Erisson 21UF20 Замена ТДКC | |
| gilan 29/09/2010 21:40 |
Шасси 3P61
Состав шасси: Micom - TDA9384PS/N3/3 Memory - 24C08WP SMPS - STR-W6554A Vertical - TDA4863AJ Sound - TDA9842АJ Tuner - EWT-5F3T1-E06W Tube - A51ERU191X03 FBT - BSC29-3807B (5109-051151-03) HOT - 2SD5032 Замена TДКС безоговорочно, ТДКС шьет и очень наглядно.. Вопрос- чем менять? Поиск выдал ссылку на rc5 и замену 6174V- 6006M. Не прокатило, намотка и пиновка разные. Так чем менять-то? Или замен нет, а родной не найдешь? |
| key-s 29/09/2010 22:02 |
А глаза поднять в шапку.. и тему найти нужную... - http://monitor.espec.ws/section1/topic72997p920.html , внизу страницы 3P51 должен подходить. Кроме тех ещё куча |
| gilan 29/09/2010 23:13 |
key-s, про шапку знаю, в теме до этой страницы просто не дошел. А как быть с 9- й ногой? На 3P51 её просто нет, а на 3P61 на ней L304 и т.д. висит. |
| key-s 29/09/2010 23:16 |
На схеме висит или реально.. |
| gilan 29/09/2010 23:52 |
key-s, у меня плата перед глазами. Обозначена 9-я нога буквой М(?), обмотка звонится на массу. |
| key-s 30/09/2010 00:22 |
Это подкачка коррекции. Можешь намотать витков 12..15 и подцепить в отрицательной фазе, т.е. один конец на массу, а на втором, который пин 9 на родном, что бы было -130..-150Vpp. Труба слим что ли? |
| gilan 30/09/2010 02:45 |
key-s, она самая. Спасибо за консультацию.
Теперь, как всегда в таких случаях, дело упрется в поиск необходимой детали. Найду- отпишусь что и как сделал, и что получилось. |
