Panasonic TC-21Z88RQ - не включается | |||||
| Дантист 06/09/2010 17:10 |
Panasonic TC-21Z88RQ.Шасси-TGP-3 .Проц-TDA9590H/N2/3A1302. БП-STR-W6754. Кадр-AN5522. Звук-AN17820B.Со слов хозяина выключился после бросков напряжения в сети.Но похоже было после молнии т.к.на разрядниках были следы разряда с оплавлением олова.Заменил STR-W6754(был пробит) тел.попытался включится,с появлением дыма.Сгорел резистор 47ом(поз:R850)стоит рядом с транзистором A1668.Поменял рез.снова сгорел.Тел пытается на секунду включится.Все напряжение появляются в норме и сразу пропадают.Повесил лампочку всё ровно.По вторичке короткого нет.Прошу помочь советом. |
| C1-65A 06/09/2010 18:11 |
ДОБАВЛЕНО 06/09/2010 19:13 Дантист, шасси исправь - http://monitor.espec.ws/section1/topic132601.html |
| zarah 06/09/2010 18:36 |
Дантист, А все остальное проверить в БП силенок не хватило?
| Дантист 06/09/2010 18:42 |
Остальное в БП т.е.электролиты заменил сразу,резисторы проверил.Пачку резисторов высылать не надо.Спасибо. |
| C1-65A 06/09/2010 18:53 |
И тему в порядок приведи. |
| Дантист 06/09/2010 19:23 |
Шасси GP-3
На выходе 1-140в,2-14в,20в эти напруги появляются в момент включения а потом все ноль. ДОБАВЛЕНО 06/09/2010 20:37 Похоже на БП.На 4 ноге STR-W6754 напряжение бегает от 10 до 16в.Будем копать дальше. |
| C1-65A 06/09/2010 19:49 |
Дантист,Q870 и Q871 есть? |
| Дантист 06/09/2010 19:54 |
Есть.И оба не пробиты.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2010 21:01 А есть у A1668 аналог? |
| C1-65A 06/09/2010 20:16 |
ДОБАВЛЕНО 06/09/2010 21:16
| Дантист 06/09/2010 20:49 |
Ну не я ж их воткнул.И, что предлогаеш снять их? |
| C1-65A 06/09/2010 20:52 |
| Дантист 06/09/2010 20:55 |
Ты что издеваешся?третий раз спрашивают-отвечаю -На выходе 1-140в,2-14в,20в эти напруги появляются в момент включения а потом все ноль |
| STING 06/09/2010 21:26 |
Ну раз так то проверяй цепи питания STR-W6754 А блок питание следовало бы отключить от строчки и в нагрузку соеденить лампочку 60 W ДОБАВЛЕНО 06/09/2010 22:29 А схема ??? |
| Дантист 06/09/2010 21:32 |
схема |
| zarah 06/09/2010 21:50 |
Дантист, Ну я например знаю че горел (или горит) R850, а ты? IC850, Q857, Q850 - менял? |
| Дантист 06/09/2010 21:55 |
Строчку отключил в первую очередь и лампу подключил. Лампа загорается на секунду и гаснет.IC850, Q857 эти шас проверю а Q850 в норме
ДОБАВЛЕНО 06/09/2010 23:05 IC850 такой позиции и детали вообше нету |
| STING 06/09/2010 22:18 |
R 818 на 47 ком менял ? |
| Дантист 06/09/2010 22:22 |
Шас проверю.И ешё нашёл стабик D821 в БП в утечке тоже шас поменяю. |
| STING 06/09/2010 22:31 |
Ну если так то замени D 860 , IC 802 ( обрати внимания они помечены звездочкой ) Проверь все стабики в первичке потаму как
| Дантист 06/09/2010 22:38 |
D 860 , IC 802 их тоже заменил давно.Насчёт стабика он с двумя зелёными и одна сиреневая полоска.такой у меня нет.Что делать? |
| KRAB 06/09/2010 22:41 |
| STING 06/09/2010 22:42 |
Это какой D821 ? |
| zarah 06/09/2010 22:53 |
Дантист, Есть справочники по цветной кодовой маркировке радиоэлементов (в том числе диодов и стабов), или ты не слышал? |
| STING 06/09/2010 22:57 |
Дантист , думаю это тебе поможет |
| zarah 07/09/2010 00:57 |
STING, На таких как ты лодыри и катаются ![]() |
| gilan 07/09/2010 02:41 |
Дантист, такого не то что у тебя- в природе нет. И даже у меня нет. Нет такого стандарта, третья полоска синяя. Вопрос можно было изучить до рождения этого ресурса по книге "Цветная маркировка радиодеталей, отечественных и зарубежных"(автор Садченков Д.А., серия "Ремонт", №40, изд-во "Солон-Р"). Если ты знаком с цветной маркировкой резисторов, то со стабилитронами ещё проще. Они маркируются двумя или тремя полосками. Две полоски это целое число. На стабилитронах с тремя полосками повторяющая первую полоску по цвету вторая это запятая. Например: серая- красная это стабилитрон на 82 вольта, серая- серая- красная- на 8,2 вольта. Элементарно как два пальца. Зи ферштейн? Выучи и не говори больше, что "у меня нет такого зеленого зеленого синего стабилитрона." |
| Дантист 07/09/2010 15:04 |
gilan спасибо за подсказку.Я по ошибке наверно написал синяя (была фиолетовая)7,5в.Я где то читал БП запускается и без него(зашитный),Снял всё ровно БП не запустился. |
| gilan 07/09/2010 18:37 |
Дантист, ничего ты не понял. Какие 7,5 вольт??? Считай заново. На трехполосочных первая и вторая полоса совпадают по цвету. Первая полоса зеленая(5), вторая зеленая(запятая), третья выцвела, но фиолетовой изначально она не была, поскольку нет стабилитрона 5,7 вольт по стандарту, но есть на 5,6 вольт. Стало быть это и есть наш искомый стабилитрон. Делай скорее блок, сколько можно с ним возиться? |
| Дантист 07/09/2010 19:28 |
я по этой таблице считал |
| alexmih 07/09/2010 19:35 |
Дантист,
у тебя какая полоса ближе к торцу? |
| Дантист 07/09/2010 19:42 |
Извиняюсь,ближе зелёная.Фиолетовая была толше поэтому подумал что она первая.Теперь усёк.Пойду копать БП дальше.Завтра STR на всякий случай поменяю. |
| alexmih 07/09/2010 19:49 |
Дантист,
7,5 |
| Дантист 07/09/2010 19:53 |
Ни хрена не пойму,а почему gilan утверждает,что 5,6 |
| alexmih 07/09/2010 19:58 |
Дантист,
которая толще первая, две один. полосы, значит делишь на десять |
| zarah 07/09/2010 21:04 |
А все потому что товарищ Дантист, не удосужился сказать изначально какая полоса широкая. Из него надо все вытянуть клещами, и в ротик положить.
Дантист, Третьей страницы не будет, это я обещаю. |
| gilan 08/09/2010 04:21 |
ладно, коллеги, спорить тут можно до хрипоты, доказывая свою правоту. Я пользовался информацией из книги издательства "Солон" и она меня при ремонте аппаратуры до сих пор не подводила. Наверное, следует вспомнить, что есть единые системы цветовых кодировок в некоторых странах или в группе стран и они разнятся. Кроме того, фирма- производитель может пользоваться внутри фирмы своей системой кодировок, не схожей ни с одной известной.
Давайте, однако, обратимся к схеме аппарата и если расшифровать схемные обозначения стабилитронов фирмы Матсушита Электрик, то в блоке питания,если я не ошибаюсь, я вижу два стабилитрона- один на 8,2в, другой на 7,5в. P.S. Чёрт побери...Уважаемые коллеги, прошу извинить старого дурака, сейчас заглянул в свою книгу и понял, что был не прав- у меня в книге та же таблица. Но почему в работе определяешь маркировку автоматически и без ошибки? Даю слово, что больше не буду выкладывать непроверенную информацию и вводить вас в заблуждение. |
| Дантист 09/09/2010 18:51 |
gilan чё ты на самом деле так переживаеш,с кем не бывает.А телек я сделал, повторно заменил STR и А1668 и всё ок.Всем спасибо,особенно zarah, его угроза уничтожить тему, повлияла на исход ремонта.Отмечаю как РЕШЕНО. |
