2010 23:23
состав:
проц-TDA11135
память-24С08
кадровая-TDA4864AJ
тдкс-BSC60E1
строчный транзистор-BU2720DX
тюнер-TAF5-C4123
бп-CQ0765RT
подскажите пожалуйста поступил телек erisson 21sf40 после включения и пяти минутного прогрева бп уходил в защиту неисправность как всегда заключалась в не качественной пайке а именно в местах ТДКС и ТПИ после пропайки соответствующих эллементов неисправность исщезла но не тут то было отработав добрых 2 часа телек выключился и больше не включался прозвонка в первичке ни к чему не привела заменил ШИМ но это не помогло бп запускается но напруга на выходе ниже нормы на 50% подскажите куда лезть.
evg4682
05/09/2010 08:45
Mihey83 писал:
Напряжения в рабочем режиме какие были, в норме? БП сейчас в дежурке или аварийный? Козы в нагрузке нет? На лампу включается?
Mihey83 писал:
ШИМ либо работает, либо на выстрел. Копай обвязку.
Mihey83
05/09/2010 09:25
сейчас бп в аварийном режиме по вторичным цепям кз нет,на коллектор строчного транзистора вешал лампочку результат тотже.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2010 10:46
а в рабочем режиме все напруги были в норме.
SVictCh
05/09/2010 10:00
Mihey83 писал:
на коллектор строчного транзистора вешал лампочку результат тотже..
А саму строчку при этом не отключал? гы-гы
Mihey83
05/09/2010 10:08
да отключал
evg4682
05/09/2010 10:34
Фильтры на выходе БП!!! и обратная свять. Обвязка оптопары... Да и сдается мне, господа, что это был дежурный... Тогда в другом месте копать...
serg63
05/09/2010 10:51
Mihey83 писал:
А что во вторичке пофиг?И давай цифры,а не %.
Mihey83
05/09/2010 12:32
вот напряжения на выходе
VD809-10V
VD810-16,9V
VD811-17,5V
VD812-9,5V
VD813-4,7V
VD814 (+120V)-57,5V
это всё при включении сетевой кнопки.
Nik
05/09/2010 13:04
Дежурный у этого аппарата, около 70 вольт с небольшим, рабочий 105-108.
БАРК
05/09/2010 13:08
Mihey83, ты обратную связь всю проверил?.. Включая TL... Подставляй, проверь, работает ли регулировка...
serg63
05/09/2010 13:14
На V803 и V809 +3.3V и +5V соответственно норма?
ДОБАВЛЕНО 05/09/2010 14:23
Nik писал:
Откуда инфа?Согласно схемы +120V рабочее.
evg4682
05/09/2010 14:07
Mihey83, не молчи, что делал, что менял, кроме STRки и замера! Угадывать не умеем!
Nik
05/09/2010 14:24
Сам измерял когда делал.
ETE-3
ERISSON 21SF40 105,5v/70,4v
Suzuki SC-2136US 101,6v/32,5v
Suzuki SC-2150SS 106v/95v
VR CT21VSBC 102,8v/62,8v
ERISSON 21UF50 108v/54v
evg4682
05/09/2010 15:01
Nik писал:
Nik, лучше схеме поверить... подмигивание Не маловато для 21 дюйма? Ну разве что C-50.
Mihey83, замени С814, С816, именно замени, не проверкой, проверь С823-С826, С831.
Nik
05/09/2010 19:07
evg4682 писал:
лучше схеме поверить...Не маловато для 21 дюйма? Ну разве что C-50.
Сам то это шасси делал, или только по схеме смотришь.
evg4682
05/09/2010 19:24
Nik писал:
Сам то это шасси делал, или только по схему смотришь.
Схема--это документ, которым руководствуются при ремонте, и напряжения в этом документе взяты не от балды... подмигивание А шасси 11AK30 или "сладкая парочка", которые выдают такие напряжения... Попробуй померять другим прибором.
Mihey83, что там у тебя, чего притих...
Nik
05/09/2010 22:27
evg4682 писал:
Ты это лучше расскажи китайским производителям. Не точностей и опечаток, километр. Для примера открой ERISSON 21SF10 шасси 3Y18 и найти коррекцию геометрических искажений, которая частенько дохнет. Ну и как с этим документом работать.
На схеме блока питания 21SF40 есть R826, а живьем там стоит хорошая перемычка.
iyzef
05/09/2010 22:36
а скока вольтов на оптроне (1-2ноги) ? с точностью до десятых.....
evg4682
05/09/2010 22:56
По крайней мере, я еще верю схемам... Делай как по схеме... Люди, составлявшие ее, тоже видимо не придурки...
Сообщение Администрации :
Внимание!evg4682 Аккуратнее на "поворотах"!
Alexasha
05/09/2010 23:58
evg4682 писал:
Проблема проконтролировать по размеру растра и напряжению накала? О чём спор?
Mihey83
06/09/2010 00:36
evg4682 завтро в конце дня сообщу.
evg4682
06/09/2010 13:36
Nik писал:
Alexasha писал:
Не будет нормальной ширины растра при указаных напряжениях Nik
Перемычки у китайцев--обычное дело...
Второй случай более правдивый. Этому способу доверяю... Но схема под рукой!!!
Mihey83
10/09/2010 17:31
на оптроне 1.05 v перетряхнул всю цепь регулирования вместо R826 перемычка и некоторые резисторов по номиналу другие а кондюков типа С837-С838 вобще нет вобщем лепили с того что было оптрон и TL-ки менял не помогло есть одна особенность при включении на VD-814 порядка 90 вольт но в течении 3-х секунд падает до 58-вольт я перепроверил все электролиты но ничего не обнаружил.
evg4682
10/09/2010 18:14
Кадры тарахтят? Кадровая работает в эти 3 секунды? Возможно переходит в STBY... Что на STBY?
Oлег
10/09/2010 19:07
Качните TV генероттром, многое станет ясно.
Nik
10/09/2010 20:26
Проверь V804, встречал обрыв перехода.
Mihey83
10/09/2010 20:42
V804 цел.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2010 22:41
на STBY ничего какието миливольты так как 5v и 3.3v соответственно занижены.
zubr
11/09/2010 00:31
Как сказал уважаемый evg4682, необходимо проверить, "тарахтят" ли кадры, т.е., есть ли характерный рокот из ОСки. Скорее всего, это просто ДР. Чтобы это проверить, необходимо замерить напряжение на коллекторе V805. Если там высокий уровень, необходимо закоротить его на землю, если низкий - просто выпаять транзистор, после этого проверить напряжения. Если они придут в норму (запуска строки при этом все равно не будет) - тогда нужно искать причину ухода в ДР - например, непропай кадровой и ее цепей. Судя по схеме, в ДР должен быть высокий уровень на коллекторе, соответственно, на базе низкий, близкий к нулю. А в рабочем режиме - наоборот.
С наилучшими пожеланиями.
key-s
11/09/2010 05:46
До кадров там - как до Пекина раком.. Если у него
Mihey83 писал:
VD812-9,5V
и
Mihey83 писал:
о чем тогда говорить то.. Пять вольт пока не нужны, они и будут занижены в дежурке. Стабилизатор на V803 подпитывается в дежурке - V804, с выпрямителя VD811. Если на входе стабилизатора есть нужное напряжение, а на выходе нет - зачем эти две страницы..
Mihey83
11/09/2010 08:34
мммда я так думаю что причину нужно искать в первичке.
evg4682
11/09/2010 09:03
Mihey83 писал:
Не должно быть этого... key-s прав.
key-s писал:
Mihey83
11/09/2010 22:04
я понимаю что этого быть не должно но на эмиттере V803 2.95v сам транзистор цел.
zarah
11/09/2010 22:20
Mihey83, А V810? Нагрузку с V803 не пробовал снимать?
Mihey83
11/09/2010 22:29
V810 я заменил на новый а вот на счот снятия нагрузки я не совсем понял что откинуть проц ?
zarah
11/09/2010 22:36
Перереж дорожку возле транзюка, увидишь. То что новый V810, не значит что он рабочий. А резюки R818x в обвязке стаба соответствуют своим номиналам? С841 как себя чувствует?
Mihey83
11/09/2010 22:40
отвечаю V810 уже третий а резюки своим номиналам соответствуют С841 в порядке буду резать.
zarah
11/09/2010 22:50
В порядке как, новый поставил?
Mihey83
11/09/2010 23:25
да.
zarah
11/09/2010 23:30
До сих пор режешь? голливудская улыбка
Mihey83
11/09/2010 23:53
да без нагрузки 3.37v выходит проц садит.
zarah
12/09/2010 00:03
Сопротивление портов питания проца по 3.3В, утечка керамики и т.п.?
Mihey83
12/09/2010 00:21
33 и 40 порядка 110 ком а на 43; 36 ком.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 01:25
это выводы проца
zarah
12/09/2010 00:57
Мультиметр на диоде что показывает в обе стороны?
Mihey83
12/09/2010 01:16
на 33ем чистый переход два других вроде как тоже но в обратку подтекают.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 02:20
пошол я спать утро вечера мудренее!
evg4682
12/09/2010 07:47
Запитай с внешнего БП... Посмотри по току... Был похожий случай с грозовым Anubisom, 8-вольтовый стабилизатор. Занижено, замена не помогает, обвязка перепроверена. Достал... Поставил 7808...
Mihey83
12/09/2010 09:03
вечером попробую и доложу о результатах а сейчас еду на картошку этот телек уже достал.
evg4682
12/09/2010 09:06
Mihey83 писал:
сейчас еду на картошку.
Везет же некоторым... А у нас снег с утра с дождем...
Mihey83
12/09/2010 23:07
запитал с внешнего БП не помогло!
evg4682
13/09/2010 05:17
Mihey83 писал:
Картошку выкопать? сумашествие Поконкретнее... Как себя ведет? Что и как включается при подаче с внешнего? Информации поболее, телек же у тебя на столе. Нам его не видно... Если есть, попробуй стабильную кренку вместо транзистора, как крайний вариант, типа LM1117-3,3. При выпаяных 804 и 805 транзисторах, блок питания должен включиться принудительно. Напряжение будет ниже нормы, порядка 90 (у исправного). Если нет: все диоды горячей, диоды и стабилитроны обратной--проверка с обязательным выпаиванием(!!!), резисторы на соответствие, и кстати,сетевая банка, как себя чувствует? Короче, бульдозер... подмигивание
Набери ETE-3, найдешь свое...
В1980
13/09/2010 06:03
Mihey83, Вы бы товарищ-сперва определились то-ли у Вас телик стоит в дежурке(проверить недолго) - толи ктото(чтото) голливудская улыбка садит Ваше напряжение!!! Даже применив метод бульдозера-на этот блок максимум нужно затратить минут 40-50 - по тому как блок простецкий обвяз ШИМ (полторы детали) энд стабилизация (две с половиной детали) - а Вы тут - ЭНЦИКЛОПЕДИЮ соченяите смех
Mihey83
16/09/2010 20:57
V804-805 удалил и бп запустился принудительно.
makeym
16/09/2010 21:13
Mihey83, удалил , запустился - это как, поподробней пожалуйста! и кто его принудил запустится?
evg4682
16/09/2010 22:13
Mihey83 писал:
Ищи 3 вольта...
une
23/09/2010 18:15
не понял чего вы обороты набрали давайте поспокойней у него напруги занижены.Так можно поступить по зверски хотя кому это ине нравиться.И так 1-лампа(60 ватт) 2-замеряем 115 или 75 да пофиг 3-каротим между собой ноги опто пары и смотрим есть изменения или нет ну иделаем выводы
zarah
23/09/2010 18:33
une, Сам то понял че сказал.
evg4682
23/09/2010 20:24
une писал:
Да в дежурке он висит! С 9 вольт, 3 можно по-любому получить, но если их нет...
gilan
24/09/2010 10:31
Топикстартер заблудился и аки Иван Сусанин таскает за собой полфорума...
Во-первых, схема представленная на форумах не совсем соответствует реальной плате на столе у мастера, а схемы реальной в рунете на этот телевизор, как я недавно понял, нет.
Во-вторых, непонятно разделил проблему автор темы на СР и БП или нет.
Поэтому нужно удалить HOT, подключить к литу +B лампу(а не вместо HOT!) включить телевизор сетевой кнопкой и запустить одной из кнопок +CH/-CH. И измерять напряжения в ДР и РР тестером. Если они соответствуют норме(дежурка около 70в, в рабочем режиме 108-110в) решать проблему с СР, если нет завершить- ремонт БП, не возвращая на место HOT. Схемы представленные в рунете якобы на этот телевизор и даже две версии одной платы, мягко говоря, не соответствуют действительности. На реальной плате другой HOT, другой ТДКС, и совершенно другая схема коррекции геометрических искажений(реальная более соответствует схеме на шасси 3Y39, хотя нумерация деталей отличается от того, что есть на плате).
Что-то больно развезли эту проблему, надо делать что-то одно- или доделать телевизор, или собирать картошку. гы-гы
Удачи! I'll be back...
key-s
24/09/2010 10:45
gilan писал:
А что быстрее сделать - перемкнуть б-э HOT или удалить его? И какая приниципиальная фишка в его удалении..
gilan писал:
Если питание проца занижено - накой всё это делать и будет ли толк..
gilan писал:
Пока не найдет три и три вольта -до строки и корекции ещё долго идти - три дня лесом, два дня полем гы-гы
gilan
24/09/2010 11:10
key-s, так и так ходим лесами и полями- картошку собираем гы-гы
В течении часа можно решить что с этой платой не так. Не понимаю.
3,3 вольта леший по дороге спер, наверное. Что-то мне его рожа сразу не понравилась.
Автору проблемно кренку подкинуть(или найти другой способ подать 3,3 вольта) и/или найти что напругу сажает?
Что-то пропал автор...
evg4682
24/09/2010 18:29
gilan писал:
Видимо, в раздумье... хммм... Веселая такая тема, четвертая страничка... Мож правда, кто-нибудь доедет до автора... А то так и не узнаем, чем дело закончилось. Где же эти вольты? Ну на крайняк, две свежие пальчиковые батарейки...
zarah
24/09/2010 18:36
Было и такое - вроде порт питания проца звонится нормально, а напруга чуть не вдвое просажена. Проц поменял и все довольны. голливудская улыбка
evg4682
24/09/2010 19:05
Что мешает применить питание помощней? подмигивание Станет ясней. Часто пользовался этим при выжигании неисправных корпусов 561 серии логики, подав 12 вольт с лабораторного БП. Дым, вонь, неисправные--в хлам... Срезаешь, ставишь новые. Как давно это было... Если проц добрый, то ему ничего не будет.
gilan
24/09/2010 20:19
evg4682, вот именно, в этом и соль- откинуть эту кренку и подать сторонние 3,3 вольта, использовать своего рода донор, например, ИЭПП-2 или другой регулируемый блок питания, выставив предварительно требуемое напряжение. Если проц дохлый- он себя проявит.
zarah
24/09/2010 21:25
gilan, писал:
Да он и так себя уже вроде как проявил. гы-гы
gilan
24/09/2010 23:27
zarah, я неправильно выразился. Подключение донора позволит сделать окончательный вывод.
zarah
25/09/2010 00:22
А зачем? Достаточно воткнуть миллиамперметр в разрыв цепи 3,3В, и реально посмотреть скока жрет энтот проц. улыбка
gilan
25/09/2010 05:12
zarah, вернее, посмотреть сколько жрет эта цепь. улыбка
zarah
25/09/2010 07:24
gilan, Там цепи то, два с половиной киндюка, и проц. голливудская улыбка
gilan
25/09/2010 09:54
zarah, тогда зачем такие сложности, остаётся подкинуть проц.
zarah
25/09/2010 10:41
gilan, Так об этом еще в начале темы писалось, че муссировать то пустышку 4 страницы. Тем более ахтер запропал ихгдето. гы-гы
Mihey83
30/09/2010 23:23
3.3V я донором подкидывал со стобильного бп проц не грелся и напругу не подсаживал но и телек при этом не пускался буду пробывать ещо.
evg4682
01/10/2010 05:18
Mihey83 писал:
А ток потребления какой? Светодиод на морде включился? (Хотя он запитан от 5v.)... Генерация? Хоть какие-нибудь признаки жизни процессора...
Mihey83, создается такое впечатление, что от телека ты уже избавился, и просто паришь головной мозг всем нам. Настолько скудненькая информация, которую еще и приходится из тебя вытягивать... Вот так...
Mihey83
15/12/2010 23:30
5 и 3.3 вольта в дежурке встали в норму а ящик не пускаецо попробую перешить память
evg4682
16/12/2010 00:21
Mihey83, большой, видно у тебя огород, долго картошку копал... смех
5 и 3.3 вольта в дежурке где нашлись? браво!
Mihey83
16/12/2010 09:27
просто был в отьезде вместо v-803 поставил кренку но суть была не в том при замере напряжений за минус брал большой радиатор на котором сидят кадровая и строчный ключ а он с общей шиной вобще не связан короче говоря дурная голова рукам покоя не даёт.
Mihey83
22/12/2010 00:06
Решено телек запустился проблемма была в битой прошивке памяти всем огромное спасибо за помощ.
Nik
22/12/2010 06:53
Расскажи сколько дает БП в рабочем и дежурном режиме, если землю взять от тюнера.
ШЫШОКЪ
26/12/2010 12:19
Не засоряйте свои сообщения словом "ВРОДЕ" - НАСТОЯЩЕГО МАСТЕРА ЭТО НЕ УКРАШАЕТ!!!!!
р,с А ТО СОЗДАЁТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НЕ ОЧЕНЬ КРАСИВОЕ. бяка
R2
26/12/2010 21:20
Mihey83 писал:
ey83"]22/12/2010 01:06
три месяца ремонтировал? смех
zubr
26/12/2010 23:22
Нужно выпаять память и попробовать включить без нее. Можно перепрошить EEPROM
zarah
26/12/2010 23:42
Чего то я не вкуриваю в эту тему. То просада по цепи 3,3в, то уже дело в прошивке. Потому как если прочесть всю тему, то очень много неясностей от самого автора, хотя бы вот это:
Mihey83 писал:
Mihey83 писал:
