Philips шасси L04 A.AD - нет изображения (РЕШЕНО) | |||||
| санек1 09/09/2010 20:57 |
Состав:
UOC - TDA12020H1/N1B51 EEPROM - 24C16 SMPS -TEA1506T/N1+ FQPF7N80 Sound -TDA2616Q VA - BD135, BD136 Tuner - UV1356/A Tube - A68ERF142X045 RGB Amp. - TDA6108JF HOT - BU2520DX CTRL OSD - MTV030N-64 DTPV SDP - SVP6930-LF ADC - AD9883B-LF TV Display Processor - TDA9330H SDRAM - M12L161A-LZS1P60XSТелевизор поступил со сгоревшей емкостью в коллекторной цепи строчного транзистора.После замены емкости аппарат запустился,но на настроенных программах нет изображения.Звук есть,графика есть.На ненастроенных программах растр синий.Напряжения с бп нормальные,на пульт реагирует,меню высвечивает,в защиту не уходит.При добавлении ускоряющего на настроенных программах серый растр с ЛОХ.Помогите,пожалуйста,советом.Заранее благодарю |
| Alexasha 09/09/2010 21:18 |
| zarah 09/09/2010 22:26 |
санек1, Тупое копирование состава вот отсюда http://monitor.espec.ws/section1/topic129290.html , ситуацию с твоими познаниями не изменит. ![]() |
| санек1 10/09/2010 07:16 |
по нч то же самое.при отсутствии сигнала-синий фон,при наличии сигнала-темный экран.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2010 08:58 zarah, не тупое копирование.просто копирование. |
| snoopy 10/09/2010 08:40 |
санек1, Включаем осцилограф и вперёд! ![]() |
| Joiner 10/09/2010 09:06 |
Сначала лучше по ссылке zarahа скачать мануал. Потом там же прочесть доп.ссылки, ну хотя бы первую и понять, что в принципе для начала для общих понятий можно отключить AKB. Потом сбросить ошибку, если таковая есть. Потом прикинуть, что могло ёкнуть при завышении U на FBT при обрыве коллекторной емкости по теме ОС "проц-ФБТ". Потом прошивка - которая может просто слетела. И уж если не оно, тогда уж прохождение видео смотреть. |
| MASTER+ 10/09/2010 10:05 |
snoopy - спроси лучше про наличие.
От EHT-INFO до проца один шаг. .
И как размер растра? |
| санек1 10/09/2010 14:20 |
Размер растра нормальный,если судить по меню и графике |
| zarah 10/09/2010 18:25 |
санек1, Тебе Joiner, дал направление, работай. Потом отпишешся. |
| санек1 13/09/2010 15:38 |
Зашел в сервис, сбросил ошибки, не помогло. При тщательном осмотре увидел, что плохая пайка у разъема 1204. Пропаял, аппарат заработал. |
| zarah 13/09/2010 17:24 |
санек1, А кто будет тему отмечать как (РЕШЕНО), Я? |
| санек1 15/09/2010 08:39 |
Хочу поблагодарить всех откликнувшихся за участие,особенно Joiner, ![]() |
