Телевизор Ultravox: перестройка под российский формат
Vovan Li
06/12/2007 09:10
Телевизор Ultravox модель не известна (оторвали бумажку) известно это: 03.09.1995год.в Проц управления PCA84C841P/210 TC1115*1 Звуковой проц TDA8425 Видеопроц неизвестен (затёртая надпись) Проблема моя такая: Помогите перестроить звук и видео на наш стандарт и как войти в сервис меню
Ильич
06/12/2007 10:07
Vovan Li писал:
Это плохо
Проц управления PCA84C841P/210 TC1115*1....и как войти в сервис меню
сервиса нет
Он как раз не при делах, получает готовый НЧ звук
Скорее это TDA8361, на нем и ПЧ звука
Пока при данной инфе-только транскодер
Михаил.1959
06/12/2007 10:20
каким пультом пытаешься перевести.
Vovan Li
06/12/2007 13:52
Пульт подходит от Philips и от Radiotone.
shursh
06/12/2007 14:06
Аппарат не новый, поэтому транскодер на TDA 440 - самый лучьший вариант! А СЕКАМ есть ???
Vovan Li
06/12/2007 14:28
Ещё есть две проблемы отказал один канал звука по видеовходу и исчезла цветность системы Pal (Secam вообще нет) На звуковой плате есть микрухи TDA8417 TDA8425 TDA3857, Какая из микрух отвечает за переключение AV/TV. И для чего нужны микрухи TDA8390A TDA8304 Ещё есть микруха STV5347-AA5 H22AC9631 точно не уверен (затёртая надпись).
Ильич
06/12/2007 14:28
shursh, транскодер и нужен для СЕКАМа, а для звука-это конвертор смех
Vovan Li
06/12/2007 14:30
чё за транкодер? где он стоит а секам нету
Ильич
06/12/2007 14:31
Vovan Li писал:
Это так можно и на корзину напороться смех
Его ставить нужно чтоб СЕКАМ появился.
Vovan Li
06/12/2007 15:27
я в этом не такуж селён это мой первый TV больше в аудиотехнике понимаю, где конкретней стоит транскодер?
agent007
06/12/2007 15:34
Там ставится обыкновенный декодер на TDA4555 , по звуку согласен с Ильич, лучше конвертор
Vovan Li, боюсь что с такими знаниями тяжеловато будет обьяснять как это сделать
shursh
06/12/2007 18:35
Ильич писал:
Простите , запарился...
ДОБАВЛЕНО 06/12/2007 17:44
Vovan Li писал:
По входу видеопроцессора надо ставить...Собирается на TDA 3591
zarah
06/12/2007 19:07
Проще всего полный транскодер цвета и конвертор звука.
Vovan Li, Быстренько слетай сюда -- http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
и оформи тему по правилам!
Сообщение Администрации :
Внимание!Правила создания темы читать ВСЕМ!!!
Игорь68
06/12/2007 19:17
Лучший вариант с цветом декодер на TDA4555.Подключаеш к TDA8390A-27выв.-R-Y,26выв.-B-Y,8выв.-SSC.Декодер межеш брать тот что идет вместо СМЦ-2 в цветности МЦ-3.Вход видео думаю найдешь.Таких ТВ переделал штук 18.
zarah
06/12/2007 19:52
Игорь68, Человек же сказал что "niht soobragiren", поэтому ему надо попроще. Хотя шо одно шо другое, все одинаково. улыбка Кстати, а где же он?
telemexanic
08/12/2007 13:37
zarah, задумался
Vovan Li
19/12/2007 20:18
Привет всем! Микруху такую сложно пока найти(tda4555) как найду сразу напишу результат
Vlad-1966
19/12/2007 21:19
Vovan Li писал:
Это где такая жесть? Тогда лучше ищи TDA8490, делать надо по родному, а не через задний проход (транскодер советуют), руки отбивать таким "мастерам".
brt137
20/12/2007 05:05
Vovan Li, тебе советовали не микруху искать, а декодер, собранный на ней (или её аналоге). Ты хоть читай внимательнее. Готовых этих декодеров - навалом в продаже.
Кстати - где такие места, что трудно найти такую микросхему?
Vlad-1966
20/12/2007 09:51
brt137 писал:
И ты Брут?
Светослав
20/12/2007 12:10
Везите мастеру, так сломаете апарат. Пол месяца с то, что делается за час?
Етот с алюминиевой коробки и BU806 волтдобавки и трансформаторним питанием?
brt137
20/12/2007 16:13
Светослав писал:
Так автор "редкую" микруху ищет... улыбка
Vovan Li писал:
aviktor3
19/03/2008 15:45
Игорь68, не могу найти вход видео
ДОБАВЛЕНО 19/03/2008 16:59
Ultravox-110. Можно ли подвесить СМЦ-2 на
TDA-8390
aviktor3
19/03/2008 16:31
В итернете 2 раза. Место глухое. Просто хотел перестроить
тел. Извиняюсь если что ни так.
BorisKo
19/03/2008 17:20
У меня проблемка с PHILIPS 28DC2675/20R, хриплый звук, эсть подозрение на APU2471-PII(при перестановке местами APU2471-PI звук появляется, но появлюются и иние баги: частично начинает работать пульт) напряжение БП в норме, со схемой было бы попроще, помоготе с поиском схемы. недовольство, огорчение
Так как в сетях интернета новичок прошу прямые ссылки.
Зарание благодарен.
agent007
19/03/2008 17:56
один мастер пропал , на его место появился другой ,... свято место пусто не бывает голливудская улыбка
BorisKo
19/03/2008 17:56
B.B. писал:
BorisKo, еще раз советую сначала сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
а потом создаешь свою тему - но по правилам.
Извиняюсь,именно, проследовал по вышеуказоому и пришол сюда, так как проблема подходит под откритую тему, не стал открывать аналогичную.
Или может, я что не так понял в правилах неодобрение
agent007
19/03/2008 18:22
BorisKo, открываешь свою тему , описываешь состав , причину , что делал .
наверное невнимательно читаешь.
zarah
19/03/2008 19:19
Тема едет где ей место. голливудская улыбка
NickkyN
20/03/2008 11:25
Заменил NJM 2368, проверил ключ - он целый. Проверил обвязку и диоды во вторичке. Подозрение на КЗ трансформатора или по цепи регулирования (обратная связь) - 5 v. Может кто встречался с подобным дефектом - подскажите... Схема есть в наличии.
Aleks-31
20/03/2008 15:35
Шасси 11АК30А11 ,проц ST92195C38L/0E0, видео STV2246H
был пробит строчный транзистор родной С5388 , проверил БП выдает 116в кондер по базе заменил, проверил обвязку ,поставил 2499 обычный , в место с5388, включился ,строчная свистит,верещит,попробовал поотключать нагрузки, в итоге с другой ОС тв работает нормально, тихо ,только транзистор греется, как утюг за 5 минут радиатор шипит ,вероятно транзистор не такой чем его поменять?или еще что
vitamax
20/03/2008 16:03
Aleks-31 писал:
Обычный не пойдёт.BU808DFI.
Aleks-31 вроде не первый день на форуме? А поиском непробывал пользоваться.Вроде он ещё бесплатный. улыбка
Kolupalkin
20/03/2008 16:11
Aleks-31,Прочти это http://www.audiolabga.com/pdf/2SD2499.pdf и это http://www.ddrservice.info/files/Components/Transistors/2/2sc/2sc5388.pdf
Сравни и зделай вывод!
Aleks-31
20/03/2008 17:35
понятно C5388 заменить на BU808DFI и поставить родную ос, сбил с толку с5388 если бы был BU808dfi ,не было бы вопроса спасибо.
sergeih
20/03/2008 17:39
Aleks-31, так у тебя что глаз что ли нету, надо внимательно осматривать пайку, там кулибины установили неродное и ты повелся, хотя сам должен был уже давно знать что на это шасси устанавливают только дарлингтон
sergeih писал:
- ЭТО
sergeih писал:
- АНАЛОГИ!!!! голливудская улыбка
sergeih
20/03/2008 18:12
Ну и ?
Смотри по вторичке, нет ли короткого, отключаем питатель от нагрузки и проверяем
Осциллом смотрим есть ли импульс запуска на управляющей ноге ключа
Проверяем все питающие напряжения, в том числе и на мс ШИМ.
Меняем диоды по первичке, на случай утечки
Все элементы обьвязки обязательно выпаиваем при проверке
NickkyN, что можешь сообщить по всем вышеперечисленным пунктам ?
Если инфы не будет то тема окажеться в корзине .....
sergeih
20/03/2008 18:32
KRAB, гы-гы
не знал
ДОБАВЛЕНО 20/03/2008 21:34
но все одно в корзину голливудская улыбка
sergeih писал:
не знал
- тогда добавлю: катанки меньше, цена в 1,5 раза выше ... подмигивание
Aleks-31
20/03/2008 18:45
написал же что родной С5388 был ,читать надо,тв до меня не ремонтировался ,только я кинескоп менял года 2 назад ,тогда ему чуть больше года было, думаю все будет работать с 808, пока только нет в наличии его, а с5388 вообще в прайсе моем нет
sergeih
20/03/2008 18:45
а мне и Ву808 нравятся, вроде нормальные попадаются, тьфу, тьфу, тьфу
sergeih писал:
- и мне, но держу проверенные и 5388 улыбка
ТУЛИН.АМ
20/03/2008 23:09
Поподробней бы,не сведение лучей или задающий врёт???
zarah
21/03/2008 00:57
СИЗ с 33 вывода без искажений , на базеD1651C так же без изменений.
А на коллекторе или на ОС?
Fenix37 писал:
происходит как-бы раздвоение изображения по вертикали.
- ??? не путаешь? Может просто ЭТО: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=186815 голливудская улыбка
Клёвый мастер
21/03/2008 15:29
После включения может идти нормально минут 40 после чего : начинается как будто сбой синхро по строке ...и через мин 20 выключение аппарата ... на строке 150 в ... на 8363 8 вольтов нет ... из динамика рычание как будто кому то детородные органы переехали . подшучивать, дразнить до этого за месяц были заменены емкости по 150 вольтам - обе долхлые были ....проверено - все емкости касающиеся БП .. оптопары заменены ...тда8362 подкинута ... relf лезть .. мож кто знат ?
Vlad-1966
21/03/2008 16:23
Клёвый мастер писал:
мож кто знат
Ага, в поиске расписано все, и про транзисторы и про остальное. Читай и ни в чем себе не отказывай. В правилах кстати о поиске упоминается!
zarah
21/03/2008 18:55
Где то наш Fenix37, потерялся. недовольство, огорчение Ау! Народ требует продолжения банкета. улыбка
alexsiv
21/03/2008 22:07
Клёвый мастер, читай здесь http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.zip, да инфы везде много. подмигивание
8 вольтов нет
а сколько есть на pin.10 TDA8362E? улыбка
alexsiv
21/03/2008 22:32
KRAB писал:
KRAB, подкидываешь такие ссылки, что 15 мин. читаешь, а тема не закрыта. Или так "задумано", с "дальним" прицелом! улыбка
БУНЯ
21/03/2008 23:17
Внимание!Клёвый мастер, Приведи тему в порядок, согласно правил , иначе-урна!
Fan_TV
21/03/2008 23:22
Морозик 100% !!! классно!
alexsiv писал:
- там приведены ВСЕ основные моменты ЭТОГО! Не помню только, есть ли там про проблемы "возбуда" КРЕНок ...
Клёвый мастер
22/03/2008 02:58
БУНЯ, удаляй ее к чертям .. тока бы поржать а не форум... пошел копаться дальше ... бяка
tit7861
22/03/2008 08:07
KRAB писал:
Нет там ничего про это. Это как же образуется ПОС в ней. Даже , если предположить, что такое возможно, то частота "возбуда" должна быть высокой, и конденсаторы фильтров на входе и выходе должны глушить этот ее "возбуд". Вот, может от плохой работы ее возможен "возбуд" в схеме из-за ухудшения фильтрации.
zarah
22/03/2008 08:41
B.B., Не поможет. Читать он не будет. Хотел бы прочитал бы, и привел бы тему в порядок, а так только огрызается. бяка
shor
22/03/2008 14:56
Тюнер поменяй, он у тебя два канала одновременно принимает улыбка
АВАС
22/03/2008 15:30
Не-е он бы второй на врезку в PIP отправил, АРУ конечно может набедокурить, но пока все
ждут автора и типа "лошадью ходи! век воли не видать" пока рано.
Вовчик727
24/03/2008 00:07
Есть телевизор: Shivaki STV-2023 (шасси DY-300)
Проблема: мигает экран постоянно с частотой 1-3 раза в секунду, как-будто яркость то больше, то меньше (заметно на чёрном). На любых каналах (видео тоже). Особо заметно на черном фоне.
Подскажите пожалуйста где искать проблему?
Второй вопрос: какой номер пульта у него? Или на какой микросхеме он?
БУНЯ
24/03/2008 00:16
Вовчик727 писал:
Подскажите пожалуйста где копать?
копать вот здесь и чем быстрее исправишь тему, тем больше шансов, что тема не уйдёт в урну, и получишь помощь.
tit7861
24/03/2008 07:45
Может блок питания в разнос хочет уйти, с последующими неприятными последствиями.....типа пережига накала кинескопа или взрыва литов по питанию?
airman
24/03/2008 09:15
Как выбраться из этого режима? Слетела прошивка, после установки чистой все заработало. Но телевизор становиться в похоже в готельный режим. Настройки в меню игнорируются и громкость регулируется до 40%.
Вовчик727
24/03/2008 10:09
tit7861 писал:
Но со звуком всё нормально. Такое ощущение что мигает только "чёрный цвет". Если бы блок-питания, то скорее всего и со звуком проблемы были.
На всякий случай - что в блоке питания первым проверить?
tit7861
24/03/2008 10:46
Вовчик727 писал:
Посмотри цепи опорного уровня и времязадающие цепочки. Удачи.
КЕРЯ
24/03/2008 11:47
заменил STR S5707 сопр-е R825-0 ом в обрыве заменил.кондёры в обвязке заменил бп нет запуска
alexsiv
24/03/2008 17:41
КЕРЯ, в поиске набери шасси MC-64A и не будет вопросов, по этому шасси инфы на этом форуме, в секретах на telemaster.ru, да на всех форумах "море", тема старая.
alexsiv
24/03/2008 18:42
нужна рабочая прошивка, пробуй здесь найти http://monitor.espec.ws/section9/, а
В.В. правильно говорит тебе, что нужно сделать. Не обязательно перепрошивать память!
Юрий
24/03/2008 19:14
КЕРЯ, А электролиты ,я чтоли менять буду??? смех
мастер-ломастер
24/03/2008 19:25
КЕРЯ, поменяй С824=4,7х50в, С820=220х35в улыбка
MASTER+
24/03/2008 19:28
Для большей сложности - сообщи напряжения на STR, после замены нужных деталей.
Вовчик727
24/03/2008 22:16
B.B. писал:
Вовчик727, ты телемастер или как?
Или как... Но с паяльником и тестером дружу. подмигивание
zarah
24/03/2008 22:33
Вовчик727, Вижу ты за сутки так и неудосужился исправить тему бяка дело движется к корзине. Думайте сами ...
БУНЯ
24/03/2008 22:43
zarah, я уже прибыл, тема успешно отправляется в урну.
Юр961
24/03/2008 23:49
Парень видно не в первой делает БП, потому и пишет
но нужно только тщательно проверить детали и покупать качественные детали.
КЕРЯ, Успехов. улыбка
airman
25/03/2008 09:01
Когда-то на форуме yatsik поднимал этот вопрос, он его решил. Но к сожалению он за давностью не помнит комбинацию!
Юрий
25/03/2008 12:14
За сутки можно было посмотреть на маркировки....
tit7861
25/03/2008 21:03
КЕРЯ писал:
притаился за пластинами радиатора С824=4,7х50в
vik57
25/03/2008 21:33
Юр961 писал:
Может и не в первой,а во второй---потому и пишет!
tit7861
25/03/2008 22:51
АВАС писал:
Попробуй связь с током луча
Как можно попробовать связь с током луча, обоснуйте пож.?
АВАС
25/03/2008 23:03
Регулить контрастность, яркость - внятно?
tit7861
25/03/2008 23:05
крутая регулировка голливудская улыбка
АВАС
25/03/2008 23:30
tit7861, Валим в "корзинку" упражняться в словоблудии, я спокоен как удав на пачке
дуста.
tit7861
25/03/2008 23:37
АВАС, Почему в корзинку, тема нормальная - интересен результат, однако ( а может ты и прав) улыбка
А, извини, дошло. Имелось ввиду - нет ли изменения картины дефекта при регулировки контрастности и яркости.
АВАС
26/03/2008 00:05
Да!
airman
26/03/2008 10:45
Состав:
проц. FL18532-LF
память 24c64
остальное:
SI19021CTU
MSP4410K
TDA9886T
STV6415DD
шасси возможно P4U66Z, с наклейки на процессоре.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2008 12:18
Телевизор находится у клиета! Сразу не получилось. Если все правильно верните тему. Юрий,
Юр961
26/03/2008 22:37
КЕРЯ, нет запуска... дежурки или TV
КЕРЯ
27/03/2008 07:02
электролиты поменял С824=4,7х50в тоже.+В=50-60В R825=0Ом пинцетом закорачиваю светодиод включается.
КЕРЯ
27/03/2008 07:45
вторичные цепи в норме
КЕРЯ
28/03/2008 13:45
B.B., за какие нарушения???
мастер-ломастер
29/03/2008 13:15
КЕРЯ, R825=0.33ОМ улыбка улыбка улыбка
