Funai TV-2000A MK10 - не настраивается | |||||
| Yuriy_M 18/09/2010 17:16 |
Funai TV-2000A MK10
Состав видеопроц M52340SP, Проц L7PAL3RD, память 24LC02B. не настраивается Много посмотрел тем по этому вопросу. Но похожего не нашёл. Проблема такая. Телек не входит в автоматический режим настройки на каналы. При ручной настройке диапазоны меняются по кругу как положено, на экране видно как поиск идёт но вот картинка даже не проскакивает. Её совсем нет. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. Пропаял тюнер, проц, всё что было подозрительным. Напряжение в норме. Ключи диапазонов переключаются. Как проверить тюнер? мож сдох. |
| makeym 18/09/2010 17:22 |
Yuriy_M, я сталкивался-менял проц(с процами у них проблем хватает ) - но не факт что твой случай!
тему оформи как положено! ![]() |
| viktor_ramb 18/09/2010 17:27 |
Yuriy_M, ПЧ подать не догадался? И тему путём оформить тоже! |
| Yuriy_M 18/09/2010 17:58 |
Извиняюсь.
Состав видеопроц M52340SP, Проц L7PAL3RD, память 24LC02B. ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 19:02 viktor_ramb, Есть ГИС - Ласпи-003 только он секам. Попробую с него подать ПЧ. О результатах отпишусь. Спасибо. |
| viktor_ramb 18/09/2010 18:20 |
Yuriy_M,
Да хоть черно-белый! |
| answer 18/09/2010 18:59 |
Yuriy_M, а померять на самом тюнере,он ведь аналоговый,т.е. есть возможность,хоть галетником ![]() |
| Ильич 18/09/2010 23:21 |
и подстрой контур УПЧИ |
| Yuriy_M 19/09/2010 07:45 |
Спасибо всё проверю отпишусь. |
| Joiner 19/09/2010 09:50 |
Включаяешь автонастройку и смотришь переключение бэндов и изменение U настройки. Если всё шпарит, то тебе сюда
http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html Тута ищи "Funai TV-2100 MK10 L35 контур VCO" |
| Yuriy_M 19/09/2010 11:55 |
Так в том то и дело что автонастройка не фиксируется. Только в ручную. Я выше писал. а так спасибо проверю. Пока с сигналом ПЧ вожусь. |
| RV6FT 19/09/2010 14:24 |
Подтверждаю ![]() |
| мастер-ломастер 19/09/2010 17:37 |
Контур рядом с тюнером стоит, его покрути. |
| zuev-tv 19/09/2010 21:19 |
Funai 2100 MK-10 L35 (контур VCO) - 28пф И смаж вазелином феррит - возможно долго придется крутить
А режим AV есть ? , а то бывали случаи ... |
| Joiner 20/09/2010 08:25 |
Это точно. L7PAL-2ND такоое же барахло. Один такой Фунай лежит у меня - за четыре года поэтапно сначала перестал запускаться. Сделал ему предварительный подогрев. Потом AV сдох, потом звук прибило и когда уже диапазоны перестали включаться, то это стал его последний бзик. Из-за кина выкинуть жалко - кин бомба. |
| iyzef 20/09/2010 12:36 |
| Yuriy_M 20/09/2010 19:04 |
Продолжаю тему по фунаю если не возражаете. Этот телек я видел буквально месяц назад. Работал исключительно.. Но вот пришла ему видно пора. Так вот по совету viktor_ramb, .
Всётоки подал ПЧ с ГИС но не с Ласпи 003 а с Ласпи-001 секам. 38МГц. На работе взял на время. Как и прежде на растре видно как проходит поиск. Но картинка даже на мгновение не проскакивает. Контур прокручивал изменений нет. Но вот я не понял если я ПЧ подаю на эмитерный повторитель или подругому на УВЧ. Q31. То ПЧ должна появиться на экране без всяких насроик. Но её нет ни так ни эдак. Буду промерять все ноги по карте видеопроца. А если минуя фильтра подать ПЧ напрямую к процу видео, такое возможно. Хочу узнать конкрентно это тюнер или проц сдох. ДОБАВЛЕНО 20/09/2010 20:19 ОПА! Есть. Попалось изображение с гениратора Ласпи-001. Сетка и цветные полосы. После вкручивания контура на оборота четыре. Изоброжение нормальное. Но это в ПЧ-38 МГц. Как поступить далее. Всё таки тюнер я так думаю исправен. ДОБАВЛЕНО 20/09/2010 20:30 Всётаки как поступить. Впаять тюнер и попробовать по ВЧ прогнать программы. Или всётаки ёмкость сдохла в контуре? |
| Telik 20/09/2010 21:27 |
Да меняй емкость однозначно! |
| nick22 20/09/2010 22:37 |
Ласпи ПЧ 38.0 мгц, Funai 38,9 mhz |
| Ильич 21/09/2010 10:22 |
естественно
не сдохла, а поплыла, а замена на твое усмотрение 27пик, однако........ |
| viktor_ramb 21/09/2010 10:55 |
Если поплыла на 4 оборота контура, то замена однозначно!
Ильич,
Именно так - сам замерял для какой-то темки! |
| Joiner 22/09/2010 07:56 |
Гы, "уплыла" в ноль по факту сильного окисления. Что-то в последнее время на дискриминаторах и VCO частенько подкрутки не помогают. Только замена. |
| viktor_ramb 22/09/2010 08:34 |
Joiner,
Ну так время им настаёт. Последние пару лет подстройкой почти не занимаюсь, если уход контура приличный, только замена кондюка с последующей настройкой контура. Был показательный случай недавно: ТВ "Stilandia", звук появлялся через два часа прогрева постепенно, аккуратно выпаял кондюк из контура ПЧ звука, так как о ёмкости его инфы не нашёл, измерение его ёмкости показало "0" - пришлось подбирать. Думаю что старение этих кондюков проявляется в виде потери контакта облуженной накрутки вывода и покрытия обкладки, по крайней мере в этом случае было именно так. |
| Ильич 22/09/2010 13:49 |
А что же сюда не выложил: http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html паршивец ты этакий ![]() |
| viktor_ramb 22/09/2010 20:00 |
Ильич, я многое туда не выложил за неимением времени - потом просто номиналы позабывались. |
| Yuriy_M 23/09/2010 13:33 |
Так и есть ёмкость в контуре сдохла. Такую наити неудалось со стороны мантажа припаял внешнюю на 28 пик. Всё нормализовалось. Правда только чуть подстроить контур L35 пришлось.
Спасибо всем участникам за помощь. с уважением Yuriy. |
| Безобразник 23/09/2010 20:28 |
ну нафига контура крутить и всякое такое. Работы на 15 минут а растянули на 2 страницы. Расписанно же все давно в поиске. |
| KRAB 23/09/2010 20:45 |
а то нечего будет читать весь день, если темы с первого поста решаться будут! ![]() |
| Joiner 24/09/2010 08:48 |
Таки Да - тема заезжена донельзя, а энтузизазм никак не угаснет.
Аж молодость вспомнил, когда это прочитал! Первый раз столкнулся с проблемой контуров в 95-96гг. Непропай тюнера и безобразия с цветом в SECAMе. Один сердечник в дискриминаторе сломался и пришлось на пластилин ставить наш - резьбы дюймовые у родного оказались. ТВ выпуска 88-89гг. - стоял на кухне и ессно, что емкости тухли на ура - то VCO, то клёш, то звук подкручивал раз в полгода. А "мой" контур с пластилином хоть бы что. И тогда я сделал для себя дурацкий вывод - сердечники виноваты - типа свойства теряют. А про то, что парафин с пластилина попадает на емкость и тормозит окисление, так и мысли такой не было. Дальше - ещё лучше - стал использовать масло перед подстройкой сердечника. Сначала выкручу, капну масла на резьбу и вкручиваю назад и как ни странно этот контур пахал потом без претензий. Но на сегодня это уже авантюра и лучше всё же менять емкости, чтоб "жестокие" конкуренты пасть не разевали. ИМХО |
