Palladium TV9.1 большой размер | |
| SERGE 14/02/2004 14:18 |
Palladium TV9.1 Версия прошивки D2.17
Сдуру стёр родной дамп , а старый не сохранил. После реинициализации большой размер( это бог с ним) , но пропал звук. Нужен дамп EEPROM .Такое было с TV17. Помогла родная прошива. ПЛИЗ!!!!!!!!! Всё что имею не подходит.Один дамп подставил ---вылетела кадровая
P.S. Что забавно , что TV17 тоже Palladium был. Может у них какие-то свои закруты? ![]() |
| teledok 14/02/2004 14:37 |
В сервисе по адр. 0Е20 по- моему нужно вписать 01. После включения сети появится ДК в меню. |
| SERGE 14/02/2004 17:01 |
Звук пропал вааще!!!!
MSP похоже висит |
| teledok 14/02/2004 17:23 |
И "BG", и скарт? ![]() |
| SERGE 14/02/2004 17:38 |
Слышно только квантование рег. громкости.
Добавлено 14-02-04 18:46 Притянул второй Palladium ,правда ,TV9.6. Тот ,зараза ваще не дышит. Опрос EPROM проц проводит , а в ЕEPROM ничего не пхает( короткая пачка при включении и тишина). Насколько я помню квадратная шина живая всегда ( и в дежурке тоже) Сброс есть , 5вольт есть. пульсаций нет. Неужели проц сдох????????????????????????? ma: ma:
Живой же телек вроде был! Ну щастя мне привалило!!! Шарпов видать не хватило! |
| teledok 14/02/2004 17:50 |
Странно. Есть что-то. |
| SERGE 14/02/2004 18:04 |
Спасибоdok ! |
| Вано 14/02/2004 20:49 |
Пропиши FF поновому. сегодня тоже делал это. только звук вкл по тому адресу что вверху. и корекцию. Небыло сними больше такой проблемы............... |
| SERGE 17/02/2004 18:13 |
Нету звука один хрен!!!! |
| SERGE 18/02/2004 17:43 |
Всё-таки пока "по умному" никак не решается такая проблема в Шнейдерах.Только "тупой" заменой дампа. Я не знаю чтобы делал если бы не teledok . В очередной раз выручает прошивой. После установки дампа памяти что он дал -----звук появился
Наберусь наглости и попршу ещё такое же , но на Шарп DS15( тоже проблемы со звуком) http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=15753 |
| teledok 18/02/2004 19:00 |
SERGE, смотри http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=15753 |
| Anonymous 23/02/2004 15:39 |
esli u teba shema 6asi 9.1 |
| SERGE 23/02/2004 17:59 |
Наmailил |
| Anonymous 22/03/2004 23:03 |
У меня телик Shneider CTV2890 шасси TV91.1
Я хочу войти в сервисное меню, но я не знаю как ето сделать. Пуль штатный RС 2000. Спасибо. |
| kulek 22/03/2004 23:29 |
Striker_mail@rambler.ru, зарегистрируйся. |
| Anonymous 23/03/2004 00:26 |
иначе не подают.... ![]() |
| igor1969 23/03/2004 13:44 |
после инициализации 24с32 для включения звука нужно в основном меню тв сделать reset. а включить dk-в зависимости от версии bios прописать ячейки nvm 24c32 в соответствии с tv9[1].xx.rar |
| Anonymous 23/03/2004 22:37 |
teledok, помогите как войти в севис шасси TV9.1 В ответ могу помочь со схемами ГОРИЗОНТ на турецких шасси |
| SERGE 23/03/2004 22:54 |
На родном ПДУ нажать одновременно красную и синюю кнопки ( или на горизонтовском кнопку TV). Затем гром.+ Прог- одновременно на локальной клаве . |
| teledok 24/03/2004 00:25 |
Гость, именно так, как SERGE, писал. |
| kulek 10/04/2004 20:10 |
В какой ячейке прячется position графики ?
| teledok 12/04/2004 11:28 |
kulek, смещена влево? У меня восстановилась после перепрошивки ОЗУ. |
| KATRAN 12/04/2004 21:19 |
0E50 |
| kulek 12/04/2004 22:08 |
Да смещена влево. Перешивать не очень хочется.
KATRAN, это для меня? Спасибо! |
| KATRAN 13/04/2004 22:37 |
При переделки звука случайно изменил значение с 2C на 01 по адресу 0E50 и графика сместилась влево. |
| kulek 10/01/2005 21:20 |
KATRAN, это произошло не случайно. - в бюллетень зачем то всунули эту дезу ![]() |
