Телевизор Ultravox: перестройка под российский формат | |||||||||||
Vovan Li 06/12/2007 09:10 |
Телевизор Ultravox модель не известна (оторвали бумажку) известно это: 03.09.1995год.в Проц управления PCA84C841P/210 TC1115*1 Звуковой проц TDA8425 Видеопроц неизвестен (затёртая надпись) Проблема моя такая: Помогите перестроить звук и видео на наш стандарт и как войти в сервис меню |
Ильич 06/12/2007 10:07 |
Это плохо
сервиса нет
Он как раз не при делах, получает готовый НЧ звук
Скорее это TDA8361, на нем и ПЧ звука
Пока при данной инфе-только транскодер |
Михаил.1959 06/12/2007 10:20 |
каким пультом пытаешься перевести. |
Vovan Li 06/12/2007 13:52 |
Пульт подходит от Philips и от Radiotone. |
shursh 06/12/2007 14:06 |
Аппарат не новый, поэтому транскодер на TDA 440 - самый лучьший вариант! А СЕКАМ есть ??? |
Vovan Li 06/12/2007 14:28 |
Ещё есть две проблемы отказал один канал звука по видеовходу и исчезла цветность системы Pal (Secam вообще нет) На звуковой плате есть микрухи TDA8417 TDA8425 TDA3857, Какая из микрух отвечает за переключение AV/TV. И для чего нужны микрухи TDA8390A TDA8304 Ещё есть микруха STV5347-AA5 H22AC9631 точно не уверен (затёртая надпись). |
Ильич 06/12/2007 14:28 |
shursh, транскодер и нужен для СЕКАМа, а для звука-это конвертор |
Vovan Li 06/12/2007 14:30 |
чё за транкодер? где он стоит а секам нету |
Ильич 06/12/2007 14:31 |
Это так можно и на корзину напороться
Его ставить нужно чтоб СЕКАМ появился. |
Vovan Li 06/12/2007 15:27 |
я в этом не такуж селён это мой первый TV больше в аудиотехнике понимаю, где конкретней стоит транскодер? |
agent007 06/12/2007 15:34 |
Vovan Li, боюсь что с такими знаниями тяжеловато будет обьяснять как это сделать |
shursh 06/12/2007 18:35 |
ДОБАВЛЕНО 06/12/2007 17:44
zarah 06/12/2007 19:07 |
Проще всего полный транскодер цвета и конвертор звука.
Vovan Li, Быстренько слетай сюда -- http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html и оформи тему по правилам!
Игорь68 06/12/2007 19:17 |
Лучший вариант с цветом декодер на TDA4555.Подключаеш к TDA8390A-27выв.-R-Y,26выв.-B-Y,8выв.-SSC.Декодер межеш брать тот что идет вместо СМЦ-2 в цветности МЦ-3.Вход видео думаю найдешь.Таких ТВ переделал штук 18. |
zarah 06/12/2007 19:52 |
Игорь68, Человек же сказал что "niht soobragiren", поэтому ему надо попроще. Хотя шо одно шо другое, все одинаково. Кстати, а где же он? |
telemexanic 08/12/2007 13:37 |
zarah, задумался |
Vovan Li 19/12/2007 20:18 |
Привет всем! Микруху такую сложно пока найти(tda4555) как найду сразу напишу результат |
Vlad-1966 19/12/2007 21:19 |
Это где такая жесть? Тогда лучше ищи TDA8490, делать надо по родному, а не через задний проход (транскодер советуют), руки отбивать таким "мастерам". |
brt137 20/12/2007 05:05 |
Vovan Li, тебе советовали не микруху искать, а декодер, собранный на ней (или её аналоге). Ты хоть читай внимательнее. Готовых этих декодеров - навалом в продаже.
Кстати - где такие места, что трудно найти такую микросхему? |
Vlad-1966 20/12/2007 09:51 |
И ты Брут? |
Светослав 20/12/2007 12:10 |
Везите мастеру, так сломаете апарат. Пол месяца с то, что делается за час?
Етот с алюминиевой коробки и BU806 волтдобавки и трансформаторним питанием? |
brt137 20/12/2007 16:13 |
Так автор "редкую" микруху ищет...
aviktor3 19/03/2008 15:45 |
Игорь68, не могу найти вход видео
ДОБАВЛЕНО 19/03/2008 16:59 Ultravox-110. Можно ли подвесить СМЦ-2 на TDA-8390 |
aviktor3 19/03/2008 16:31 |
В итернете 2 раза. Место глухое. Просто хотел перестроить
тел. Извиняюсь если что ни так. |
BorisKo 19/03/2008 17:20 |
У меня проблемка с PHILIPS 28DC2675/20R, хриплый звук, эсть подозрение на APU2471-PII(при перестановке местами APU2471-PI звук появляется, но появлюются и иние баги: частично начинает работать пульт) напряжение БП в норме, со схемой было бы попроще, помоготе с поиском схемы.
Так как в сетях интернета новичок прошу прямые ссылки. Зарание благодарен. |
agent007 19/03/2008 17:56 |
BorisKo 19/03/2008 17:56 |
Извиняюсь,именно, проследовал по вышеуказоому и пришол сюда, так как проблема подходит под откритую тему, не стал открывать аналогичную. Или может, я что не так понял в правилах |
agent007 19/03/2008 18:22 |
BorisKo, открываешь свою тему , описываешь состав , причину , что делал .
наверное невнимательно читаешь. |
zarah 19/03/2008 19:19 |
Тема едет где ей место. |
NickkyN 20/03/2008 11:25 |
Заменил NJM 2368, проверил ключ - он целый. Проверил обвязку и диоды во вторичке. Подозрение на КЗ трансформатора или по цепи регулирования (обратная связь) - 5 v. Может кто встречался с подобным дефектом - подскажите... Схема есть в наличии. |
Aleks-31 20/03/2008 15:35 |
Шасси 11АК30А11 ,проц ST92195C38L/0E0, видео STV2246H
был пробит строчный транзистор родной С5388 , проверил БП выдает 116в кондер по базе заменил, проверил обвязку ,поставил 2499 обычный , в место с5388, включился ,строчная свистит,верещит,попробовал поотключать нагрузки, в итоге с другой ОС тв работает нормально, тихо ,только транзистор греется, как утюг за 5 минут радиатор шипит ,вероятно транзистор не такой чем его поменять?или еще что |
vitamax 20/03/2008 16:03 |
Обычный не пойдёт.BU808DFI. Aleks-31 вроде не первый день на форуме? А поиском непробывал пользоваться.Вроде он ещё бесплатный. |
Kolupalkin 20/03/2008 16:11 |
Aleks-31,Прочти это http://www.audiolabga.com/pdf/2SD2499.pdf и это http://www.ddrservice.info/files/Components/Transistors/2/2sc/2sc5388.pdf
Сравни и зделай вывод! |
Aleks-31 20/03/2008 17:35 |
понятно C5388 заменить на BU808DFI и поставить родную ос, сбил с толку с5388 если бы был BU808dfi ,не было бы вопроса спасибо. |
sergeih 20/03/2008 17:39 |
Aleks-31, так у тебя что глаз что ли нету, надо внимательно осматривать пайку, там кулибины установили неродное и ты повелся, хотя сам должен был уже давно знать что на это шасси устанавливают только дарлингтон |
KRAB 20/03/2008 18:02 |
- ЭТО
sergeih 20/03/2008 18:12 |
Ну и ? Смотри по вторичке, нет ли короткого, отключаем питатель от нагрузки и проверяем Осциллом смотрим есть ли импульс запуска на управляющей ноге ключа Проверяем все питающие напряжения, в том числе и на мс ШИМ. Меняем диоды по первичке, на случай утечки Все элементы обьвязки обязательно выпаиваем при проверке NickkyN, что можешь сообщить по всем вышеперечисленным пунктам ? Если инфы не будет то тема окажеться в корзине ..... |
sergeih 20/03/2008 18:32 |
KRAB,
не знал ДОБАВЛЕНО 20/03/2008 21:34 но все одно в корзину |
KRAB 20/03/2008 18:42 |
Aleks-31 20/03/2008 18:45 |
написал же что родной С5388 был ,читать надо,тв до меня не ремонтировался ,только я кинескоп менял года 2 назад ,тогда ему чуть больше года было, думаю все будет работать с 808, пока только нет в наличии его, а с5388 вообще в прайсе моем нет |
sergeih 20/03/2008 18:45 |
а мне и Ву808 нравятся, вроде нормальные попадаются, тьфу, тьфу, тьфу |
KRAB 20/03/2008 18:57 |
ТУЛИН.АМ 20/03/2008 23:09 |
Поподробней бы,не сведение лучей или задающий врёт??? |
zarah 21/03/2008 00:57 |
KRAB 21/03/2008 02:08 |
Клёвый мастер 21/03/2008 15:29 |
После включения может идти нормально минут 40 после чего : начинается как будто сбой синхро по строке ...и через мин 20 выключение аппарата ... на строке 150 в ... на 8363 8 вольтов нет ... из динамика рычание как будто кому то детородные органы переехали . до этого за месяц были заменены емкости по 150 вольтам - обе долхлые были ....проверено - все емкости касающиеся БП .. оптопары заменены ...тда8362 подкинута ... relf лезть .. мож кто знат ? |
Vlad-1966 21/03/2008 16:23 |
Ага, в поиске расписано все, и про транзисторы и про остальное. Читай и ни в чем себе не отказывай. В правилах кстати о поиске упоминается! |
zarah 21/03/2008 18:55 |
Где то наш Fenix37, потерялся. Ау! Народ требует продолжения банкета. |
alexsiv 21/03/2008 22:07 |
Клёвый мастер, читай здесь http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.zip, да инфы везде много.
alexsiv 21/03/2008 22:32 |
БУНЯ 21/03/2008 23:17 |
Fan_TV 21/03/2008 23:22 |
Морозик 100% !!! |
KRAB 21/03/2008 23:36 |
Клёвый мастер 22/03/2008 02:58 |
БУНЯ, удаляй ее к чертям .. тока бы поржать а не форум... пошел копаться дальше ... |
tit7861 22/03/2008 08:07 |
Нет там ничего про это. Это как же образуется ПОС в ней. Даже , если предположить, что такое возможно, то частота "возбуда" должна быть высокой, и конденсаторы фильтров на входе и выходе должны глушить этот ее "возбуд". Вот, может от плохой работы ее возможен "возбуд" в схеме из-за ухудшения фильтрации. |
zarah 22/03/2008 08:41 |
B.B., Не поможет. Читать он не будет. Хотел бы прочитал бы, и привел бы тему в порядок, а так только огрызается. |
shor 22/03/2008 14:56 |
Тюнер поменяй, он у тебя два канала одновременно принимает |
АВАС 22/03/2008 15:30 |
Не-е он бы второй на врезку в PIP отправил, АРУ конечно может набедокурить, но пока все
ждут автора и типа "лошадью ходи! век воли не видать" пока рано. |
Вовчик727 24/03/2008 00:07 |
Есть телевизор: Shivaki STV-2023 (шасси DY-300)
Проблема: мигает экран постоянно с частотой 1-3 раза в секунду, как-будто яркость то больше, то меньше (заметно на чёрном). На любых каналах (видео тоже). Особо заметно на черном фоне. Подскажите пожалуйста где искать проблему? Второй вопрос: какой номер пульта у него? Или на какой микросхеме он? |
БУНЯ 24/03/2008 00:16 |
копать вот здесь и чем быстрее исправишь тему, тем больше шансов, что тема не уйдёт в урну, и получишь помощь. |
tit7861 24/03/2008 07:45 |
Может блок питания в разнос хочет уйти, с последующими неприятными последствиями.....типа пережига накала кинескопа или взрыва литов по питанию? |
airman 24/03/2008 09:15 |
Как выбраться из этого режима? Слетела прошивка, после установки чистой все заработало. Но телевизор становиться в похоже в готельный режим. Настройки в меню игнорируются и громкость регулируется до 40%. |
Вовчик727 24/03/2008 10:09 |
Но со звуком всё нормально. Такое ощущение что мигает только "чёрный цвет". Если бы блок-питания, то скорее всего и со звуком проблемы были. На всякий случай - что в блоке питания первым проверить? |
tit7861 24/03/2008 10:46 |
Посмотри цепи опорного уровня и времязадающие цепочки. Удачи. |
КЕРЯ 24/03/2008 11:47 |
заменил STR S5707 сопр-е R825-0 ом в обрыве заменил.кондёры в обвязке заменил бп нет запуска |
alexsiv 24/03/2008 17:41 |
КЕРЯ, в поиске набери шасси MC-64A и не будет вопросов, по этому шасси инфы на этом форуме, в секретах на telemaster.ru, да на всех форумах "море", тема старая. |
alexsiv 24/03/2008 18:42 |
В.В. правильно говорит тебе, что нужно сделать. Не обязательно перепрошивать память! |
Юрий 24/03/2008 19:14 |
КЕРЯ, А электролиты ,я чтоли менять буду??? |
мастер-ломастер 24/03/2008 19:25 |
КЕРЯ, поменяй С824=4,7х50в, С820=220х35в |
MASTER+ 24/03/2008 19:28 |
Для большей сложности - сообщи напряжения на STR, после замены нужных деталей. |
Вовчик727 24/03/2008 22:16 |
Или как... Но с паяльником и тестером дружу. |
zarah 24/03/2008 22:33 |
Вовчик727, Вижу ты за сутки так и неудосужился исправить тему дело движется к корзине. |
БУНЯ 24/03/2008 22:43 |
zarah, я уже прибыл, тема успешно отправляется в урну. |
Юр961 24/03/2008 23:49 |
Парень видно не в первой делает БП, потому и пишет
но нужно только тщательно проверить детали и покупать качественные детали. КЕРЯ, Успехов. |
airman 25/03/2008 09:01 |
Когда-то на форуме yatsik поднимал этот вопрос, он его решил. Но к сожалению он за давностью не помнит комбинацию! |
Юрий 25/03/2008 12:14 |
За сутки можно было посмотреть на маркировки.... |
tit7861 25/03/2008 21:03 |
притаился за пластинами радиатора С824=4,7х50в |
vik57 25/03/2008 21:33 |
Может и не в первой,а во второй---потому и пишет! |
tit7861 25/03/2008 22:51 |
Как можно попробовать связь с током луча, обоснуйте пож.? |
АВАС 25/03/2008 23:03 |
Регулить контрастность, яркость - внятно? |
tit7861 25/03/2008 23:05 |
крутая регулировка |
АВАС 25/03/2008 23:30 |
tit7861, Валим в "корзинку" упражняться в словоблудии, я спокоен как удав на пачке
дуста. |
tit7861 25/03/2008 23:37 |
АВАС, Почему в корзинку, тема нормальная - интересен результат, однако ( а может ты и прав)
А, извини, дошло. Имелось ввиду - нет ли изменения картины дефекта при регулировки контрастности и яркости. |
АВАС 26/03/2008 00:05 |
Да! |
airman 26/03/2008 10:45 |
Состав:
проц. FL18532-LF память 24c64 остальное: SI19021CTU MSP4410K TDA9886T STV6415DD шасси возможно P4U66Z, с наклейки на процессоре. ДОБАВЛЕНО 26/03/2008 12:18 Телевизор находится у клиета! Сразу не получилось. Если все правильно верните тему. Юрий, |
Юр961 26/03/2008 22:37 |
КЕРЯ, нет запуска... дежурки или TV |
КЕРЯ 27/03/2008 07:02 |
электролиты поменял С824=4,7х50в тоже.+В=50-60В R825=0Ом пинцетом закорачиваю светодиод включается. |
КЕРЯ 27/03/2008 07:45 |
вторичные цепи в норме |
КЕРЯ 28/03/2008 13:45 |
B.B., за какие нарушения??? |
мастер-ломастер 29/03/2008 13:15 |
КЕРЯ, R825=0.33ОМ |
