SANYO шасси EC7-A - срабатывает защита | |||
| Shevchenko Oleg 27/09/2010 16:37 |
SANYO шасси EC7-A срабатывает защита. Поступил без задней крышки, поэтому точную марку не знаю.
Состав: Micom - ST92185BJ2B1 Memory - 24C04 SMPS - MC44603P Video - TDA8842 Vertical - LA7840 Sound - TDA7833S Tuner - UV1315/S FBT - OREGA 40337-50 HOT - D2599 Поступил в ремонт с неисправностью не включается. После ремонта блока питания замены микросхемы, транзистора 2SK3067 и обвязки делает попытку запуска и уходит в защиту. Светодиод моргает 3 раза. Проверены цепи по 106в, 8в, и 5в. RESET - 5,5в, питание памяти и микроконтролера - 5в, а вот основные питания 5в, 8в, 30в - отключаются, как только идет запуск строчки. Может кто-то знает что означает 3 мырга светодиодом. |
| C1-65A 27/09/2010 17:11 |
Shevchenko Oleg, в БП всё неисправное заменил? |
| Shevchenko Oleg 27/09/2010 18:29 |
Всё(даже резисторы). На лампочку при отключенной строчной 130в., как в дежурке. Остальные напряжения RESET - 5.5в, питания проца и памяти - 5в, а вот 8в, 5в, 30в их нет. т.е. тв в дежурке(защита) |
| C1-65A 27/09/2010 18:45 |
| мастер-ломастер 27/09/2010 19:28 |
Shevchenko Oleg, если всё проверено, я имею ввиду вторички, СР, тогда смотри ТПИ на скол сердечника, пикушки кондёры в БП. |
| key-s 27/09/2010 22:14 |
Shevchenko Oleg, смотри режим, при старте в раб. - на ножках 9, 14 Micom. На схеме указано.. Скока? |
| Shevchenko Oleg 28/09/2010 09:46 |
На 9 ноге пытается 2в, а вот на 14 ноге только до 1в доходит Телевизор уходит в защиту, так как попытка запуска есть. |
| key-s 28/09/2010 10:37 |
Shevchenko Oleg, исправь заголовок, а то тут третий раз не повторяют.. . Допиши шасси
Ножка 9 SUP_FAIL - SUPPLY FAILED - защита, следящая за +5V, у тебя в норме.. Ножка 14 DEFL_FAIL - DEFLECTION FAILED - следит якобы за строкой, за значением накала, ОТЛ. Смотри схему ПК и эту цепь.. Сколько на катоде и аноде D561, при старте строки.. Шасси твоё не встречал, но проц от него валяется, с надписью шасси в маркировке.. поэтому будем верить и ориентрироваться по схеме |
| Shevchenko Oleg 28/09/2010 10:53 |
key-s, на катоде 6,5в на аноде 0в
ДОБАВЛЕНО 28/09/2010 10:55 C1-65A, Такой заголовок пойдет ДОБАВЛЕНО 28/09/2010 10:56 C1-65A, Спасибо |
| key-s 28/09/2010 10:57 |
Если не исправишь - будем продолжать в мусорке.. Мне то пох, а тебе ?
Смотри какой размах накала при включении, эта цепь с него. Если норма, т.е. больше 20Vpp, значт причина в делителе что в катоде этого зенера, а если размах занижен, тогда в строке нада искать ДОБАВЛЕНО Вторник, 28 Сентябрь 2010, 11:58 Ну вот исправил, молодец ![]() |
| Shevchenko Oleg 28/09/2010 12:45 |
Да, размах накала вольт 10. Сейчас порою строчную еще раз. |
| eremi@ 28/09/2010 13:09 |
Попробуй запустить телевизор принудительно, перемкнув перемычкой колектор - эмиттер транзистора Q852 в блоке питания. Посмотри запустится ли строчная и кадровая. И вообще как он себя поведет? |
| Shevchenko Oleg 28/09/2010 14:42 |
спасибо key-s, C1-65A, eremi@,
Все оказалось банально просто, замкнуту ОС и поэтому ипульс не давал полный размах, а результат аппарат в защиту. Тему закрываю, еще раз всем спасибо. |
