Polar 54CTV-5075 - замена строчного транзистора [РЕШЕНО] | |||||
| Linda 30/09/2010 14:05 |
Polar 54CTV-5075 шасси S-1206
TDA9381PS/N3/1/1744 – CPU TDA7056B – УНЧ TDA8172 – кадр 24C08 –memori PET19-37M – TDKC TAF5-E2133 - что это? MD2103DFH – строчный тр-р Был в обрыве строчный тр-р MD2103DFH.При замене на MD1803DFX при включении TV в раб. режим слышен запуск "высокого" напряжение и тр-р вновь в обрыве. Напряжения в деж. режиме по +В 110V. При разрыве питания по +В лампой TV входит в раб режим с горизонтальной полосой. Замена кадровой без результата. Корректна ли замена MD2103DFH на MD1803DFX? По схеме должен стоять ST1803 |
| KRAB 30/09/2010 14:21 |
Linda, сколько тебя БИЛИ за незнание причин "вылета НОТ"? Еще раз ПОСЛАТЬ ... почитать про ЭТО? Тебе рассказать КАК подбирают аналоги? Даташиты стали платными? Что ты САМ сделал полезного для этого ТВ, кроме как НОТ-ы палить? ![]() |
| KOMFORT 30/09/2010 15:55 |
КОНДЕР смотри в строчке...... |
| C1-65A 30/09/2010 15:57 |
KOMFORT, будь внимательное
| KOMFORT 30/09/2010 16:11 |
C1-65A а кто говорил про электролит....... |
| C1-65A 30/09/2010 16:23 |
| zarah 30/09/2010 17:30 |
KOMFORT, А какой КОНДЕР? Позиционный номер можно услышать? |
| Nik 30/09/2010 18:19 |
С410 коричневый 582х1,6кв, по всей партии эта емкость теряет номинал в половину. |
| KOMFORT 01/10/2010 08:40 |
Nik +1 точно она самая за 2010 год уже 107 телеков с этим косиком ....MD2103DFH меняй если нет на TT 2140 |
| viktor_ramb 01/10/2010 09:24 |
Linda,
Почему нет? Ставлю успешно 1803D в TO-220F в основном вместо TT2140 - работают надёжно.
Что-то я давно оборваных НОТов не встречал, только пробитые - может фуфло подсунули? |
| gilan 01/10/2010 12:36 |
Что-то я тоже давно такого не встречал, так давно, что кроме УСЦТ с их перемычками поперек платы от ТМС до базы HOT ничего заумного в голову не лезет. ДОБАВЛЕНО 01/10/2010 13:49 Linda, глянь, базу не обрывает? |
| Linda 01/10/2010 14:48 |
При замене С410 на другие, нет выхода из дежурки. Нет импульсов запуска. Емкость С410 действительно чуть ли не в половину меньше. По схеме 6800, на деле 582. |
| Yuritsh 02/10/2010 12:26 |
| alexmih 02/10/2010 12:41 |
или 682 ![]() |
| Linda 02/10/2010 13:10 |
Это ясно. Почему с другой емкостью пропадают импульсы запуска. Причем здесь С? |
| mileshca 02/10/2010 13:45 |
скажи а лампу подключали на место коллектора НОТ? |
| Linda 02/10/2010 15:50 |
После установки С410 (6220) и нового VT401 (BC337) все в норме. А отсутствие
осталось загадкой. Всем спасибо. |
| viktor_ramb 02/10/2010 16:44 |
Linda,
??? Или 622, или 6200 |
| Linda 02/10/2010 16:50 |
6220pF |
| viktor_ramb 02/10/2010 18:53 |
Linda, откуда такая точность номинала, спецзаказ или демонтаж с донора? |
| alexmih 02/10/2010 19:08 |
Linda,
622- последняя цифра, это количество нулей |
| zarah 02/10/2010 19:38 |
viktor_ramb, А ты что не видел таких кондеров которые входят в 1...5% разброса? |
| Linda 03/10/2010 00:27 |
С измерительных приборов. А проверял на прибором "имитанс" |
| viktor_ramb 03/10/2010 10:23 |
zarah,
Глупый вопрос - конечно видел, но не в продаже, потому что они будут минимум в два раза дороже, чем из стандартного ряда Е6-Е24 или какие нибуть неликвиды с производства, отсюда и мой вопрос о происхождении экземпляра с особоточным номиналом. В случае с 6220 pF - точность номинала должна быть в пределах 0,25% - реально ли найти такой в общем случае? |
| alexmih 03/10/2010 12:12 |
для него 6220, потому что, не понимает обозначения |
| Linda 03/10/2010 15:01 |
да 6220 а не 6200
| zarah 03/10/2010 16:27 |
