RFT Colormat 4510 - пропадает изображение [РЕШЕНО] | |||||||
| dmv61 29/09/2010 20:17 |
RFT Colormat 4510-не могу диагностировать.При включении есть изображение, сверху донизу идет светлая полоса (типа бежит кадровая, но само изображение на месте). С прогревом изобраение слабеет, появляются линии обратного хода, изображение пропадает совсем через пару минут, Напруги все в норме, литы в окружности кадров проверял. Грешу на ТВС.-А теперь совет форума, пожалуйста. |
| киев 29/09/2010 20:27 |
А в БП? а в отл? а в питании ВУ? Чем проверял?
В цифрах - до и после. Измерения на ПК, на питании ВУ? |
| dmv61 29/09/2010 20:45 |
Питание видео-203 В-постоянно. На модуляторах-105 В при вкл. и потом 127-130 В.БП-203 В,130 В, 17 В,+15-15 В, 12 В(потому и литы не трогал)...
ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 21:55 P.S.Ускоряющую не могу померять-цифровик шкалит??? |
| alexmih 29/09/2010 20:58 |
то, что первым надо, так и не померял... |
| dmv61 29/09/2010 21:04 |
Вот другим тестером померял - 950 В и почти не регулируется резистором... |
| KRAB 29/09/2010 21:09 |
| a gosha 29/09/2010 21:11 |
под твс стоят сопротивления 2 вата проверь твс родной или пц15 если родной скоро вилетит осмотри на предмет трещин если есть меняй . |
| dmv61 29/09/2010 21:16 |
ТВС родной, есть накипь возле сердечника, ПЦ15 подкину уже завтра. |
| киев 29/09/2010 21:18 |
Этого достаточно? А пульсации? А ЭПС-метром пройтись, тем паче шо телек - заслуженный пенсионер?
Ну с этим-то разберешься? ![]() |
| a gosha 29/09/2010 21:20 |
накипь или светло жолтая епоксидная смола ети твс просто лопает корпус трешини на нем а когда сгорают то провода вилазят пучками наверх.
Проверь сопротивления и кондери возле него в цепи ускоряшки |
| киев 29/09/2010 21:21 |
| dmv61 29/09/2010 21:31 |
ТВС родной, есть накипь возле сердечника, резисторы целы, ПЦ15 подкину уже завтра. |
| киев 29/09/2010 21:50 |
dmv61, ты мастер или где? При чём здесь ТВС?!!! |
| goga_tv 29/09/2010 23:19 |
киев,
- нипричем.
Сделай ускоряющее. (интересно, что сегодня у колеги наблюдал точно такую же наисправностьна РФТ, и посоветовал тоже самое ) ![]() |
| alexmih 30/09/2010 10:01 |
можно впаять прямо в плату, совмещаешь 11 и 4 вывод, под ост. сверлишь отв. и подгоняешь дорожки лучше заменить, хотя здесь и другие проблемы |
| dmv61 30/09/2010 18:49 |
Резистор 910к оборван. Воссстановил. Но это не конец-жуткий муар (повтор) изображения - более 1-го см |
| zarah 30/09/2010 19:08 |
dmv61, Телику 100 лет, мож включим паяло и ESRmеter. |
| dmv61 06/10/2010 08:08 |
На счет повторов изображения (литы не при делах)-когда делали звук, пожалели транскодер, впаяли фильтр 6,5 МHz и давай контурами крутить в радиоканале. Отсюда и двоения. |
