Shivaki STV-2139 шасси H-702V не запускается БП [РЕШЕНО] | |||||
| igor 21/09/2010 08:10 |
Замена STR-F6654, оптопар, SE120, C806, диодов D802-804, проверка резиков по первичке ОК., ничего не даёт . На 4 выв. STR-F6654 присутствует 12-13в. этого достаточно? На фильтре С804 - 310V. |
| C1-65A 21/09/2010 08:13 |
igor, советую правила изучить - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html Иначе разговор будет перемещён в корзину. |
| MASTER+ 21/09/2010 08:14 |
igor, так про вторички и токовый резистор ни слова.
Оптопару можно исключать грамотно. Отличные БП на данной мс. |
| igor 21/09/2010 08:46 |
Виноват.
TV. Shivaki STV-2139 chassis H-702V Состав: проц. UZ904233, видео TB1238N. кадр. LA7841, FBT - FSA28027, HOT 2SD2499
вторички 0V, Токовый подкинул, после выкл. на филтре C804 остаётся 300v. |
| MASTER+ 21/09/2010 09:10 |
igor, управление 1 вывод мс.
Засеки, есть ли толчёк при включении, имитируй оптопару. |
| gilan 21/09/2010 09:13 |
igor, козы нет во вторичке? |
| igor 21/09/2010 09:33 |
если правильно понимаю , то по постоянке примерно 1v, да и запуск БП вначале слышно |
| MASTER+ 21/09/2010 09:35 |
igor, дальше проверяй, в таком случае вторички подымаются при пуске.
Какая оптопара? Смотри до и после неё. |
| igor 21/09/2010 09:38 |
Ткните носом, где именно по вторичке копать? С этим БП впервые, в основном знаю по STR-S5707 - 6707, там такие симптомы по первичке ДОБАВЛЕНО Сентябрь 21 2010
стояли PC17K1 их две, поставил PC817 и Р721, проверяю обвязку. |
| gilan 21/09/2010 10:13 |
igor, да чего там тыкать, в большинстве случаев К3 бывает по +B. И остальные вторички проверять секунд ...(нужное вписать). Пройдись по литам вторички. TПИ не цыкает? Если делал блоки на STR 5707/6707, то этот блок не должен представлять для тебя сложности. |
| igor 21/09/2010 10:19 |
нет, тишина. |
| KRAB 21/09/2010 10:45 |
Что же тут смаковать, если Генероттор ответит сразу на ВСЕ?! |
| gilan 21/09/2010 11:59 |
Не знаю. |
| TVkazus 21/09/2010 13:06 |
Может микротрещина там Как то было у меня также на Akai. Давай режимы с БП? |
| MASTER+ 21/09/2010 13:27 |
igor, сравни с LG - |
| igor 21/09/2010 15:18 |
похожая
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 21 2010 При вкл. БП. напруги на вторичках скачут на 1-2сек +В160, 19 и 7v. третье явно маловато т.к. оно питает кренку 7809 литы по питанию проверил, копаю дальше ![]() |
| igor 21/09/2010 18:25 |
Решено Виной всему оказался лит С812, по питанию7809-видеопроц и т.д.(шасси на TV. немного не совпадает. Спасибо всем! |
| MASTER+ 21/09/2010 22:07 |
igor и как ты описал -
Без бутылки не разберёшься.
И сколько +В в дежурке, после ремонта? |
| igor 22/09/2010 04:56 |
просто по началу замерял не во время включения
В дежурке небыло напруги. |
| zarah 22/09/2010 07:35 |
igor, Ты ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ внимательно читал? Или тебя постоянно пинать надо? ![]() |
