Philips 14PT1347/01 шасси PT92P - защита (РЕШЕНО)
аркаха
13/09/2010 17:32
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - TDA9351PS/N2/2i1423
Memory - 24WC16P
SMPS - ICE1QS01
TR Chopper - 2414.0024
SAW - K9453M & K2977M
Vertical - TDA8356
Sound - TDA7056A
LL'Demodulator - TDA9830
Tuner - CTF5510A
Tube - A33EKC02X01
FBT - 1142.7027A 604200001651 (HR8545)
HOT - ST1803DHI
RGB Amp - BF422 & BF423
БП на ICE1QS01(8 pin).Завышены: +В до 140В,16В до 20В,12В до 19В,10В до 7,5В.При переводе в работу все напряжения падают до своих норм,кроме 12В(как прибито 19В).Тв запускается в работу на 1-2с и опять в дежурку.Заменил ИМС,СР09(10мкф)сопротивления по 5н ТПИ-результата нет.Прочитал все темы по данному шасси на всех форумах перед тем как создать тему.
Схема здесь http://archive.espec.ws/section324/file19442.html
zarah
13/09/2010 18:01
И не будет, пока не вызубришь вот ЭТО, и не исправишь тему. Иначе она быстренько окажется ЗДЕСЬ.
zarah
14/09/2010 17:59
аркаха, писал:
Переведи. улыбка
аркаха
14/09/2010 19:05
Завышены все кроме 10в,при вкл.в РР кратковременно падают все напруги,кроме 19в (вместо 12в)-оно что в ДР,что в РР.
zarah
14/09/2010 21:34
аркаха, Так какое у нас шасси?
аркаха
14/09/2010 21:46
В теме в скобках (PT92P).
alexmih
14/09/2010 21:46
детский сад улыбка
в скобках (PT92P).
- ну тогда это такой же хФилипс, как ты "мастер"! смех
zarah
14/09/2010 21:52
аркаха, тогда на что это ты ссылу дал??? Исправляй, и заголовок, и свой первый пост. Потому как PT92 в скобках ни о чем не говорит.
Вано
14/09/2010 21:59
zarah писал:
есть такое шаси только филипс назвал его TE1* все то что PT92, только вход в сервис филипс.
zarah
14/09/2010 22:04
Вано, Я не за шасси, а за правильность оформления темы.
аркаха, СКОБКИ ЗАЧЕМ???
аркаха
14/09/2010 22:07
аркаха, СКОБКИ ЗАЧЕМ???[/quote]
У себя в записях всегда в скобках-сила привычки.
Вано
14/09/2010 22:08
zarah, я б тоже так написал для общего восприятия..( я лично его запомнил как pt92 хотя он и филипс) вот я его понял..так что считаю что не здесь криминала
Вано писал:
- Ваня, так это же не ведомо аркаха ... Как-то и не такое шасси фила на Мониторе обсуждали - и мало верилось народу, что он до STV2248 "опустился". улыбка
Вано
14/09/2010 22:11
аркаха писал:
все тоже что и L01 критичен до тока луча.
аркаха
14/09/2010 22:13
Шасси написал не с мануала а что указано на плате.
аркаха писал:
- и шильдик не переклеивался? подмигивание
аркаха
14/09/2010 22:19
http://monitor.espec.ws/section1/topic142777.html (на фото возле ТДКС - PT92P). Наклейка на крышке без следов (по мне так родная).
Вано
14/09/2010 22:28
Руслан, да там есть надписи PT92. есть такой гибрид. все применимо по схеме PT92 но заморочки все филипса остались. оказывается в мануале по нем даже есть как шить компаиром его. теперь вот только вчитался бяка
аркаха, 140 в дежурке это не так уже много.. причина где-то в другом. ПК и цепочки до проца ищи там.
аркаха
14/09/2010 22:34
А есть мысли почему не меняется завышенное +19в.
Вано
14/09/2010 22:35
аркаха писал:
SMPS - ICE1QS01
тем более она кажись без оптопары
Вано писал:
- вот уж точно: век живи - век учись ... классно!
Вано писал:
шить компаиром его
под
аркаха писал:
TDA9351PS/N2/2i1423
- ну это уж точно - не на сон грядущий. улыбка
аркаха писал:
- тогда если
Вано писал:
пора аФтару "туда" ходить или спросить меня в мыло про ЭТО шасси и ГДЕ его "читать"! улыбка
Вано
14/09/2010 22:40
аркаха писал:
че ты привьязалься к этому питанию. мунчик ним питается. может быть 12 а может 19..
аркаха писал:
- проблемы "групповой стабилизации" - где-то что-то "жрет" больше нормы ...
Вано писал:
- как в "филе" - не знаю - схему смотреть нужно, а в "бяке" - К1 - с оптопарой. Но тут явно проблема со "вторичками", раз часть напряжений ОК (в том числе и то, по которому отрабатывает "усилитель ошибки")
Вано
14/09/2010 22:45
Руслан мунчик питается. возможно он помощнее 7056..12в.
аркаха
14/09/2010 22:50
Без оптопары.
Без оптопары.
- все равно - при таком поведении ИБП - ищи "перекос" из-за вторичных потребителей ...
KRAB писал:
аркаха
14/09/2010 22:56
Спасибо всем за участие,буду с утра искать дальше.
Вано
14/09/2010 22:58
аркаха писал:
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 14 2010
KRAB писал:
ищи "перекос" из-за вторичных потребителей ... KRAB писал:
нет там перекоса.. так по видимому он работает..
аркаха, а пиво на ночь где?. идет спать . мы его тут спасаем а он . вот какой смех
пошел и я кумарить подмигивание
аркаха
14/09/2010 23:07
Я не спать а работать дальше,а телик в др.квартире поэтому с утра и займусь.
аркаха
15/09/2010 14:03
Виноваты кадры-TDA8356.Может кому пригодиться:в ДР(РР) +В=140(104)в,по схеме :+12в на деле =15(16)в,+16в =14(19)в,+10в=7,6(7)в.ТВ принесли без ДУ,подходит RC 5.Спасибо откликнувшимся.
