Erisson 1405 - нет запуска БСР | |||||
| Ореховский Ю.А. 13/09/2010 14:47 |
Erisson 1405 шасси 3P52
состав STR-W6553A, TDA9381PS/N3/3, 24LC08, BSC25-5206 Пришел на ремонт с пробитым БП. После замены STR-W6553A и резистора, стал включаться лампочка на передней панели горит, БП находится в дежурном режиме напруга на +В = 67в, дальше тишина. Пульт для телека хозяева не принесли, мне попадались ТВ которые с передней панели кнопками +Р -Р не включались отсюда и возникают сомнения о работоспособности. Схема есть но процессор в схеме стоит другой с родным процом схему не нашел. Ребята подскажите как попробовать его стартануть без ПДУ. |
| Alexasha 13/09/2010 14:56 |
Q621 и Q623 в схеме соответствуют? Оттуда и пляши. |
| Yuritsh 13/09/2010 14:57 |
Память чистую временно поставь, тогда точно с передней панели включится, если рабочий. |
| Ореховский Ю.А. 13/09/2010 15:02 |
Q623 и дальше не соответствуют схеме, хотя пред каскад и ШИМ БП один в один. ДОБАВЛЕНО 13/09/2010 16:03
щас попробую и отпишу ДОБАВЛЕНО 13/09/2010 16:30 Не с чистой не стартует Ребята помогите со схемой, може у кого есть схема на это шасси с процом TDA9381PS |
| key-s 13/09/2010 17:34 |
Та схема, что у тебя и в мануале на 3P52E - модификация для латинской Америки.. Потому и маркировка процессора такая TDA8373.. или TDA9373.., не суть.. Его включение на схеме должно быть аналогично твоему TDA9381/TDA9384. Пин POWER - первый. Вот и смотри режим на нем и дальше по этой цепи. На переднюю панель может не реагировать, если ящик залочили, поставили на замок - на пульте есть кнопочка Lock. Возьми RC5 пульт и попробуй включить.. Хотя, может и вру.. Это у 3P51 можно переключать IR-код SKYWORTH или PHILIPS. У chassis 3P52/3P61 по-моему IR-коды HITACHI или SKYWORTH..
Напиши позиционные номера транзисторов, что связаны с пином POWER - Q6xx. Похожее шасси 3P61, процы 3P52 и 3P61 практически братья.. -Положи прошивку твоего ящика в тему |
