Philips 21PT5321/60 шасси L01.2A.AB - не запускается БП
IGORTL
15/09/2010 22:06
Проц. TDA9552H/N3/3.
память - 24c16.
УНЧ AN7522N.
проц. звука MSP3415G.
кадровая - TDA9302H.
НОТ - BUT11A.
Люди добрые помогите пожалуйста запустить в этом чудо-аппарате блок питания!!! При включении БП начинает тихонько цвыркать, светодиод не горит, все напруги прыгают , с лампочкой питатель так же не желает запускаться,перелапатил уже весь питатель заменил оптопару , TEA1507, STP7NC80, электролиты, провёл эксперимент и запитал весь телик от МП-405 от которого он запускается и работает правда почему то без звука, но как говорится это уже совсем другая история, тут бы пока питатель запустить, может кто чего нибудь подскажет, а то уже вторую неделю с ним воюю.Заранее благодарен.
makeym
15/09/2010 22:22
IGORTL, ну чё-те можно посоветовать? проблема в б.п - 100% - ты сам выяснил! улыбка
(а то уже вторую неделю с ним воюю) - за две недели я весь телик подетально пршерстю! смех а ты какой-то блок не осилил! подмигивание
Тогда применяй метод господина БУЛЬДОЗЕРА! голливудская улыбка
Кстати - сетевую банку менял?
IGORTL
15/09/2010 22:36
Да уже поэлементно всё проверил всё кажись в норме а он гад не запускается , только и осталось что пристрелить чтоб не мучался, у меня вот подозрение на транс.
makeym
15/09/2010 22:45
IGORTL, оно канечно(это подозрение воплощается в жизнь) - но очень редко(я за 15 лет - поменял всего 2 транса) и не факт что это твой случай!
(Да уже поэлементно всё проверил всё кажись) - а вот это тебе видней! может и всё а может и нет! подмигивание
IGORTL писал:
- 100% ошибка ЛАМЕРОВ, которые грешат на самую большую и дорогую деталь!
Генероттор тебе сразу поможет!
БАРК
15/09/2010 22:49
Если предположить, что автор ламер, так откуда у него Генероттор?.. Кто видел ламера с табличкой на груди "Коллекционер Генеротторов"?.. голливудская улыбка
Разве что сваять простенький по-быстрому...
IGORTL
15/09/2010 22:55
Ну вот, снова начинаем выяснять кто ЛАМЕР, а кто нет, это ведь вопрос не по теме. В моей теме, тема не про ЛАМЕРОВ, а про ПИТАТЕЛЬ!!!
БАРК
15/09/2010 23:00
Тебе и даётся подсказка, что пора бы, кроме пальца, обзавестись приборами.. бяка
zarah
15/09/2010 23:08
IGORTL, писал:
А это при чем? Или проверить нечем?
IGORTL, писал:
Что именно?
IGORTL, писал:
электролиты
Какие?
IGORTL, Пинать надо? Садо-мазо, или как?
Что бы получить правильный ответ - вопрос надо поставить правильно. А так, на любой глупый вопрос - будет такой же глупый ответ.
makeym
15/09/2010 23:15
IGORTL, тоже?
IGORTL
15/09/2010 23:46
makeym писал:
IGORTL, тоже?
Задам ещё один глупый вопрос, при чём здесь это?
АВАС
15/09/2010 23:46
IGORTL, скажи нам и себе сам, за какое место ты раскачиваешь тел(о) 405-тым? улыбка
IGORTL
15/09/2010 23:56
АВАС писал:
Говорю, за самое обыкновенное,поясняю берёшь самыё обычный 405-ый и с него нужно то всего 12 и 95в , правда 95 не получилось с него выдавить но 100вытеснул правда с сороковкой в нагрузке, тыкаешь сетевой шнур 405-го у разетку и усё телик фунциклирует.Не веришь?попробуй сам гарантирую что всё заработает. браво!
IGORTL писал:
- ты лычше Генероттор собери ... а чиркнешь в мыло - покажу, где твоя ИМС ШИМ с "Потрохами" на русском описана ... подмигивание голливудская улыбка
IGORTL
16/09/2010 00:00
БАРК писал:
Вот тут полностью согласен, приборами пора обзавестись,а то бывают такие заморочки типа этой моей , что мультиметра и пальца явно не достаточно.
IGORTL
16/09/2010 00:24
Детальки заменил на всякий случай ( чтоб наверняка).В БП проверил все диоды транзисторы и резисторы.А электролиты заменил все в БП вплоть до сетевой банки к счастью их там не много.
IGORTL
02/10/2010 23:46
электролиты заменил все в БП кроме одного 2561 из за которого все неприятности и произошли.Всем спасибо тема закрыта.
Fil2009
06/07/2016 12:03
100% ситуация . Спасибо помогло!
