Samsung CS-21Z43ZGQ шасси KSBA - нет изображения | |||||
| MihalMakar 29/09/2010 18:44 |
TV Samsung CS-21Z43ZGQ шасси KSBA 21" Slim - CRT
processor TDA12176PS/N1/3 наклейка T-DALPCIS-1204 KSBA ИМС КР - LA78141N ИМС ШИМ - STR-W6750F На кинескопе просматривается графика, изображение по ВЧ и НЧ почти не видно. Если добавить ускоряющее проявляется слабое изображение, может проблема в памяти? На выходе по НЧ сигнал нормальный. |
| мастер-ломастер 29/09/2010 19:30 |
MihalMakar, знаешь как устанавливать ускоряющее? |
| alexmih 29/09/2010 19:57 |
MihalMakar,
это весь состав? ни одного замера, ждёшь готовое решение? |
| KRAB 29/09/2010 20:24 |
| MihalMakar 30/09/2010 10:10 |
Если нет дельного совета, можно и поприкалываться |
| KRAB 30/09/2010 10:39 |
| serg63 30/09/2010 10:41 |
А ты сделай хоть один шаг для этого.Ни одного замера не сделано.На корпус ноги АВL и т.д.Аппарат не после грозы,часом?Подкинь проц.,коль совета просишь. |
| MihalMakar 30/09/2010 10:50 |
Да аппарат умер еще летом и скорее всего во время грозы. Мне попадались такие же полностью убитые |
| gilan 30/09/2010 11:08 |
MihalMakar, я дико извиняюсь, но это какая-то молотилка воздуха получается. Я, например, привык за годы работы начинать ремонт телевизора с замеров, например, выходных напряжений блока питания, в случае проблем с изображением замерять режим кина на ПК, и плясать в этом случае, как говорится от режима на трубе. Мы, конечно, тут любого Кашпировского за пояс заткнем, но... Дай результаты замеров, фото картинки выложи, не сочти за труд. Может чего дельное придумаем скудным умишком своим. И что это за вывод- похоже он дохлый после грозы, мне такие попадались? Тогда к чему эта байда была с самого начала? Из того что тебе такие попадались ещё не следует, что и этот такой. А если ты покрутив плату в руках пришел к такому выводу, да и сообщество не смогло тебе помочь, так это твоя вина. Работай. И результаты замеров, пожалуйста, в студию. |
| MihalMakar 30/09/2010 17:53 |
На катодах +190V
skreen +280V BCLIN +0,04V BLKIN +2,87V V-SYNC, H-SYNC в норме на выходах 44, 45, 46 BO,GO,RO +1,26V после касания щупом вывода ускоряющего проявляетя изображение С503 подставлял |
| C1-65A 30/09/2010 18:09 |
| MihalMakar 30/09/2010 18:19 |
Память менял, тоже самое. При включении моргает зеленым 5 раз |
| alexmih 30/09/2010 18:24 |
MihalMakar,
по +B что имеешь? ну тебя, что, пытать надо? |
| MihalMakar 30/09/2010 18:30 |
B+195V A\ +125 |
| alexmih 30/09/2010 18:34 |
не понял |
| C1-65A 30/09/2010 18:38 |
| alexmih 30/09/2010 18:41 |
C1-65A,
| C1-65A 30/09/2010 18:45 |
alexmih, на вопросы надо отвечать, мне всё равно каким, вопрос задан, ответа нет! |
| alexmih 30/09/2010 18:55 |
это верно, наверное здесь ремонт не получится, отсутствует малейшее понятие алгоритма поиска |
| MihalMakar 30/09/2010 19:24 |
Блок питания выдает +125V, питание видеоусилителей +195V
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 20:31 Кто может объяснить 5 морганий зеленым |
| ленинвова23 30/09/2010 19:52 |
спроси клиента о возрасте аппарата |
| KRAB 30/09/2010 20:04 |
Или спроси меня в личке - ГДЕ почитать ... ![]() |
| gilan 30/09/2010 20:07 |
MihalMakar, На Samsung- е моргания не имеют такого смысла как на Sony, разве что эти мырги означают, что телевизор запускается.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 21:18
Зачем? Состояние кина можно диагностировать с прибором и без оного. А составлять мнение о кине со слов клиента- увольте ![]() |
| zuev-tv 30/09/2010 20:23 |
MihalMakar, http://monitor.espec.ws/section1/topic103474.html
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 21:25 KRAB, Два года тому - ты был помягче ![]() |
| KRAB 30/09/2010 21:55 |
| oleg129 01/10/2010 09:50 |
MihalMakar, Проц подставь если есть, в шасси KSBA такой дефект не редкость когда есть графика а экран темный |
| MihalMakar 01/10/2010 13:06 |
Да, я тоже присоединяюсь к мысли о неисправности проца, тем более и клиент подтвердил, что телик захандрил сразу после грозы. Проца пока не из чего подкинуть или есть еще другие мысли?
ДОБАВЛЕНО 01/10/2010 14:15 Да, спасибо oleg129 за практичный подход к проблеме. Человек реально говорит о слабинке данной модели .С моей практики шасси KSBA чаще всех страдает от грозы или у клиентов популярная эта модель |
| MihalMakar 01/10/2010 14:27 |
zuev-tv спасибо за ссылку |
| di1969m10 09/11/2010 23:49 |
похоже эта неисправность типовая точно такой случай и у меня .по слов пользователя вечером смотрели а с утра чёрный экран. звук есть .меню настроек есть .при отключении антенны синий экран по видео входу тоже самое звук есть изображения нет .память ставил чистую изображение не появилось.телек не грозовой.
на 47н 30 Ом на 48н 90 Ом. |
| serg63 10/11/2010 10:16 |
Прежде,чем менять проц.,нужно сделать хоть какие-то телодвижения.
Это все замеры,сделанные автором.
