Samsung шасси KS9A - нет строки | |||
| kotovv 01/10/2010 22:05 |
проц. tda9381ps/n3/3/1642, кадровая la78040, звук tda8943sf, память A81dc, шасси Ks9a.
При включении на секунду включается строчная развертка и тут же пропадает. Ранее включалась с возбуждением, после замены ОС возбуд попал. Строчные импульсы с коллектора НОТ на процессор приходят. +В=125 В. Кадровая работает. X-ray 2.5 в. Сколько должно быть не знаю. Чистую память подставлял. Подскажите, что может вырубать строку? |
| южный 01/10/2010 22:19 |
Меняй 9381 |
| kotovv 01/10/2010 22:24 |
Подойдет любая, или искать такую же (ps/n3/3/1642)? |
| южный 01/10/2010 22:27 |
Только такая же. Смотри ещё строки внизу |
| serg63 01/10/2010 23:01 |
А че не все шасси сразу?Коллекторные цепи,TDKS и его вторичка проверены?Диагональ-то какая? |
| kotovv 01/10/2010 23:04 |
Проверены, 21" |
| KRAB 01/10/2010 23:22 |
| kotovv 04/10/2010 20:53 |
Нашел проблему. Заменил "знаменитую" синюю емкость. Проверялась как рабочая. Все заработало. Всем спасибо. |
| киев 04/10/2010 23:03 |
афигительный совет! Ты не знаешь, что этот проц вырубает запуск чуть ли не при любой аварии (чаще всего кадровой)? |
