Samsung CS-21M21ZQQ - после грозы | |||
| Ореховский Ю.А. 14/09/2010 13:12 |
Состав: Шасси S16B
Процессор - TDA12025PQ/N1F80 на бумажке: T-GRN2PEU-1021 05/08/12/5J/15 CHECKSUM:5482 EEPROM 24С16А Тюнер - TDQ-6L/125S, AA40-10007A ТДКС - FSV-14A004C(S) УНЧ - TDA8944J КАДРОВАЯ - LA78040 вых.стр. - D2499 Поступил в ремонт после грозы с дефектом нет выхода из дежурки. Промерил напруги +В = 160в. Заменил ТЛ431 и оптопару напруга стала в дежурке нормальной +В=140в ,но из дежурки все равно нет выхода Q802 в норме. Скачал прошивку и перешил память, телек сразу запустился проиграла музыка и автоматом перешол в раб режим. Возникла навая проблемма на кнопки не реагирует и на пульт таже. Ребята подскажите наклейка на проце и надпись CHECKSUM:5482 могут как то влиять на работоспособность прошивки или это все таки проблемма с CPU. |
| nik1479 14/09/2010 13:50 |
телевизоре,решилось заменой прошивки. |
| ВАЛЛОМ 14/09/2010 14:15 |
Ореховский Ю.А., Ставь чистую память,самсунги сами прописывают,если ничего не изменится,придется менять проц.Что поделать,всетаки гроза. |
| dyadya 14/09/2010 20:39 |
Ореховский Ю.А., Проверяй стабилизаторы, особенно KA78R08. |
| vitamax 14/09/2010 20:42 |
меняй TDA12025PQ/N1F80 |
| zuev-tv 14/09/2010 20:52 |
Ореховский Ю.А., Как вариант. Отключи л/клаву, померей на пин Key проца напругу, которая должна соответствовать напряжению его питания. Если ее нет или мало, попробуй сделать "подтяжку" до нормы (вожможно порт просто занят по поводу утечки по входу). Если пульт так-же будет невидим, скорее всего хана ему (процу.).
А возможно еще и фотоприемник бит. ДОБАВЛЕНО 14/09/2010 21:55
чистую или грязную - он все под себя запишет. |
