Grundig M70-281 IDTV/Log CUC1826 - дрожит изображение | |||
| hok 10/09/2010 13:25 |
M70-281 IDTV/Log
CUC1826. SDA5250, MSP3400. Tda4780, TDA4173, тюнер 29504-261 21 Здравствуйте. Засада c Grundig Привезли тв из Германии, изначально выгорела плата в месте пайки конденсатора с53071 строчной развёртки, заменил. включил, на изображении были помехи. После замены всех конденсаторов в 100Гц блоке картинка без помех. но заметно дрожание по вертикали горизонтальных линий с ГИС при этом из отклоняющей катушки слышен звук частотой на слух похоже кадровая около 100гц. Позавчера делал CUC1830 такого рокота не слышал. Кадровую TDA4173A менял обвязку конденсаторы менял. Питание кадровой вместо +-14В, +-12В Занижено хотя остальные питания в норме. В поиске не нашёл ничего похожего. Подскажите пожалуйста где дальше рыть. |
| Alexasha 10/09/2010 13:29 |
| goga_tv 10/09/2010 14:29 |
hok, если нажать стоп-кадр дребезжание продолжается? |
| hok 10/09/2010 14:31 |
Во время стоп-кадра картинка стоит чётко, дрожания нет. |
| goga_tv 10/09/2010 14:39 |
Перешей память, или ищи где переключается прогресивная или черезстрочная развертка ![]() |
| hok 10/09/2010 14:42 |
goga_TV Понял щас буду искать. Спасибо. |
| hok 10/09/2010 19:25 |
Память перешил не помогло. В меню нет переключения. в сервисе который в меню тоже нет. Может есть ещё какой либо сервисный режим в который можно попасть не через меню? То что есть на сайте для шасси CUC1826 мне не катит. у меня на телике нет клавиши (i). |
| VOLOCHA 10/09/2010 21:02 |
А кто сказал,что она на телеке? Ищи на пульте,однако...... ![]() |
| hok 10/09/2010 21:19 |
Volocha если ты такой смышлёный то обьясни мне не смышлёному этот текст (шасси CUC1825 CUC1826 BOSTON ST270/8/IDTV/LOG Проц. SDA5250 C4,
Нажать на клавишу (i) на панели телевизора и кнопку (ОК) на ПДУ. Запомнить значение (ОК) выход (i) POWER OFF.) ![]() |
| MASTER+ 10/09/2010 22:02 |
hok, сожми в сервисе кадровую и сравни дрожание. |
| hok 11/09/2010 12:17 |
MASTER+, Сжал дрожание меньше. |
| MASTER+ 11/09/2010 19:02 |
hok, проверь, подставкой, литы в питании кадровой мс.
Что то кажется не все литы заменил в блоке, хотя -
Перепроверь номиналы. Встречал такое - в сервисе точнее выставить центровку и линейность кадровой. |
| hok 11/09/2010 21:19 |
MASTER+ спасибо, обязательно перепроверю но позже. Завтра иду в ЗАГС. Подписывать акт о КАПИТУЛЯЦИИ. А со вторника уезжаю. В связи с этим тема немного зависнет. |
| KRAB 11/09/2010 22:34 |
