Thomson 21MX15E - не включается (РЕШЕНО)
Владимир Жуков
28/09/2010 08:10
Состав : TDA9554PS,
Шасси TX807C. Процессор - TDA9554PS (на схеме указан TDA9351). Симптомы таковы - включается в дежурный режим, индикатор не горит вообще. Но при нажатии на кнопки на передней панели (на любую из четырёх) - моргает. Замерил вторичные напряжения на блоке питания - +Usys=139 в (на схеме 106 в), все остальные точно такие же, как на схеме. Проблема в том, что мне неизвестен алгоритм включения этого ящика, и что и где должно появляться. Насколько я понял, что здесь задействована микросхема IP090 - STV8130. На ней все напряжения совпадают со схемой. Способ "копать всё, что подозрительно" здесь не прокатит. Нужно знать принцип работы. Прошу помощи сообщества.
C1-65A
28/09/2010 08:18
Владимир Жуков, ознакомься и исправь - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
zarah
28/09/2010 08:18
Владимир Жуков, Сходи в поиск, очень много инфы по этому шасси.
Владимир Жуков
29/09/2010 14:38
Прошу прощения за отсутствие, очень мало времени.
C1-65A, привожу полный состав аппарата:
проц TDA9554PS/N1
eeprom 24WC04P
кадровая TDA8177
НОТ S2055N
ТДКС orega 40348A-13
звук TDA7253
тюнер CTF5510A
Были версии поменять память на чистую и выключить режим hotel. Память поменял, не изменилось ничего. Про способ выключения режима hotel нет информации нигде. Ещё проблема в том, что нет пульта. Он если и будет, то только на следующей неделе.
Если кратковременно замкнуть вывод 1 проца на землю, то индикатор загорается и горит постоянно, до тех пор, пока не нажмёшь какую-либо кнопку. При этом на выводе 4 STV8130, как и положено при переходе в рабочий режим, появляется 0.
Генерация на кварце - ок. Обмен по шине тоже есть.
Короче, пока тупик.
zarah, по моей проблеме инфы в поиске нет... недовольство, огорчение
C1-65A
29/09/2010 15:24
Владимир Жуков, что за методы ремонта? Там замкнуть, тут разомкнуть. Так точно до принципа не добраться.
Простой вопрос, у тебя телик в рабочем положении или в дежурном?
Владимир Жуков
29/09/2010 15:30
C1-65A, телик фиг поймёшь, в каком положении. Если его включить просто в сеть - БП запускается, появляются все напряжения. Но индикатор не горит вообще. Но если нажимать кнопки на морде - моргает с частотой примерно 2 Гц. Но если ткнуть 1 ногу проца на корпус - загорается, и горит постоянно, как будто находится в дежурном режиме. Если его в таком состоянии выключить, а потом снова включить - то индикатор точ так же горит. Если нажать кнопку - то моргнёт - и опять не горит. В то время, когда он горит - он должен быть в рабочем состоянии, потому что на 4 выводе STV8130 появляется ноль. Блин, я уже ваще с ним запутался. Если это защита от детей, то какого хера не помогла замена памяти?
C1-65A
29/09/2010 15:45
Владимир Жуков, хватит воду лить! Схема есть? Запуск строки с проца есть?
Владимир Жуков
29/09/2010 15:53
C1-65A, запуска стороки нет. На 33 ноге ноль.
zarah
29/09/2010 21:33
Владимир Жуков, Может все таки возьмешь тестер в руки пройдешся по питаниям, ведь в схеме все разложено. Почему не пользуешся поиском и не читаешь про это шасси?
О какой "защите от детей" ты говоришь? Мы даже не знаем прелюдии этого ТВ.
Или погадать тебе на кофейной гуще?
Владимир Жуков
29/09/2010 22:25
zarah писал:
Владимир Жуков писал:
О каких ещё напряжениях идёт речь. Если всё точь в точь со схемой, с разбежкой, может, в сотые доли Вольта...
ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 21:34
zarah писал:
Прочёл я все темы, что мне дал поиск здесь и на мониторе. Вычитал такую интересную хрень (касаемо моих симптомов), что если подержать кнопку "power" на пульте 8 сек., то ящик переходит в режим защиты от детей, и включить его нельзя. Отключается этот режим нажатием кнопки 1 на пульте, длительностью 8 секунд. НО. Это не мой случай, потому что память я подставил чистую. И ничего не изменилось.
южный
29/09/2010 22:42
А питание проца проверит кто?
key-s
29/09/2010 22:43
Ну и напиши - есть ли +8V на пинах 14, 39 проца.. Сколько на пине 36 и сколько на базе TL061
zarah
29/09/2010 23:04
Владимир Жуков, Так я не понял, это твой телик, или тебе его принесли в ремонт? Почему я и спрашиваю о "прелюдии". Что говорит хозяин, или это твои детки ПДУ поигрались?
Владимир Жуков, писал:
А почему не горит индикатор тогда, где выкладка питалова на проце? Что на кварце, что на шине, и почему +В = 139В ?
key-s
29/09/2010 23:06
zarah писал:
и почему +В = 139В
Потому что строки нет гы-гы Про кварц он писал.. моргалка - моргает
Владимир Жуков
29/09/2010 23:11
key-s писал:
8,03 В.
key-s писал:
там не мерил.
zarah писал:
друг приволок. Детей у него нет, только жена. Но она вполне могла... Но сразу же останавливает то, что память была заменена. Дело не в настройках 100 %.
zarah писал:
А почему не горит индикатор тогда, где выкладка питалова на проце?...и почему +В = 139В ?
вот это очень хорошие вопросы! гы-гы , особенно про 139 В... Где-то читал, что строчная не стартует притаком напряжении. Но все-то остальные как в аптеке!
zarah писал:
на кварце всё ок. Ровненько 12 МГц. По шине есть обмен.
key-s
29/09/2010 23:14
там не мерил.
Ну так померь гы-гы
Владимир Жуков
29/09/2010 23:16
key-s, только послезавтра к вечеру. недовольство, огорчение Времени ваще нет...
zarah
29/09/2010 23:24
key-s, А это я с потолка взял
Ну правильно, а что ты хотел. Напруга сразу становится 139В при включении, или плавно нарастает?
key-s
29/09/2010 23:31
Индикатор не горит, если в памяти записано последнее состояние - рабочий режим.. Моргает - значит проц клаву по кр. мере видит. Напруга, без строки, там и будет высокая.. схема слежения такая, ты это шасси не щупал что ли
zarah
29/09/2010 23:38
key-s, Недалее как месяц назад. ))) Сплошная муть.
key-s
29/09/2010 23:43
Там такое слежение, муть. Пока не будет напряжения +VSUPPLY с выпрямителя строки - компаратор, что на схеме из пяти транзисторов возле оптрона - будет выдавать завышенное.. Оно и идет завышеное - при старте в рабочий, две секунды пока нет строки
zarah
29/09/2010 23:58
key-s, Да я это знаю.
Владимир Жуков, Как один из вариантов http://monitor.espec.ws/section1/topic123357.html
Владимир Жуков
30/09/2010 06:19
zarah, я эту тему видел. Там ящик включался. Проблема была в цепи LFB (ОХ по строкам). У меня подавно не то...
Lobanovandrew
30/09/2010 17:45
А как насчёт BC370-40?Я когда то вообще менял питание 5 в поставив соответственно схеме крен 5 вольт.
zarah
30/09/2010 17:55
Lobanovandrew, Это ты о чем?
Lobanovandrew
30/09/2010 18:05
Опять таки вся вторичка-емкости смотри.
Владимир Жуков
30/09/2010 19:23
Lobanovandrew писал:
все ёмкости заменены на новые. Сегодня посмотрю, что за чистую память мне дали... гы-гы Если получится прочесть её на-коленке собранным переходником. С трудом нашёл вилку com-порта сегодня на работе. Культурно-сделанный успешно похерен с тех пор, когда перестал заниматься этой фигнёй.
Владимир Жуков
02/10/2010 10:59
Память была не чистой. Прочиталось нормально. Слил, скинул всё в FF. Записал. Те же яйца, только вид сбоку. гы-гы Выпаял, посмотрел - контроллер его прошил, но не так, как там было, а как бы сначала, а потом больше половины памяти одни и теже значения. Кажись, сё. Тупик.
key-s
02/10/2010 19:07
Отстань от памяти, этот ящик включается и без неё.. Если ставил чистую - дело не в ней. Что там на той ноге и том транзисторе
tvn1
02/10/2010 20:07
Владимир Жуков, +Usys=139 в- почему?
Ёмкость мерил ESR ом?А то и новые- хуже старых.
key-s
02/10/2010 20:12
tvn1 писал:
Потому что первую страницу нада читать - про не горящий св/диод и про восемь вольт на процессоре..
zarah
02/10/2010 20:23
http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=49&p=3946#p3946
Он меня три дня мучал, пока допер что ТДКС... а телику и года нет. улыбка
tvn1
02/10/2010 20:32
Вот Это интересно чем проверялось?
Владимир Жуков
02/10/2010 20:34
tvn1, осцилла нет. Проверялось частотомером (всегда им меряю) VC9808.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2010 19:40
zarah, там симптомы не такие. Мигающий светодиод и отсутствие команды PO с проца, плюс то, что проц не прошивает как надо еепромку (снимал после того, как ставил чистую - записалось совсем не то, что там должно быть) наталкивают на мысль, что процу жопа.
key-s писал:
сейчас нет возможности посмотреть, уже пришёл домой, идти туда не хочу уже. Завтра утром померяю. улыбка
tvn1
02/10/2010 20:43
Владимир Жуков, не успевает твой частотомер за защитой .... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 02/10/2010 21:47
Владимир Жуков, а Мысли нет -про настроенные программы в микре.. отсюда и разница....
Владимир Жуков
02/10/2010 20:49
tvn1 писал:
ну, может быть.
А как там со строб импульсом, если не появляется ноль на первой ноге проца. А должен... Там постоянно висит 3,3 В.
key-s
02/10/2010 20:51
Схему то откройте. TL061 - блокирует строчные с пина 33 на буфер если нет подтверждения строки, в лице напряжения накала.. А строки у автора нет.. Защита эта загрубляется элементарно - корочением б-э TL061 или его выпаиванием
tvn1
02/10/2010 20:52
tvn1 писал:
ну, может быть.
Вот отсюда с оСликом и плясать надо!
А баз оного - тока Бульдозером.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2010 21:54
key-s, Не доглядел....... недовольство, огорчение
key-s
02/10/2010 20:57
Каким булдозером.. У него телек в рабочем режиме, потому и высокий уровень на пине 1 и потому же не горит LED. Проц помнит последнее состояние, и если из розетки вытащить в рабочем режиме - в рабочее же он и включится.. Автор же писал на первой странице
Ноль на пине 1 и свечение LED - это дежурка, господа..
Владимир Жуков
02/10/2010 23:42
Короче завтра выпаяю транзистор и отпишусь.
Владимир Жуков
03/10/2010 15:56
Победил. браво! Путём долгих мучений с цепями строчной (строб были, я просто не померял тогда) нашёл микроскопическую злость трещинку в монтаже. Всем спасибо. Тема закрыта.
C1-65A
03/10/2010 16:05
Ну блин, а подробности!!!!
Владимир Жуков
03/10/2010 16:15
C1-65A, решил сегодня с ним броться до победы, или он меня, или я его гы-гы Как мне и говорили здесь - плясать надо от строчной. Ещё разок ткнул частотомером по 33 ноге - показало 15,6 кГц... По постоянке всё ок. Иду дальше. Импульсы доходят до TL031, и дальше фигушки. По постоянке - вместо 7 вольт 0,3. Перерыл ВСЁ. Нифига. Сдувал-проверял все смд-транзисторы, всё ок. Трещинка нашлась, когда закоротил б-э TL061. В момент касания щупами в этой трещинке проскакивала искорка. Так просто её нереально было заметить. Цепь - связка НОТ-ТДКС. Причём, самое интересное - по постоянке все было зашибись! Мерял всё по сто раз. Зачистил лак, припаял - всё ок. Ящик послушно мне показал новости. Всё. Больше я зомбоящики - ни-ни! Досвидание
