Elenberg 2130 - меняется размер кадровой
di1969m10
05/09/2010 19:34
Состав : Процессор TCL-A30V02-TO 8821CRN5JB2. Кадровая STV9302A.Тюнер TCL79107D5B3
HOT D1555 ПИТАТЕЛЬ C5586 +3 Транзука без оптопары ЗВУК TDA7057AQ
Аппарат грозовой. Процессор пробит по питанию.
Заменил на родной, включил tv сразу включается серый экран .нашёл транзистор, пробит Q204 (DTC144E) Заменил и его. tv перестал включаться. выпаял память и прошиву схоронил. потом в неё залил чистую. tv не включился. Взял другую память залил в неё сохранённую прошивку и вот чудо телек заработал. Но одна болезнь осталась размер кадровой меняется с прогревом
Менял кадровую все электролиты и постоянные конденсаторы в районе кадровой менял заменой, результата не получил в чём проблема?
Напряжения питающие кадровую в норме.
Неисправность проявляется так, когда tv холодный кадровая с прогревом нижняя часть растра от середины начинает разворачиваться с небольшим заворотом и приходит в норму где то минуты через 3.
Помогите советом.
viktor_ramb
05/09/2010 19:42
di1969m10, литы по питанию кадровой, если правильно помнится - 100мкф и питание процика проконтролируй.
мастер-ломастер
05/09/2010 19:46
di1969m10, электролиты ставил новые или с разборки?
Ильич
05/09/2010 19:48
di1969m10 писал:
Менял кадровую все электролиты и постоянные конденсаторы в районе кадровой менял заменой,результата не получил
А что показывает осциллоскоп по 16 ноге 8821?
STING
05/09/2010 19:48
di1969m10 А фотку не исправности сможешь показать ( так будет более понятно )
Ильич
05/09/2010 19:52
STING писал:
Что тут непонятного?:
Неисправность проявляется так,когда tv холодный кадровая с прогревом нижняя часть растра от середины начинает разворачиваться с небольшим заворотом и приходит в норму где то минуты через 3.
Может еще и видео выложить?
answer
05/09/2010 20:18
di1969m10, рез.,в обвязке плывет.
di1969m10
05/09/2010 20:30
кондёры новые питание проца 5 вольт не изменяется
фотки выложу
viktor_ramb
05/09/2010 20:32
di1969m10, Есть вероятность, что каким-то образом и кадровую грозой приложило! Если в обвязке и питании уверен, попробуй охладить микру КР после восстановления кадра.
di1969m10
05/09/2010 20:40
попробую феном это мысль
Ильич
05/09/2010 20:43
ну все же, а задающий кадровый как ?
di1969m10
05/09/2010 21:10
Ильич в какой точке его мерят конкретно?
viktor_ramb
05/09/2010 21:28
di1969m10,
Хреновая мысль - будешь пол платы охлаждать. Тампоном смачивай, спиртом или растворителем накрайняк!
Ильич
05/09/2010 21:39
di1969m10 писал:
di1969m10
05/09/2010 21:54
помеха заворота идет с проца я не уверен на верняка пусть остынет чуть после
замер сделаю чтоб наверняка.
iyzef
05/09/2010 21:57
была такая трабла похожая,поменяй Q206-вроде связи никакой с кадрами а деффект один в один.
di1969m10
05/09/2010 21:59
да пила в верхней части с гармоникой с прогревом она всё меньше и меньше а потом вообще про подает я про 16 ножку проца
ДОБАВЛЕНО 05/09/2010 23:02
Q206- сейчас я его сменю есть точно такое шасси на разборку.
iyzef
05/09/2010 22:11
да кстати там еще и кадровая грелась....транзюк с1815..с почти любой шаски дернуть мона.
di1969m10
05/09/2010 22:15
всё ок да виноват 100% Q206 (2sc1815y) гад на мегомах проверил ни каких утечек .Всем спасибо в жизни не нашёл бы.
iyzef
05/09/2010 22:26
похоже "фирменный"дефект для M28.
key-s
06/09/2010 12:49
Связь с кадрами - прямая.. Это силовой транзистор стабилизатора для запитки пина питания драйвера строки, H.Vcc. Режим там +9V. Драйвер кадров связан со строчным драйвером напрямую, т.к. чсатота опорного генератора кадров делится делителями из строчной.. Дефект не так уж и распространен, но попадается.. Транзистор Q206 звонится нормально, но напруга на эмитере занижена, у меня было почти ровно до пяти вольт. Это может смутить, если не знать истинного значения H.Vcc
iyzef
06/09/2010 13:55
чет как то сложно все у тебя,это ж выходит наскока строки должны уйти шоб на кадры подействовало.... мне так кажется тама кадровый генератор питается от сюда же. в моем случае напряжение было 8.9V а заворот снизу был до середины экрана и грелась кадровая.....да уж нам бы полную распечатку TMPA8821 посмотреть чего там куда.
key-s
06/09/2010 15:01
iyzef писал:
Чего там сложного, всё просто, и причем тут стрОки и уйти.. Драйвер строки завязан с кадровым, об том и пишу тебе-
iyzef писал:
Теперь тебе кажется, после того как объяснили..
iyzef писал:
Режим там +9V - норма.., когда ниже - кадровый драйвер уходит в креатив..
iyzef писал:
И без распечатки понятно..
iyzef
06/09/2010 16:41
всетаки с1815 жидковат для ключа драйверов...надобы чёт помощнее чуток.
мастер-ломастер
06/09/2010 17:02
Дефект похожь на знаминитый транзистор 7423=ВС548 в Филлипсах, шасси ANUBIS S улыбка
iyzef
06/09/2010 17:16
...кста..телек оживает сразу если к корпусу транзюка коснуться паяльником голливудская улыбка
