Samsung CK-5073ZR шасси SCT-11D. Регулировка геометрии. | |||||
| kotovv 07/09/2010 10:23 |
Состав Main - AA41-10657A Micom - SZM-137M3 Memory - AT24C04 SMPS - SMR40200C + HIS0169C SAW - K2953M & G3956M Secam - TDA8395P Video - M52777SP B Sound - TDA7056, TDA4445B Vertical - TDA8356 Tuner - TECC0985VD28A FBT - FSV-20A001 (HR7898) HOT - KSD5072 RGB Amp.- TDA6103Q Преставил эту плату на 14" трубу . Увеличен размер по вертикали. По горизонтали почти норма. В сервис вхожу, но чем регулируется геометрия не вижу.В поиске не нашел. Пульт стандартный без телетекста. |
| Telik 07/09/2010 10:34 |
напиши, какие у тебя опции сервиса? А то так трудно вспомнить... Вот нашел, опция PVA:
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/index.html?/rxp_tele/tv_service/samsung/svc_sct11.html |
| киев 07/09/2010 11:46 |
Да какой сервис у старика - там же всё подстроечниками. Если чё - подбери резистор на "холодном" конце КОК |
| kotovv 07/09/2010 12:32 |
На схеме подстроечники есть, на плате нет, а по ссылку неужели опциями PVS и PVA |
| iyzef 07/09/2010 13:01 |
так кода PVA меняешь размер то меняется? |
| kotovv 07/09/2010 13:46 |
Не знаю , еще не пробовал. Вечером попробую |
| iyzef 07/09/2010 14:01 |
тада заметь что из "геометрии" тама тока кадры регулируются. |
| kotovv 07/09/2010 14:43 |
Оно и нужно |
| answer 07/09/2010 14:58 |
kotovv, открой схему,та есть все.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2010 17:19 ДОБАВЛЕНО 07/09/2010 17:33 вот ТЕ таблицы. |
| KRAB 07/09/2010 16:10 |
| gilan 07/09/2010 18:57 |
и PVA там выставляется всегда 63, а все регулировки тремя подстроечниками рядом с кадровой. |
| Ильич 07/09/2010 19:30 |
Ну это если кадровая TA8445K а если Vertical - TDA8356 как у автора, то сервис |
| gilan 07/09/2010 19:37 |
Ильич, точно, но в обоих случаях отрегулировать картинку не проблема. |
| Ильич 07/09/2010 19:43 |
Это точно, но вводить в заблуждение не нужно, потом читаешь архив и куда подевались энти регуляторы |
