LG CF21D30 через 1,5 сек выключается (после замены тдкс) | |
| BORNIK 16/02/2004 22:04 |
растр есть (успевает показаться) проошивку перешивал помогите!!! |
| Sem 16/02/2004 22:12 |
Попробуй еще эту: |
| maxsimus (AMV) 17/02/2004 10:08 |
BORNIK, если предложеная прошивка не поможет,обрати внимание на "предвыходной","выходной" каскады строчной развертки паечки ну и так далее.FBT поставил родной ,(аналогичный)? |
| Sem 17/02/2004 20:04 |
Кстати, а может там питание не держит? Проверь на лампочку.... ![]() |
| Сан Саныч 21/04/2005 19:56 |
Срабатывает защита.Там на процере есть ночка на ней 5 вольт должно быть. |
| jumper 21/04/2005 21:00 |
Проверь "лит" 1мкФ на выводе ТМСа куда заводится питание!- частая "ЛыЖная" болезнь, т.к. стоит он рядом с мощным резюком. В GoldStar ставили емкостину побольше, потому таких дефектов не было. ![]() |
