Горизонт 21AF52 шасси ШЦТ-739М1 - постоянно слетает память | |||||||||
| Веонард 07/09/2010 19:19 |
Состав: 3842F +B ADJ, ТПИ670-7-1, TDA8357J, TDA7056B, KSH148EA, TDA9381PS/N3/1/1803 TREL1, 24C08WP, BFC22-23 (ТДКС). Пришел данный аппарат со слетом памяти, т.е. белый растр без изображения, в левом нижнем углу буква Н , на ПДУ и клавиатуру не реагирует. После инициализации новой 24С16А телевизор заработал. Настроились программы, запомнил параметры изображения и громкости. Поставил на электропрогон, все нормально в течении дня. На следующий день включил и опять слет памяти, но уже исчезла часть программ (пишет не настроены). Опять программирую память – все идет нормально и включения и выключения в течении дня. На следующий день - первое включение и память сбита, даже геометрия нарушена. Вопрос, что может вызывать при «холодном» включении слет памяти? Кинескоп пускается мягко без треска и тем более щелчков. Бондаж на кинескопе имеет хороший контакт (ТВ только 2-3 года) + 3,3 вольта по питанию без пульсаций. |
| viktor_ramb 07/09/2010 19:25 |
Веонард, Питание проца/памяти! В Горизонтах это встречается - по любому с этого надо начать. |
| alexmih 07/09/2010 19:28 |
а другую микру прошить не пробовал? |
| мастер-ломастер 07/09/2010 19:46 |
Веонард, как вариант стабики повесить по питанию памяти+ кондер 0,01мкф на питание- масса |
| aze1959 07/09/2010 19:59 |
Веонард, замени литы С803, C816, C837, C839. Проверь DA803, R137, R144, R164, R166. |
| key-s 07/09/2010 20:37 |
Про C837 давно всё описано.. http://www.google.com/search?q=HORIZONT+%D0%A8%D0%A6%D0%A2-739+c%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82&hl=ru&client=opera&hs=Lo2&rls=ru&ei=QHiGTJixM4jvOYvUudEO&sa=N&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA |
| MASTER+ 07/09/2010 23:52 |
Веонард, вроде ты с поиском дружишь.
http://www.google.com.by/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%9E%D0%9D%D0%A2+14A_15AFx_21A20_A21_A40_A48_AF41/+42/+52+vers+3.0&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 |
| Веонард 08/09/2010 11:23 |
MASTER+, а все таки я не попробывал разные варианты поиска. Каюсь, здесь целый день читать можно. Это наверное заскучал по вашим советам ))))))) А ESR литиков я проверил, правда нужно проверить на "холодный" ТВ.
Спасибо за пинок в нужную сторону ![]() |
| gilan 08/09/2010 11:47 |
Веонард, где-то читал, что некоторые корпуса нынешних телеков светлых тонов(платина, серый,серебристый) более подвержены собиранию электростатики, разряд которой может вызвать сбои памяти, а производитель не всегда этим озабочен. Как результат ещё одна головная боль нам. Самому мне с этим сталкиваться не приходилось, поэтому прочитал- на заметку взял, но не помню где читал, воспользуйся поиском.
А из практики- контакт провода заземления кина, идущий на ПК, надежен? Или может причина в неудачном расположении памяти под кинескопом, как в старых JVC? |
| Веонард 08/09/2010 11:56 |
key-s, 100% заменил С837, утечка довольно большая. Он то один стоит после стабилизатора, дублировать С837 некому. |
| gilan 08/09/2010 12:06 |
интересно, а если параллельно C837 ставить обычный кондер меньше 1мкф? |
| Веонард 08/09/2010 17:44 |
Понятно хуже, чем есть не будет, а ещё если и второй 100.0*16в поставить около памяти, то и забыть можно о таковом дефекте. Но так можно весь ТВ переделать. Производитель идет по пути удешевления, так что качество переходит на второй план, а срок эксплуатации "не менее трех лет" пишет ![]() |
| vitamax 08/09/2010 22:27 |
Веонард, а память с буковкой W ставишь? |
| svk 08/09/2010 22:34 |
vitamax, а почему именно W? Извините, если не в тему |
| ленинвова23 08/09/2010 22:55 |
три раза попадалось.по питанию проца и памяти, рядом с тран. кондёр стоит, то фильтрует, то не фильтрует. осцилом смотрел,лично наблюдал.смех да и только! пробовал пальцами шевелить,живёт своей жизнью! |
| aze1959 08/09/2010 23:28 |
svk, по теории память в Горизонтах и с буквой A работает, но на практике желательно ставить с буквой W. Надёжнее, проверено... |
| MASTER+ 08/09/2010 23:29 |
| aze1959 09/09/2010 01:29 |
MASTER+, я сделал по гарантии в СЦ 100% Горизонтов и точно знаю как и почему работает память и что лучше ставить. А если ты даже не знаешь какие напряжения B+ есть в разных шасси Горизонтов и непонятно по каким критериям ты это определяешь, то о чём с тобой дискутировать? (я тебе тыкал посредством СМ здесь на это неоднократно) Я то опираюсь на СМ с завода и личный практический опыт. Так что свои комменты оставь для желторотых пацанов... ![]() |
| MASTER+ 09/09/2010 07:44 |
aze1959, твой совет безполезен, ты как пацан привязался к W, которую завод ставит повально в шасси ШЦТ-739М1/М2.
Именно эта память стабильно глючит по независящей от буквы причины. Думай –
Опять трындёшь для юнатов. |
| aze1959 09/09/2010 10:10 |
MASTER+, мы о чём спорим? Теория и практика не всегда совпадают. К примеру Panasonic ИП на транзюках и стабик во вторичке 56 вольт. И ты и я как и многие другие не проверяем ESR литы в первичке ИП, просто меняем. Хотя по теории может и будет работает (ESR показала норму), но практически лучше заменить литы во избежании. Или Philips шасси GR. НОТ без диода, но можно ставить и с диодом, хотя по теории транзистор не будет корректно работать. Но практически-меняется и работает годами. Можно привести ещё кучу примеров...Память с буквой A всё же менее надёжно работает в Горизонтах чем с W. Хотя по теории это не так. Можно верить практике, можно нет, но я лично опираюсь на свой опыт и верю так же другим, что надёжнее если есть возможность приобрести то и ставлю...Можешь и дальше спорить, мне неинтересно продолжать, не вижу смысла... |
| MASTER+ 09/09/2010 10:21 |
Это ты споришь.
Не надо тыкать микросхемой, слёт памяти можно привязать к качеству самой мс, нО не в данной теме. |
| aze1959 09/09/2010 10:53 |
MASTER+, согласен, что для данного случая слёт памяти не зависит от буквы, но для уменьшения вероятности повторного слёта в будущем всё же желательно ставить память с буквой W. |
| KRAB 09/09/2010 11:18 |
| aze1959 09/09/2010 12:32 |
KRAB, это ты намекаешь на форум "ремонт..."? Мда, когда правды то не знаешь, легко попасть в смешное положение. Была договорённость кое кого кое о чём. Все участники этой договорённости молчат и я воздержусь от дальнейших комментариев. Второе никогда не утверждай что в Горизонтах литы фирменные китайское г...и третье, практика показывает что ESR не панацея на100%, лично попадались литы, которые ESR определялись как нормальные, но на самом деле-дохлые ![]() |
| KRAB 09/09/2010 13:29 |
| Веонард 09/09/2010 15:38 |
Уж боюсь и тему заканчивать ((( " колобки " хорошие - лично мне очччень понравились. ТВ работает нормально. Память ставляю Все равно с какой буквой в конце, в горизонтах до этого работало и проблем небыло. Было в Филипсах - не жуют абы какую, но это не здесь.
Пожалуй тему легче в корзину кинуть, тем более что в поиске все есть. Виноват, плохо юзал поиск. Все равно спасибо, иначе кто бы натолкнул. |
| vitamax 09/09/2010 15:45 |
Да... уж... Читаю я мужики ваши коменты и хринею .Как бабки на базаре,куча вони а пользы ни на грамм. И у меня в практике с ГОРЕ-зонтами был случай где память с W работала стабильней чем с другой. |
