Patriot KM-1412 шасси JM-2118P - горят транзисторы в БП | |||
| goric 14/09/2010 20:33 |
TDA9381/..., LA78040, AN17823 - пришел все транзисторы в БП дохлые, токовый датчик в обрыве и т.д.., заменил V503-3807, V501-1013, резистор 0.22Ω, оптопару, емкостя 470 и 680р(2кВ). R514 - 1кΩ, и силовой транзистор. Включил в сеть - тот-же комплект с добавкой резистор в базе 65Ω. |
| viktor_ramb 14/09/2010 20:49 |
goric, Прокачай ТПИ на всяк случай, а потом всё внимательно заново.
http://www.tvservice.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=4102 - может поможет. Незабуть по вторичке элементы ОС проверить, только что отремонтил подобное шасси - его уронили и трещина как раз оборвала связь ножек ТПИ с диодами вторичных выпрямителей и как результат ВВ ключ и 3807 в ауте. |
| KRAB 14/09/2010 21:00 |
| Yuritsh 14/09/2010 21:02 |
goric, неужели нигде на форумах не читал, что в подобных случаях вместо предохранителя можно включить лампочку Ватт на 200? Если что недоглядел или накосячил, так много не выгорит. |
| KRAB 14/09/2010 21:06 |
Это как пример ... |
| zarah 14/09/2010 21:40 |
goric, Я не понял суть вопроса - это раз, и второе: - V501 всегда стоял А1020. |
| KRAB 14/09/2010 21:45 |
| zarah 14/09/2010 21:49 |
KRAB, Так я за "патриот" и говорю. |
| KRAB 14/09/2010 21:51 |
| KRAB 05/01/2011 11:15 |
