Витязь 21CTV790-3 P4NK60Z
une
22/09/2010 16:42
пр.упр. ST92195B7B1/MNF
пр.видео. STV2249H
память. M24C16
звук. LA1519
кадры. TDA8174A
транс.стр. PET22-15I
б.п. UC3842F P4NK60Z Греется полевик P4NK60Z замена U3842F ни чего не дала проврил все резисторы ничего в дежурном режиме транзистор греется как-бы меньше а в рабочем вообще хватает на 2 минуты и перегрев да и при отключении всех вторичных цепей перегрев 4 минуты и пробой P4NK60Z
C1-65A
22/09/2010 17:15
une писал:
и пробой P4NK60Z
новую UC3842 и прочесать демфер.
Бакум
22/09/2010 17:15
R417 R418 как поживают?
aze1959
22/09/2010 17:57
Шасси МШ-73 http://vityas.com/service/secretmap/. une, литы в первичке замени лишним не будет и замерь на сетевом.
http://monitor.espec.ws/section1/topic127120.html
Oлег
22/09/2010 18:45
Возможно тупо БРАК! Попробуйте полевик с иной партии, и померяйте что у Вас на сетевой банке.
У меня неделю назад на этом шасси было покруче:
Поступил с дохлой UC3842, заменил, проверил окружняк. Запускаю меряю питания, все в норме, перевожу в рабочий - нормально. Нагрева нет, напруги впорядке. Разворачиваю TV на прогон, как уе**т, в щепки и полевик, и предохранитель и токоограничение. Спалил 2 полевика, после этого методом бульдозера поменял все в первичке кроме исправных сопортов, и TV уже вторую неделю стоит на прогоне, работает улыбка Клиент потерялся недовольство, огорчение
И замените "глину" в первичке, в том числе и по демферу, бывают "подарки" улыбка
Fenix37
22/09/2010 21:00
SMD R411-100 Ом, как правило увеличение на несколько десятков Ом свыше номинала.
Oлег писал:
Возможно тупо БРАК
- который определяется ТУПО номинальным питанием 3842 с БП и осцилом + проверкой (установкой) полевиков с разборки ... и не нужно ТАК сложно! улыбка
MASTER+
22/09/2010 23:13
une писал:
5 деталей и то непроверить. бяка
Тыкать в номиналы!
une
23/09/2010 04:33
да спасибо за коменты но разве сэтим уснёш нет его и делал а P4NK60Z менял и на другие результат тот-же ТПИ-93М весь облазил ни какх дефектов -сказка
une
23/09/2010 08:45
3842 питалово в норме 11-13 вольт осцы на выходе тоже без особых шумов и при подключеных вторичных цепях напруги в норме если еще кому интересно кондюки 160в и стевой менял на заведомо исправные и дажет ТПИ перемотал ничего в корне не поменялось
MASTER+
23/09/2010 09:02
une, проблема вокруг 3842.
gilan
23/09/2010 09:33
une, первое, что приходит на ум- демпфер- диод, высоковольтный кондёр. А вообще, схема на UC3842 с норовом- резюки бьются почем зря и почти все подряд. Пропустишь- полевик, как писали, рвет в щепки.Тогда лампу вместо предохранителя и подетальная проверка, особенно, резисторов обвязки. И лучше с выпайкой.
une
23/09/2010 15:53
А ведь причина-то действительно не простая.И метод бульдозера не помог.Так вот выпаял я 3842 и собрал генератор на 561лн2 с регулятором подключи через развязку на полевик и что выясняется что на частоте работы 3842 или близкой к этому появляется какой-то провал и растет нагрузка на полевик короче всё дело в структуре ТПИ-93М.Просто берем старый ТПИ-3-4 и мотаем исходные данные ТПИ-93М.Сам бы не поверил если бы это прочитал.Вот ведь как бывает.
viktor_ramb
23/09/2010 16:14
une,
т.е. получается сердечник казлячий?
une
23/09/2010 16:24
Да если-бы а то ведь соль в системе намотки
gilan
23/09/2010 16:38
Вы ещё китайский замыкоклей вспомните гы-гы
viktor_ramb
23/09/2010 16:42
une,
Так тысячи ТПИ-93 намотали по этой системе и работают надёжно, раз дефект в тираж не вышел.
gilan
23/09/2010 17:08
une, уже несколько человек писали про демпфер, проверял? Диод- на утечку, КЗ. А может он тестером звонится как нормальный, а под напряжением "гонит"? Кондер может "шьет"? Иначе чем объяснить провал?
une
23/09/2010 17:35
Я всё понял и про демфер и про кондюк ведь после передлки на ТПИ-3-4 телик досе работает-парадокс
viktor_ramb
23/09/2010 20:01
une,
Ну так получается всё таки сердечник, иначе почему ты не стал перематывать на родном???
MASTER+
23/09/2010 22:19
une, горботого лепишь. классно!
Ты сначало вызубри индуктивность первичной главной обмотки, а потом лечи. подшучивать, дразнить
