Samsung CS-2173A - не включается (РЕШЕНО) | |||||
| РобертНСК 22/09/2010 19:35 |
шасси ks1a
tda9381 tecc0949pl35a fsv-14a004f 5q0765rt блок пит. без оптрона.схему не нашел. пришел с прбитым диодом по +В (RU2B). поставил RU20A. в р.р включается редко.+В 135в,вместо 11,5 9в. вешаю лампочку параллельно+В. все работает нормально. емкости по+В и 11,5 менял,5q0765 тоже. |
| мастер-ломастер 22/09/2010 19:40 |
Строку проверяй. |
| KRAB 22/09/2010 21:03 |
ИБП на "номинальую нагрузку", например ЛАМПУ ... + ESR-метр по вторичкам ![]() |
| заи2 22/09/2010 21:24 |
Глянь D809 питание тмс, частенько обрывается |
| РобертНСК 23/09/2010 13:19 |
мастер-ломастер, ты прав. садил УНЧ по питанию(TDA8943).
KRAB, как увязать повышенную нагрузку СР с заниженым напр 11,5 |
| C1-65A 23/09/2010 18:12 |
| KRAB 23/09/2010 18:56 |
| мастер-ломастер 23/09/2010 20:23 |
KRAB, Руслан, не надо столько оваций, я человек скромный ![]() |
| KRAB 23/09/2010 20:43 |
мастер-ломастер, Вова, может хоть ты мне объяснишь "незримую связь" СР и УНЧ! ![]() |
| мастер-ломастер 24/09/2010 19:50 |
KRAB, Руслан, наверное УНЧ питается от вторички ТДКС, и если в УНЧ К.З., то строка естественно не запустится. |
| KRAB 24/09/2010 20:57 |
| РобертНСК 28/09/2010 18:28 |
с ТДКС
ДОБАВЛЕНО 28/09/2010 19:32
в дежурке занижено. читай выше добавляю нагрузку на БП телик запускался даже с пробитым УНЧ. |
