Thomson 21MX15E - не включается (РЕШЕНО) | |||||||||||
| Владимир Жуков 28/09/2010 08:10 |
Состав : TDA9554PS,
Шасси TX807C. Процессор - TDA9554PS (на схеме указан TDA9351). Симптомы таковы - включается в дежурный режим, индикатор не горит вообще. Но при нажатии на кнопки на передней панели (на любую из четырёх) - моргает. Замерил вторичные напряжения на блоке питания - +Usys=139 в (на схеме 106 в), все остальные точно такие же, как на схеме. Проблема в том, что мне неизвестен алгоритм включения этого ящика, и что и где должно появляться. Насколько я понял, что здесь задействована микросхема IP090 - STV8130. На ней все напряжения совпадают со схемой. Способ "копать всё, что подозрительно" здесь не прокатит. Нужно знать принцип работы. Прошу помощи сообщества. |
| C1-65A 28/09/2010 08:18 |
Владимир Жуков, ознакомься и исправь - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| zarah 28/09/2010 08:18 |
Владимир Жуков, Сходи в поиск, очень много инфы по этому шасси. |
| Владимир Жуков 29/09/2010 14:38 |
Прошу прощения за отсутствие, очень мало времени.
C1-65A, привожу полный состав аппарата: проц TDA9554PS/N1 eeprom 24WC04P кадровая TDA8177 НОТ S2055N ТДКС orega 40348A-13 звук TDA7253 тюнер CTF5510A Были версии поменять память на чистую и выключить режим hotel. Память поменял, не изменилось ничего. Про способ выключения режима hotel нет информации нигде. Ещё проблема в том, что нет пульта. Он если и будет, то только на следующей неделе. Если кратковременно замкнуть вывод 1 проца на землю, то индикатор загорается и горит постоянно, до тех пор, пока не нажмёшь какую-либо кнопку. При этом на выводе 4 STV8130, как и положено при переходе в рабочий режим, появляется 0. Генерация на кварце - ок. Обмен по шине тоже есть. Короче, пока тупик. zarah, по моей проблеме инфы в поиске нет... ![]() |
| C1-65A 29/09/2010 15:24 |
Владимир Жуков, что за методы ремонта? Там замкнуть, тут разомкнуть. Так точно до принципа не добраться.
Простой вопрос, у тебя телик в рабочем положении или в дежурном? |
| Владимир Жуков 29/09/2010 15:30 |
C1-65A, телик фиг поймёшь, в каком положении. Если его включить просто в сеть - БП запускается, появляются все напряжения. Но индикатор не горит вообще. Но если нажимать кнопки на морде - моргает с частотой примерно 2 Гц. Но если ткнуть 1 ногу проца на корпус - загорается, и горит постоянно, как будто находится в дежурном режиме. Если его в таком состоянии выключить, а потом снова включить - то индикатор точ так же горит. Если нажать кнопку - то моргнёт - и опять не горит. В то время, когда он горит - он должен быть в рабочем состоянии, потому что на 4 выводе STV8130 появляется ноль. Блин, я уже ваще с ним запутался. Если это защита от детей, то какого хера не помогла замена памяти? ![]() |
| C1-65A 29/09/2010 15:45 |
Владимир Жуков, хватит воду лить! Схема есть? Запуск строки с проца есть? |
| Владимир Жуков 29/09/2010 15:53 |
C1-65A, запуска стороки нет. На 33 ноге ноль. |
| zarah 29/09/2010 21:33 |
Владимир Жуков, Может все таки возьмешь тестер в руки пройдешся по питаниям, ведь в схеме все разложено. Почему не пользуешся поиском и не читаешь про это шасси?
О какой "защите от детей" ты говоришь? Мы даже не знаем прелюдии этого ТВ. Или погадать тебе на кофейной гуще? |
| Владимир Жуков 29/09/2010 22:25 |
ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 21:34
Прочёл я все темы, что мне дал поиск здесь и на мониторе. Вычитал такую интересную хрень (касаемо моих симптомов), что если подержать кнопку "power" на пульте 8 сек., то ящик переходит в режим защиты от детей, и включить его нельзя. Отключается этот режим нажатием кнопки 1 на пульте, длительностью 8 секунд. НО. Это не мой случай, потому что память я подставил чистую. И ничего не изменилось. |
| южный 29/09/2010 22:42 |
А питание проца проверит кто? |
| key-s 29/09/2010 22:43 |
Ну и напиши - есть ли +8V на пинах 14, 39 проца.. Сколько на пине 36 и сколько на базе TL061 |
| zarah 29/09/2010 23:04 |
Владимир Жуков, Так я не понял, это твой телик, или тебе его принесли в ремонт? Почему я и спрашиваю о "прелюдии". Что говорит хозяин, или это твои детки ПДУ поигрались?
| key-s 29/09/2010 23:06 |
Потому что строки нет Про кварц он писал.. моргалка - моргает |
| Владимир Жуков 29/09/2010 23:11 |
8,03 В.
там не мерил.
друг приволок. Детей у него нет, только жена. Но она вполне могла... Но сразу же останавливает то, что память была заменена. Дело не в настройках 100 %.
вот это очень хорошие вопросы! , особенно про 139 В... Где-то читал, что строчная не стартует притаком напряжении. Но все-то остальные как в аптеке!
на кварце всё ок. Ровненько 12 МГц. По шине есть обмен. |
| key-s 29/09/2010 23:14 |
Ну так померь ![]() |
| Владимир Жуков 29/09/2010 23:16 |
key-s, только послезавтра к вечеру. Времени ваще нет... |
| zarah 29/09/2010 23:24 |
key-s, А это я с потолка взял
| key-s 29/09/2010 23:31 |
Индикатор не горит, если в памяти записано последнее состояние - рабочий режим.. Моргает - значит проц клаву по кр. мере видит. Напруга, без строки, там и будет высокая.. схема слежения такая, ты это шасси не щупал что ли |
| zarah 29/09/2010 23:38 |
key-s, Недалее как месяц назад. ))) Сплошная муть. |
| key-s 29/09/2010 23:43 |
Там такое слежение, муть. Пока не будет напряжения +VSUPPLY с выпрямителя строки - компаратор, что на схеме из пяти транзисторов возле оптрона - будет выдавать завышенное.. Оно и идет завышеное - при старте в рабочий, две секунды пока нет строки |
| zarah 29/09/2010 23:58 |
key-s, Да я это знаю.
Владимир Жуков, Как один из вариантов http://monitor.espec.ws/section1/topic123357.html |
| Владимир Жуков 30/09/2010 06:19 |
zarah, я эту тему видел. Там ящик включался. Проблема была в цепи LFB (ОХ по строкам). У меня подавно не то... |
| Lobanovandrew 30/09/2010 17:45 |
А как насчёт BC370-40?Я когда то вообще менял питание 5 в поставив соответственно схеме крен 5 вольт. |
| zarah 30/09/2010 17:55 |
Lobanovandrew, Это ты о чем? |
| Lobanovandrew 30/09/2010 18:05 |
Опять таки вся вторичка-емкости смотри. |
| Владимир Жуков 30/09/2010 19:23 |
все ёмкости заменены на новые. Сегодня посмотрю, что за чистую память мне дали... Если получится прочесть её на-коленке собранным переходником. С трудом нашёл вилку com-порта сегодня на работе. Культурно-сделанный успешно похерен с тех пор, когда перестал заниматься этой фигнёй. |
| Владимир Жуков 02/10/2010 10:59 |
Память была не чистой. Прочиталось нормально. Слил, скинул всё в FF. Записал. Те же яйца, только вид сбоку. Выпаял, посмотрел - контроллер его прошил, но не так, как там было, а как бы сначала, а потом больше половины памяти одни и теже значения. Кажись, сё. Тупик. ![]() |
| key-s 02/10/2010 19:07 |
Отстань от памяти, этот ящик включается и без неё.. Если ставил чистую - дело не в ней. Что там на той ноге и том транзисторе |
| tvn1 02/10/2010 20:07 |
Владимир Жуков, +Usys=139 в- почему?
Ёмкость мерил ESR ом?А то и новые- хуже старых. |
| key-s 02/10/2010 20:12 |
Потому что первую страницу нада читать - про не горящий св/диод и про восемь вольт на процессоре.. |
| zarah 02/10/2010 20:23 |
http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=49&p=3946#p3946
Он меня три дня мучал, пока допер что ТДКС... а телику и года нет. ![]() |
| tvn1 02/10/2010 20:32 |
Вот Это интересно чем проверялось? |
| Владимир Жуков 02/10/2010 20:34 |
tvn1, осцилла нет. Проверялось частотомером (всегда им меряю) VC9808.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2010 19:40 zarah, там симптомы не такие. Мигающий светодиод и отсутствие команды PO с проца, плюс то, что проц не прошивает как надо еепромку (снимал после того, как ставил чистую - записалось совсем не то, что там должно быть) наталкивают на мысль, что процу жопа.
сейчас нет возможности посмотреть, уже пришёл домой, идти туда не хочу уже. Завтра утром померяю. ![]() |
| tvn1 02/10/2010 20:43 |
Владимир Жуков, не успевает твой частотомер за защитой ....
ДОБАВЛЕНО 02/10/2010 21:47 Владимир Жуков, а Мысли нет -про настроенные программы в микре.. отсюда и разница.... |
| Владимир Жуков 02/10/2010 20:49 |
ну, может быть. А как там со строб импульсом, если не появляется ноль на первой ноге проца. А должен... Там постоянно висит 3,3 В. |
| key-s 02/10/2010 20:51 |
Схему то откройте. TL061 - блокирует строчные с пина 33 на буфер если нет подтверждения строки, в лице напряжения накала.. А строки у автора нет.. Защита эта загрубляется элементарно - корочением б-э TL061 или его выпаиванием |
| tvn1 02/10/2010 20:52 |
Вот отсюда с оСликом и плясать надо! А баз оного - тока Бульдозером. ДОБАВЛЕНО 02/10/2010 21:54 key-s, Не доглядел....... ![]() |
| key-s 02/10/2010 20:57 |
Каким булдозером.. У него телек в рабочем режиме, потому и высокий уровень на пине 1 и потому же не горит LED. Проц помнит последнее состояние, и если из розетки вытащить в рабочем режиме - в рабочее же он и включится.. Автор же писал на первой странице
Ноль на пине 1 и свечение LED - это дежурка, господа.. |
| Владимир Жуков 02/10/2010 23:42 |
Короче завтра выпаяю транзистор и отпишусь. |
| Владимир Жуков 03/10/2010 15:56 |
Победил. Путём долгих мучений с цепями строчной (строб были, я просто не померял тогда) нашёл микроскопическую трещинку в монтаже. Всем спасибо. Тема закрыта. |
| C1-65A 03/10/2010 16:05 |
| Владимир Жуков 03/10/2010 16:15 |
C1-65A, решил сегодня с ним броться до победы, или он меня, или я его Как мне и говорили здесь - плясать надо от строчной. Ещё разок ткнул частотомером по 33 ноге - показало 15,6 кГц... По постоянке всё ок. Иду дальше. Импульсы доходят до TL031, и дальше фигушки. По постоянке - вместо 7 вольт 0,3. Перерыл ВСЁ. Нифига. Сдувал-проверял все смд-транзисторы, всё ок. Трещинка нашлась, когда закоротил б-э TL061. В момент касания щупами в этой трещинке проскакивала искорка. Так просто её нереально было заметить. Цепь - связка НОТ-ТДКС. Причём, самое интересное - по постоянке все было зашибись! Мерял всё по сто раз. Зачистил лак, припаял - всё ок. Ящик послушно мне показал новости. Всё. Больше я зомбоящики - ни-ни! ![]() |
