Philips 25PT7106/12 ch.EM2E - проблема с SSB | |||||
| yatsik 29/09/2010 09:35 |
Philips 25PT7106/12 ch EM2E
Состав : TDA9330H TDA9320 SAA4998 24C32 При включении на несколько секунд появляется высокое и до появления растра ТВ отключается и индикатор на морде постоянно мигает. Виноват блок SSB, есть на подкидку рабочий блок. При включении на несколько секунд появляются импульсы запуска строки LINEDRIVE1 и кадровой FRAMEDRIVE+. Напряжения на 29, 22 и 5 ноге TDA9330H такие же как и на рабочем блоке (0, 3,5 и 0 соответственно), На 12 ноге строчные импульсы размахом 8В, на 14 ноге - 4В. Напряжение питания на TDA9330H - 8В, резик по питанию менял. Поменял резики по 3,3В 1.5 Ом 3719 и 3720. Перепрошил 24C32. Поменял TDA9330H Не помогло. Куда копать дальше? |
| Lobanovandrew 30/09/2010 18:28 |
Блин у тебя не память а как обычно утечка или простреллы в панели та что на горловину одеваеться!Смени или промой её спиртом а лучше отсоедени корпус внутри между пластмассами в самом коннекторе.Попробуй отключить фокус и отставь провод подальше! |
| alexmih 30/09/2010 18:32 |
Lobanovandrew,
ты не спутал темы?
| Lobanovandrew 30/09/2010 18:36 |
А рабочий блок работает безукоризненно?мин десять телик с ним пашет? |
| yatsik 30/09/2010 19:06 |
Попробовал, пашет.
Да я и нерабочий блок ставил в телевизор донор, он ведёт себя там так-же. |
| alexmih 30/09/2010 19:12 |
для чего??? ищи исправный и все дела |
| Lobanovandrew 30/09/2010 19:28 |
Ну тогда ssb на новый!Удачи! |
| TALKOS 04/10/2010 12:44 |
Попался точно такойже ящик с такойже неисправностью помогло общий прогрев блока SSB воздушной станцией ![]() |
