Samsung CS-29Z40HSQ шасси S65A - не включается | |||||||
Kir 24/09/2010 18:59 |
Состав
SMP6773G, CXA2165, STR-X6750. Диод не горит, на кнопки не реагирует. Питание работает, почему то приходит сигнал поверон. Была неисправна IS 803 - 278R05. Махнул, бестолку. Питание на проце все есть 1.8,3.3 и т.д. Резет есть. На шинах молчёк. Перелил память, но это скорей от безысходности, все равно обмена нет. На этом идеи кончились. Подозреваю проц, но подкинуть нечего. Может что упустил? |
gilan 24/09/2010 20:23 |
Kir, HOT живой? И как чувствует себя Protect? |
Kir 24/09/2010 21:12 |
С этим всё в порядке. Был бы НОТ мёртвый В+ не было бы. Тут читаю, оказывается в этих процах ещё флешь есть. И прошивка там слетает частенько. Вроде всё нашёл, и схему жиги и проги а саму прошивку не найду. |
novozhilov_aleksandr 24/09/2010 21:55 |
Аппарат не грозовой? Процы часто вылетают.3 шт. на счету. |
Kir 24/09/2010 22:06 |
Хрен его знает, клиент не особо адекватный. Говорит, с утра пришёл, а тут и дочка и жучка и ТВ не работает. |
Telik 25/09/2010 00:51 |
Возможно нет запуска строки? Пропаял HC401? В этих новых Самсунгах часто коротят электролиты, проверь еще раз все питания и кренки... |
makeym 25/09/2010 02:16 |
Kir, так прооверь цепь от проца до блока(запуск) - и не имей мозги - а ваще меняй проц!!!!!! ![]() кстати молния - -это не хухры мухры!!!!!!!!!!!! |
Вано 25/09/2010 08:08 |
novozhilov_aleksandr, .. что в его случае как раз наверно и есть.
viktor_ramb 25/09/2010 10:43 |
Про кварц не забыли? |
gilan 25/09/2010 11:40 |
недавно, пользуясь советами из созданной нашим коллегой темой по S62B(ссылку давать чревато), сделал S63A. Как я понял, при проверенных элементах схемы качество паек играет далеко не последнюю роль на этих шасси. |
Kir 25/09/2010 18:47 |
Кварц смотрел. Какие цепи запуска? Какая строка? Нет обмена по шинам!!!! Буду жигу собирать. Вано, gilan если есть прошива проца или ещё что нибудь, киньте в почту. |
Бакум 25/09/2010 21:56 |
шина питание не садит? |
мастер-ломастер 25/09/2010 22:13 |
Kir, было как-то тоже в Samsung, правда не в этом шасси, текли стабики стоящие на шинах. |
Kir 25/09/2010 22:14 |
Нет, всё в единице. |
Бакум 25/09/2010 23:14 |
проц надо подкинуть! так гадать долго можно...тем более что он может быть действительно после грозы!
Вано 26/09/2010 09:07 |
bakum1, подкинуть это уже последний шаг. ты просто видно этот блок еще не видел в глаза. не очень просто его там менять.. и поробуй найти имено такой с такой ![]() |
Бакум 26/09/2010 11:33 |
А никто и не говорил что с этим блоком будет легко ![]()
Вано 26/09/2010 21:27 |
Бакум 26/09/2010 22:06 |
Вано, ОК ![]() ![]() |
южный 26/09/2010 22:12 |
Если грозовой, то тьюнер проверте. Тем более он, привключении, опрашивается первым. Цифровик ведь. |
Kir 05/11/2010 17:23 |
Собрал жигу, нашёл прошивку, прошил проц. Ящик заработал. Тема закрыта. |
