Thomson 21DCH61KH шасси ETC009 - нет графики, и ...
Вадим-Д
30/09/2010 14:01
Проц - TDA12060
EEPROM - 24C16W
SMPS - TDA16846-2P + 2SK2936
Tuner - 07-389F16-NA3G(TCL)
Sound - TDA7266SA
VA - STV9302B
FBT - BSC25-0252T
HOT - 2SC5885
Пришел в ремонт после ремонта на дому, включается с пульта, графики нет, громкость не регулируется, на экране шум, с пульта не выключается, но на пульт реагирует. Установка прошитой, чистой памяти ничего не дало. Кварц менял. Питания все в норме. Клиент говорил о том, что сначала пропали каналы ДМВ, а потом всё остальное.
Кто сталкивался с таким дефектом?
Где-то я ЭТО уже видел! улыбка
Вадим-Д писал:
Включается с пульта,графики нет,громкость не регулируется,на экране шум,С пульта не выключается,но на пульт реагирует.Установка прошитой,чистой памяти ничего не дало.Кварц менял.Питания все в норме.Клиент говорил о том,что сначало пропали каналы ДМВ,а потом все остальное.
- а ты не пробовал поискать ОСД для начала (КГИ+ИОХ+окно), а потом уже все остальное? подмигивание
Вадим-Д
30/09/2010 18:07
Пробовал,на 66 ноге sandcase- нормальный,скачал еще прошивку-аппарат стал реагировать на пульт(а может прогрелся проц) ,но графика не появилась недовольство, огорчение
Вадим-Д
30/09/2010 19:30
Кадровый,как я понял формируется внутри проца?
Вадим-Д
01/10/2010 14:55
Сегодня знакомые из сервиса подсказали,что надо перепрошить сам процессор.Тему пока не закрываю,в течении недели отпишусь о результате.
