Thomson 14NE23 | |||
| ygera 20/09/2010 13:12 |
Thomson 14NE23 шасси NX56
процессор TDA11136PS/N3/3 тюнер TDQ-3EVBS тдкс BSC25-0252R кадровая STV9302B звук TEA2025B Нужна прошивка еепром. Заменил процессор TDA11136PS/N3/3 телевизор включается, и на экране появляется сервисное меню. SVH OFF DVD OFF EURO OFF AUTO SND ON BG ON I ON M OFF DK ON SIF PRI DK RWR REST O BALANS OFF HALFTONE ON MENU BG OFF IR OPT SANIO и ни одна кнопка на телевизоре не реагирует. |
| Alexasha 20/09/2010 13:25 |
Это всё? Чистую ставил? |
| ygera 20/09/2010 13:28 |
Да ставил всё тоже самое.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2010 14:30 24С08 чистую |
| Alexasha 20/09/2010 13:30 |
Пульт тоже не работает? Универсал пробовал? |
| ygera 20/09/2010 13:31 |
Универсал не пробовал а родной не реагирует. |
| Alexasha 20/09/2010 13:32 |
Похоже, здесь надо менять. |
| ygera 20/09/2010 13:33 |
А что ето такое, подскажите пожалуйсто. |
| Alexasha 20/09/2010 13:34 |
Думаю - тип RC. |
| ygera 20/09/2010 13:39 |
Хотел прошивку поменять, но такую не нашел, залил какую-то похожую, включился, экран стал синим то-есть как без сигнала с антенны, и в верхнем правом углу перевёрнутая надпись зеркальная DK и ещё что-то.
Процессор TDA11136PS/N3/3 менял, он питание пять вольт накоротко садил. На старом процессоре была наклейка V8-NX56AP2-TM3V616, а на новом NT11136PC301AG 06 JUL 08 SZ |
| Морзе 20/09/2010 15:11 |
Новый проц, по моему, от Рубина. Ищи схемы от Томсона и Рубина, сравнивай - может можно что-то сделать. Кстати, где брал проц, а то недавно мне нужен был
такой, но нигде найти не мог |
| Alexasha 20/09/2010 15:24 |
- шасси Рубина KD-035 |
| key-s 20/09/2010 16:05 |
Шасси NX56, от TCL. Сервис-мануал доступен в поиске.. |
| ygera 20/09/2010 18:34 |
Я заказывал по почте Новосибирск : Обротись по этому адресу |
| ygera 20/09/2010 19:34 |
Точнее адрес можно немогу найти. |
| Alexasha 20/09/2010 20:19 |
ygera, название процессора - в Гугл. Там и прошивка, к теперь уже Рубину. ![]() |
| key-s 20/09/2010 20:29 |
Мануал (eng) - http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3IETc7BX5v0J:iprobol.com/ServiceManual/QLS_Service_Manual/29M62S-NX56LA%2520Service%2520Manual.pdf+chassis+NX56&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ru , исходник не грузится Схема - http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=19367 Мануал (china) - http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=23799 всё в одном, но на китайском.. При открытии нечитаемые символы в названиях(иероглифы) - удалить |
| ygera 21/09/2010 07:40 |
Благодарю за подробную информацию. |
| ygera 23/09/2010 08:53 |
Попробовал залил, такая же ситуация, как и с предыдущей прошивкой которую я заливал от томсона похожую, но заметил странную вещь - когда прикасаюсь к процессору он высвечивает меню настроек то-есть контрастность яркость и при дальнейшем прикосновении как-бы срабатывает выбор этого меню. |
| ygera 23/09/2010 10:26 |
Кнопки управления подключенны на 30 ногу процессора а надо на 29 перепоял заработали кнопки но неправельно, и громкость не работает диапазон только 1 , тоесть волокиты много надо родной процессор ставить.
Вроде всё ясно тему можно считать закрытой. |
