Philips 29PT8306/58R ch EM2E нет кадровой развёртки (РЕШЕНО) | |||
| yatsik 24/09/2010 16:01 |
Philips 29PT8306/58R ch EM2E Состав : TDA9330H TDA9320 Saa4998 h24C32
нет кадровой развёртки, на экране тонкая горизонтальная полоса. Светодиод на панели ошибку не мигает. Виновник 100Гц блок (выявлен заменой). Изначально было определено, что нет запускающего кадрового импульса со 100гц блока, была заменена микросхема TDA9330H, кадровая появилась. ТВ проработал 3 дня, кадровая пропала. Опять поменяли TDA9330H кадровая не появилась. Более детальный анализ показал, что микросхема TDA9330H включена нестандартно, кадровая пила должна выходить с 1 и 2 вывода микросхемы, но они соединяются через резисторы 3366, 3367 на землю. Резисторы 3368 и 3369 не установлены вообще и стоит перемычка 4310. Непонятно как формируется сигнал запуска кадровой FRAMEDRIVE+. Сигналов VD-HOP, VSINC, VFB нет. Строчные запускающие импульсы в норме. Питание 8В в норме, пропаял весь блок, поменял оптопару 7610 между горячей и холодной стороной кадровой, не помогло. Как запустить кадровую? |
| goga_tv 24/09/2010 21:40 |
yatsik, такая интересная плата только у тебя... проследи в обратную сторону (от кадровой). Предполагаю, что для раскачки КР достаточно только сигнала FRIMEDRIVE- (возможно у тебя используется другой тип оптопары, кот. достаточно половины напряжения) Кстате оптопар две? И исправь название TDA9330H |
| novozhilov_aleksandr 24/09/2010 22:01 |
Не мучай блок. Оборваны сопроты по 1.5ом 3719 и 3720.вход мсх. 7713. |
| Joiner 25/09/2010 09:15 |
Тема этого SSB по 3,3в в НЭТе избита прилично, только автор запропал где-то. Странно однако, почему ошибку не моргает при полосе. |
| KRAB 25/09/2010 14:44 |
| мастер-ломастер 25/09/2010 18:46 |
yatsik,
| yatsik 27/09/2010 08:48 |
Спасибо всем, действительно виноваты сопроты по 1.5ом 3719 и 3720. Тормознул с поиском и потерял кучу времени. |
| мастер-ломастер 27/09/2010 20:04 |
yatsik, а отметить тему РЕШЕНО. |
